TPA0162:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的 TPA0162 立体声音频功率放大器,它具备数字音量控制功能,能为音频系统带来出色的性能表现。
文件下载:TPA0162PWPR.pdf
一、产品概述
TPA0162 采用 24 引脚 TSSOP 热增强封装,每通道能够向 3Ω 负载提供 2.8W 的连续 RMS 功率。其显著特点在于最大限度减少了外部组件的使用,简化了设计流程,为电路板节省了更多空间用于其他功能。在驱动 8Ω 扬声器输出 1W 功率时,在指定频率范围内总谐波失真加噪声(THD + N)小于 0.22%。此外,集成的去噗声电路几乎消除了扬声器中产生噪声的瞬态信号。
二、关键特性剖析
1. 兼容性与增益控制
TPA0162 与 PC 99 台式机线路输出到 10kΩ 负载以及 PC 99 便携式设备到 8Ω 负载兼容。内部增益控制功能省去了外部增益设置电阻,数字音量控制范围从 20dB 到 -40dB,为音频调节提供了灵活的选择。
2. 输入与输出模式
  • 输入 MUX:内部输入多路复用器(MUX)允许两组立体声输入到放大器。在笔记本应用中,当内部扬声器以 BTL 模式驱动,而线路输出(通常为耳机驱动)需要单端(SE)模式时,SE/BTL 输入激活后,TPA0162 会自动切换到 SE 模式,此时增益有效降低 6dB。
  • PC - Beep 输入:支持 PC - Beep 模式,当输入大于 1.5V(峰 - 峰值)的方波或 PCB ENABLE 为高电平时,PC - Beep 功能启用。
3. 低功耗设计
正常工作时,TPA0162 仅消耗 20mA 的电源电流。还具备关机模式,可将电源电流降低至 150μA,有效节省能源。
4. 热性能
PowerPAD 封装(PWP)提供了出色的热性能,在多层 PCB 应用中可实现约 35°C/W 的热阻,使 TPA0162 能够在 85°C 的环境温度下向 8Ω 负载输出全功率。
三、电气与工作特性
1. 电气特性
在指定的自由空气温度((V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C))下,TPA0162 具有一系列优秀的电气参数。例如,输出失调电压(差分测量)、电源抑制比(PSRR)、输入电流等都有明确的指标范围,确保了放大器的稳定性能。
2. 工作特性
在典型工作条件((V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C),(R_{L}=4Ω),增益 = 20dB,BTL 模式)下,TPA0162 的输出功率、总谐波失真加噪声(THD + N)、最大输出功率带宽、电源纹波抑制比等指标表现出色。例如,当 THD = 10% 时,输出功率可达 2.8W;当 THD = 1% 时,输出功率为 2.2W。
四、应用设计要点
1. 音量控制
  • 默认设置:默认音量设置为静音模式,通过拉低 UP 端子可使音量以 2dB 步长增加,拉低 DOWN 端子则使音量以 2dB 步长降低。断电后,设备将重置为静音模式。
  • 时钟控制
    • 内部时钟:使用内部时钟时,最大时钟频率为 500Hz,推荐频率为 100Hz(使用 47nF 电容)。通过公式 (f{CLK }=frac{4.7 × 10^{-6}}{C{CLK }}) 可计算时钟频率。当所需音量控制信号拉低四个时钟周期时,音量增加一步,之后有短暂延迟,延迟时间会随着线路保持低电平的时间延长而减少,最终达到零延迟。
    • 外部时钟:用户可移除电容,直接将外部时钟输入到时钟引脚以覆盖内部时钟发生器。外部时钟最大频率为 10kHz,但正常操作中推荐时钟频率小于 200Hz,以避免增益变化过快导致输出出现噗声。推荐使用 5V、50% 占空比的时钟,通过门控时钟并拉低 UP 或 DOWN 端子,循环时钟引脚四次来调节音量。
2. 组件选择
  • 输入电阻:通过改变放大器的输入电阻来设置增益,输入电阻范围可从最小值变化到超过其六倍。为减少截止频率变化,可在放大器输入引脚与地之间连接一个额外电阻。
  • 输入电容 (C_{i}):输入电容 (C{i}) 与放大器输入阻抗 (Z{i}) 形成高通滤波器,其值直接影响电路的低音性能。在选择电容时,需考虑其漏电路径对放大器输入直流偏移电压的影响,推荐使用低漏电的钽电容或陶瓷电容。
  • 电源去耦电容 (C_{(S)}):为减少输出总谐波失真(THD)并防止放大器与扬声器之间长引线导致的振荡,需要使用不同类型的两个电容进行电源去耦。靠近器件 (V_{DD}) 引脚放置一个 0.1μF 的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容用于过滤高频瞬态信号,在音频功率放大器附近放置一个 10μF 或更大的铝电解电容用于过滤低频噪声信号。
  • 中轨旁路电容 (C_{(BYP)}):中轨旁路电容 (C_{(BYP)}) 是最关键的电容,它决定了放大器启动或从关机模式恢复的速率,并减少电源噪声耦合到输出驱动信号中。推荐使用 0.47 - 1μF 的陶瓷或钽低 ESR 电容以获得最佳的 THD 和噪声性能。
  • 输出耦合电容 (C_{(C)}):在典型的单电源 SE 配置中,输出耦合电容 (C{(C)}) 用于阻止放大器输出的直流偏置,防止负载中出现直流电流。它与负载阻抗形成高通滤波器,负载阻抗较小时,需要较大的 (C{(C)}) 值以通过低频信号到负载。
3. BTL 与 SE 模式比较
  • BTL 模式:BTL 配置下,TPA0162 由两个 Class - AB 放大器驱动负载两端,与单端(SE)模式相比,可使负载上的电压摆幅加倍,从而输出功率提高到原来的 4 倍。此外,BTL 模式取消了直流偏移,无需使用阻塞电容,降低了成本和 PCB 空间占用,同时低频性能仅受输入网络和扬声器响应限制。
  • SE 模式:当 SE/BTL 端子为高电平时,放大器切换到单端操作,负输出处于高阻抗状态,放大器增益降低 6dB。
4. 效率计算
Class - AB 放大器效率较低,主要是由于输出级晶体管的电压降。通过公式可计算 BTL 放大器的效率,效率与输出功率相关,在较低功率水平时效率较低,随着输出功率增加效率急剧上升。在设计电源时,准确计算特定系统的效率至关重要。
5. 波峰因数与热考虑
音乐通常具有一定的波峰因数(12dB - 15dB),在确定最佳环境工作温度时,需使用平均输出功率水平下的内部耗散功率。不同波峰因数下,平均输出功率不同,对应的功率耗散和最大环境温度也不同。使用 8Ω 扬声器可显著提高放大器效率和热性能。
6. SE/BTL 操作
TPA0162 能够轻松在 BTL 和 SE 模式之间切换,这一特性在内部立体声扬声器以 BTL 模式驱动但需要兼容外部耳机或扬声器的应用中,可省去额外的耳机放大器,降低成本。通过 SE/BTL 输入控制跟随放大器的操作,可实现模式切换,SE 模式下 (I_{DD}) 约降低一半。
7. PC - Beep 操作
PC - Beep 输入允许计算机的系统蜂鸣声通过放大器直接发送到扬声器,只需少量外部组件。输入激活时,LINEIN 和 HPIN 输入被取消选择,左右声道以 BTL 模式驱动,增益固定为 0.3V/V,与音量设置无关。
8. 输入 MUX 操作
输入 MUX 为用户提供了从两个不同音频源中选择的方式。在 BTL 模式下选择 LINE 输入,在 SE 模式下选择 HP 输入。在 SE 模式下,(R_{IN}) 和 (LIN) 必须交流接地。
9. 关机模式
TPA0162 提供关机模式,在非使用期间拉低 SHUTDOWN 输入端子可使放大器进入低电流状态((I_{DD}=150μA)),以节省电池电量。在正常操作时,应将 SHUTDOWN 输入端子保持高电平。
五、总结
TPA0162 立体声音频功率放大器凭借其丰富的特性和出色的性能,为音频系统设计提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各种特性和应用要点,合理选择组件,优化电路设计,以实现最佳的音频效果和系统性能。希望本文能为电子工程师在使用 TPA0162 进行音频设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
