在音频设备的设计领域,一款性能卓越的功率放大器至关重要。TI公司的TAS5713数字音频功率放大器,以其高效、多功能的特性,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TAS5713PHP.pdf
TAS5713是一款25W的高效数字音频功率放大器,主要用于驱动立体声桥接扬声器。它支持单串行数据输入,可处理多达两个离散音频通道,能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成。该设备能接受广泛的输入数据和数据速率,通过完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TAS5713的电源电压、输入电压、输出电压等都有明确的限制范围,例如DVDD和AVDD的范围是 -0.3V至3.6V,PVDD_x的范围是 -0.3V至30V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
为了使TAS5713发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。包括数字/模拟电源电压、半桥电源电压、输入电压的高低电平范围、工作环境温度范围、负载阻抗等都有相应的要求。例如,数字/模拟电源电压DVDD和AVDD的推荐值为3V至3.6V,半桥电源电压PVDD_x的范围是8V至26V。
在推荐工作条件下,TAS5713的输出采样率根据不同的数据速率有所不同。例如,11.025/22.05/44.1kHz数据速率(±2%)时,输出采样率为352.8kHz;48/24/12/8/16/32kHz数据速率(±2%)时,输出采样率为384kHz。
PLL输入参数和外部滤波器组件对于保证时钟的稳定性和准确性非常重要。MCLK频率、占空比、上升/下降时间等都有具体的要求,同时外部PLL滤波器的电容和电阻也有相应的推荐值。例如,MCLK频率范围是2.8224MHz至24.576MHz,占空比为40%至60%。
文档中还给出了DC特性和AC特性的详细参数,包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、电源电流、漏源电阻、欠压保护极限、过温误差等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
TAS5713仅需3.3V电源和典型的18V功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_x)和功率级电源引脚(PVDD_x),设计时要注意将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。自举电路需要连接小陶瓷电容,以确保在PWM开关频率范围内为高端栅极驱动器提供合适的电压。
A_SEL_FAULT引脚在电源启动时作为输入引脚,可通过上拉(15kΩ上拉)或下拉(15kΩ下拉)来设置I2C子地址。高电平表示子地址为0x36,低电平表示子地址为0x34。如果需要更改I2C设备地址,可按照特定的步骤进行操作。
TAS5713支持并行BTL(PBTL)模式,通过将OUT_A/OUT_B(和OUT_C/OUT_D)在LC滤波器之前连接实现。将PBTL引脚(引脚8)置为高电平可使器件进入PBTL配置,同时需要更新PWM输出多路复用器和PWM关闭寄存器。
A_SEL_FAULT引脚在复位后可通过写入 (I^{2} C) 寄存器0x05的第0位将其编程为输出引脚。该引脚为低电平时表示出现过流(OC)、欠压(UVP)、过温(OTE)或过压等错误,为高电平时表示正常运行。
SSTIMER引脚通过连接电容到地来控制所有通道关闭后输出占空比的变化。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到所需占空比的速率,从而实现平滑过渡,减少可听的噗噗声和咔嗒声。
TAS5713是 (I^{2} ~S) 从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。设备具有强大的时钟错误处理功能,能快速检测时钟变化/错误,在检测到问题时静音音频,强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,时钟稳定后自动检测新速率并恢复正常运行。
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN派生而来。TAS5713 DAP接受16位、20位或24位左对齐、右对齐和I2S串行数据格式。
TAS5713 DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,实现高功率效率和高性能的数字音频再现。采用四阶噪声整形器提高音频频段的动态范围和信噪比。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道。还具备独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可根据需要启用或禁用,同时PWM部分的最大调制限制可在93.8%至99.2%之间调整。
TAS5713 DAP具有双向IC接口,与Inter IC( (I^{2} C) )总线协议兼容,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。作为仅从设备,不支持多主总线环境或插入等待状态。控制接口用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。
DRC方案具有单个阈值、偏移和斜率(均可编程),有一个用于高频段左右声道的联动DRC和一个用于低频段左右声道的DRC。它可以自动调整音量,使音量水平更加平稳,避免明显的削波现象。
TAS5713采用银行切换方法结合自动采样率检测。所有需要根据不同采样率更改的处理功能存储在三个银行中,用户可对采样率与银行的映射进行编程。默认情况下,银行1用于32kHz模式,银行2用于44.1/48kHz模式,银行3用于其他速率。启用自动银行切换后,设备可自动检测输入采样率的变化并切换到相应的银行,无需MCU干预。
正常操作期间支持的事件包括:写入主/通道音量寄存器、写入软静音寄存器、进入和退出关机状态(注意在AVDD/DVDD上电斜坡后微调后的240ms + 1.3 × (t{start }) 内不支持进入和退出关机操作,其中 (t{start }) 由寄存器0x1A指定)。
文档详细列出了TAS5713的串行控制接口寄存器,包括时钟控制寄存器、设备ID寄存器、错误状态寄存器、系统控制寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和初始值,工程师可以根据需要对这些寄存器进行配置和操作。
TAS5713采用PHP(S - PQFP - G48)PowerPAD TM塑料四方扁平封装,具有特定的尺寸和引脚配置。该封装设计有暴露的热焊盘,可焊接到印刷电路板(PCB)上,通过热过孔将热量传递到PCB的铜平面或特殊散热结构,优化集成电路(IC)的散热性能。文档还提供了详细的封装尺寸、引脚排列、焊盘设计等机械数据,以及示例电路板布局和模板设计,为工程师的设计提供了全面的参考。
TAS5713以其丰富的功能和出色的性能,为音频设备的设计提供了强大的支持。工程师在使用过程中,需要深入了解其各项特性和操作要求,结合具体的应用场景进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在实际应用中有没有遇到什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
