在电子设备的音频处理领域,音频功率放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4952 Boomer™音频功率放大器,它在平板显示器、平板电视和电脑声卡等应用中表现出色。
文件下载:LM4952TS NOPB.pdf
LM4952是一款双音频功率放大器,专为平板显示器和电视等对音频要求较高的应用而设计。当由12V直流电源供电时,它能够为4Ω单端负载的每个声道提供3.1瓦的功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
LM4952配备了先进的Pop & Click电路,能有效消除开关机过渡期间产生的噪声,为用户带来更纯净的音频体验。
具有低电流、低电平有效关机模式,典型关机电流仅为55μA,可显著降低功耗。同时,其静态电流也较低,典型值为18mA。
能够提供立体声3.8W的输出功率((R_{L}=4 Omega)),满足大多数音频应用的需求。
内部集成了直流控制的音量控制功能,无需外部反馈电阻,可轻松实现可变增益调整。
具备短路保护和内部热关断保护机制,确保设备在异常情况下的安全性和稳定性。
在(V{DD}=12V)、(R{L}=4 Omega)、无负载的情况下,典型静态电源电流为18mA,最大为35mA。
关机模式下,典型关机电流为55μA,最大为85μA。
在(f = 1kHz)、THD + N = 1%时,输出功率典型值为3.1W;THD + N = 10%时,典型值为3.8W。
为平板显示器提供高质量的音频输出,提升用户的视觉和听觉体验。
满足平板电视对音频功率和音质的要求,使电视声音更加清晰、饱满。
增强电脑的音频性能,为用户带来更好的音频享受。
功率耗散是设计单端或桥式放大器时需要重点考虑的问题。对于LM4952,当驱动两个4Ω单端负载时,其耗散功率是单端放大器最大耗散功率的两倍。在12V电源和两个4Ω单端负载的情况下,LM4952的耗散功率为1.82W。同时,要确保最大耗散功率不超过由(P{DMAX}=left(T{MAX}-T{A}right) / theta{JA})计算得出的值。
在使用过程中,要确保施加到任何引脚的电压不超过绝对最大额定值,以保证设备的正常运行。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,需要进行适当的电源旁路。通常在LM4952的电源引脚和地之间连接一个10µF的钽电容,避免使用陶瓷电容,以免引起振荡。
在旁路引脚和地之间连接一个4.7µF的电容((C_{BYPASS})),可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的电源抑制比。但电容值过大可能会增加开机时间,因此需要根据实际需求进行选择。
LM4952具有低电平有效微功率关机模式,通过将关机引脚的电压尽可能接近地,可以实现低至55µA的典型关机电流。可以使用单极单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机功能。
LM4952的内部立体声音量控制由施加到直流音量输入引脚的直流电压决定。音量控制共有31个步骤,增益范围从20dB到 - 46dB。由于增益精度不是关键因素,不同器件在相同直流音量控制电压下可能会存在一定的音量差异。
LM4952音频功率放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,在音频应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑功率耗散、电源电压限制、旁路电容选择等因素,以确保设备的稳定性和可靠性。同时,通过合理选择外部组件,可以进一步优化音频性能,为用户带来更好的音频体验。你在使用LM4952或其他音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
