LM431可调精密齐纳并联稳压器:设计与应用指南
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM431可调精密齐纳并联稳压器,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LM431ACZ NOPB.pdf
1. 产品概述
1.1 特性亮点
  • 温度稳定性:平均温度系数为50 ppm/°C,在全温度范围内实现温度补偿,确保输出电压稳定。
  • 快速响应:具备快速导通响应能力,能迅速适应电路变化。
  • 低噪声与低阻抗:输出噪声低,动态输出阻抗小,有效提升电路性能。
  • 多种封装形式:提供SOIC - 8、SOT - 23和TO - 92等节省空间的封装,满足不同设计需求。
1.2 应用领域
LM431的应用十分广泛,包括可调电压或电流的线性和开关电源、电压监测、电流源和吸收电路,以及需要精密参考的电路等。它还能有效替代许多齐纳二极管应用。
2. 技术规格
2.1 绝对最大额定值
在使用LM431时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,阴极电压最大为37V,连续阴极电流范围为 - 10mA至150mA等。不同封装的内部功率耗散也有所不同,如TO - 92封装为0.78W,SOIC封装为0.81W,SOT - 23封装为0.28W。
2.2 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2500V,在使用和存储过程中需注意静电防护。
2.3 推荐工作条件
推荐的阴极电压范围是从参考电压(VREF)到37V,阴极电流为1mA至100mA,在此条件下器件能稳定工作。
2.4 热信息
了解器件的热性能对于确保其可靠性至关重要。LM431不同封装的热阻参数有所差异,如SOIC封装的结到环境热阻(RθJA)为126.9°C/W,SOT - 23封装为267.7°C/W,TO - 92封装为162.4°C/W。
2.5 电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。以参考电压(VREF)为例,不同型号的LM431在特定测试条件下有不同的取值范围。如LM431A在I = 10mA时,VREF的典型值为2.495V,最小值为2.44V,最大值为2.55V。
3. 引脚配置与功能
LM431有三个主要引脚:阳极(Anode)、阴极(Cathode)和参考(Reference)。阳极通常接地,阴极用于分流电流和输出电压,参考引脚则用于调节输出电压。不同封装的引脚位置有所不同,在设计时需仔细核对。
4. 详细描述
4.1 功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地了解LM431的内部结构和工作原理。它本质上是一个精密齐纳二极管,通过分流电流来调节输出电压。
4.2 功能模式
LM431常见的工作模式有闭环模式和开环模式。在闭环模式下,参考节点通过电阻分压器连接到输出电压,只要阴极电流(Iz)在1mA至100mA之间,输出电压就能保持稳定。开环模式下,它可作为比较器使用,由另一个电压源驱动反馈节点。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
在传统的并联稳压器应用中,需要在电源电压和LM431阴极引脚之间连接一个外部串联电阻(RS),以确定负载电流(ILOAD)和LM431的电流(Iz)。RS的选择要考虑电源电压和负载电流的变化范围,确保Iz在合适的工作区间。
5.2 典型应用
5.2.1 并联稳压器设计
以设计一个输出电压为5V的并联稳压器为例,我们需要根据电源电压范围和负载电流要求选择合适的RS。同时,根据输出电压公式 (V{O}=V{REF}*(1 + R{1}/R{2})) 来设置反馈电阻R1和R2。
5.2.2 其他应用
LM431还可用于单电源比较器、串联稳压器、过压和欠压保护电路等多种应用场景。不同应用场景下,通过合理配置外部电阻和电容,可实现不同的功能。
6. 电源与布局建议
6.1 电源建议
虽然输入电压线上不需要旁路电容,但为了减少可能影响输出的噪声,建议使用0.1µF或更大的陶瓷电容。
6.2 布局指南
在PCB布局时,应将外部组件尽量靠近器件放置。例如,将RS靠近阴极,输入旁路电容也应尽量靠近器件。反馈电阻也应尽可能靠近器件,以减少干扰。
7. 总结
LM431可调精密齐纳并联稳压器以其优异的性能和灵活的应用特性,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装、配置外部组件,并注意布局和电源设计,以充分发挥其优势。你在使用LM431的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
