LT1790:高性能微功耗低 dropout 基准电压源家族
在电子设计领域,基准电压源是许多电路的核心组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。Linear Technology 的 LT1790 系列微功耗低 dropout 基准电压源,以其出色的性能和广泛的应用前景,成为工程师们的理想选择。
文件下载:LT1790ACS6-1.25#TRMPBF.pdf
1. LT1790 概述
LT1790 是一系列采用 SOT - 23 封装的微功耗低 dropout 基准电压源,它结合了高精度、低漂移、低功耗和小封装尺寸等优点。该系列产品使用曲率补偿技术获得低温度系数,并采用微调的精密薄膜电阻来实现高输出精度。此外,每个 LT1790 在封装后都进行了微调,以大幅降低温度系数并提高输出精度,同时出色的线路和负载调节能力进一步确保了输出精度。
2. 产品特性
2.1 高精度与低漂移
  • 高精度:提供 A、B 两个等级,A 级最大误差为 0.05%,B 级最大误差为 0.1%。
  • 低漂移:A 级最大温度系数为 10ppm/°C,B 级最大温度系数为 25ppm/°C。
    2.2 低功耗与宽工作范围
  • 低功耗:最大电源电流仅 60µA,适合电池供电系统。
  • 宽工作范围:工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,电源电压范围宽至 18V。
    2.3 其他特性
  • 低热滞:在 - 40°C 至 85°C 范围内,典型热滞为 40ppm。
  • 可吸收和源出电流:能作为微功耗负电压基准使用,性能与正电压基准相同。
  • 多种输出电压选项:提供 1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 等多种输出电压选择。
  • 薄型封装:采用 1mm 低轮廓(ThinSOT™)封装,节省电路板空间。
3. 应用领域
LT1790 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 手持仪器:其低功耗和高精度特性满足手持设备对电池续航和测量精度的要求。
  • 负电压基准:可作为稳定的负电压基准源,应用于需要负电压的电路中。
  • 工业控制系统:在工业环境中,能提供稳定的基准电压,确保系统的可靠性和稳定性。
  • 数据采集系统:高精度的输出电压有助于提高数据采集的准确性。
  • 电池供电设备:低功耗特性延长了电池的使用寿命。
4. 电气特性
4.1 输出电压精度
不同等级和输出电压的 LT1790 在不同温度范围内具有不同的输出电压精度。例如,在 25°C 时,LT1790A 输出 1.25V 时,精度可达 ±0.05%。
4.2 温度系数
温度系数反映了输出电压随温度变化的特性。LT1790A 的温度系数典型值为 5ppm/°C,最大值为 10ppm/°C;LT1790B 的典型值为 12ppm/°C,最大值为 25ppm/°C。
4.3 线路和负载调节
线路调节表示输入电压变化时输出电压的稳定性,负载调节则反映了负载电流变化时输出电压的变化情况。LT1790 在不同输出电压下的线路调节和负载调节性能良好,确保了输出电压的稳定。
4.4 其他特性
还包括电源电流、最小工作电压、开启时间、输出噪声、长期漂移和热滞等特性,这些特性共同保证了 LT1790 在各种应用中的性能。
5. 应用注意事项
5.1 旁路和负载电容
为了保证 LT1790 的稳定性,需要在输入和输出端添加适当的电容。输入旁路电容建议使用 0.1µF 或更大的电容,输出电容对于大多数应用来说,1µF 是最佳选择。
5.2 正或负电压操作
LT1790 可以在正电压或负电压模式下工作。在串联模式下工作时,不需要外部电流设置电阻,且能在低功耗下提供稳定的输出。
5.3 长期漂移
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在实际应用中进行长时间测量。LT1790 的长期漂移数据是通过对 100 多个焊接在 PCB 板上的器件进行测量得到的。
5.4 热滞
热滞是由于封装应力引起的输出电压变化。在高温焊接过程中,可能会导致输出电压发生偏移。对于传统的 PbSn 焊料,输出偏移通常为 150ppm;对于无铅焊料,由于回流温度较高,输出偏移可能会更大,但可以通过高温烘烤来减少或消除偏移。
5.5 更高输入电压
可以通过添加齐纳二极管和电阻来扩展 LT1790 的输入电压范围,同时保证低电源电流。
5.6 更多输出电流
可以通过与其他器件配合使用,如 LT1782,来提高输出电流,满足高负载电流的应用需求。
5.7 噪声
噪声是影响基准电压源性能的重要因素之一。可以通过估算和测量来评估 LT1790 的噪声特性,不同输出电压选项的噪声特性可能会有所不同。
6. 相关产品比较
与其他类似的基准电压源相比,如 LT1019、LTC1798、LT1460 和 LT1461,LT1790 在精度、功耗、温度系数等方面具有一定的优势,能够满足不同应用场景的需求。
7. 总结
LT1790 系列微功耗低 dropout 基准电压源以其高精度、低漂移、低功耗和小封装尺寸等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师们在选择基准电压源时,可以根据具体的应用需求,综合考虑 LT1790 的各项特性,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过基准电压源的相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
