在电子设备设计中,选择一款合适的显示器至关重要。今天我们就来深入了解一下VK162 - 12智能字符液晶显示器,看看它有哪些特点和优势,以及如何在实际项目中应用。
文件下载:VK162-12-USB.pdf
VK162 - 12是一款智能字符液晶显示器,旨在为项目提供即时解决方案,减少开发时间。它有标准型号和USB通信型号两种。标准型号支持RS232、TTL和I2C协议,而USB通信型号则允许其连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,能确保快速的显示更新。
这款显示器的命令结构简单,可轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载内存可存储多达40个自定义字符,可用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。此外,它还配备了一个3×4矩阵式键盘,方便用户输入,同时提供7个通用输出,可作为简单的5V可切换电源。还有一个可选的Dallas OneWire接口,可连接多达32个设备。
VK162 - 12和VK162 - 12 - USB有多种可用接口,包括GPIO接口、DB9串行接口、通信/电源接口、Mini USB接口、Dallas One - Wire接口和备用电源接口等。不同型号的接口有所不同,具体可参考文档中的接口列表。
要将显示器设置为串行模式,需按以下步骤操作:
I2C连接是一种更高级的连接方式,适合有一定经验的开发者。使用面包板和面包板电缆进行连接,电源需从面包板或其他外部电源提供。具体步骤如下:
外部Mini USB电缆(EXTMUSB3FT):推荐用于VK162 - 12 - USB显示器,可将其连接到计算机的标准A类USB接口。
VK162 - 12支持多种通信协议,其简单的命令结构使得可以使用多种应用程序与显示器进行通信。文本以字符串形式发送到显示器,控制字符也可激活。命令以特殊命令字节(十进制254)为前缀。
uProject是Matrix Orbital提供的免费下载工具,可通过简单的图形用户界面测试显示器的基本功能。高级用户可以使用上传器选项卡中的脚本功能,将命令堆叠、运行和保存,还可以使用原始数据命令发送原始字节。需要注意的是,当连接USB显示器时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需要手动配置。
在www.matrixorbital.ca/appnotes上提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用程序不等。这些程序旨在展示显示器的功能,并非用于最终设计集成。如需更多代码信息,可阅读支持网站上的相关文档。
通信/电源接口提供了与VK162 - 12连接的标准接口,通过四针接口的1号和4号引脚提供电压。在连接电源前,需参考电压规格确保输入电压正确。2号和3号引脚用于串行传输,根据协议选择跳线的设置,可使用RS - 232/TTL或I²C协议。
VK162 - 12提供了DB - 9接口,可与使用EIA232标准信号电平的串行设备进行通信。通过设置协议选择跳线,也可以在0 - +5V的TTL电平下通信。此外,还可以通过DB - 9接口的9号引脚供电,以减少电缆杂乱。但要注意,不要同时通过DB - 9接口的9号引脚和通信/电源接口供电。
协议选择跳线用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式。要将显示器设置为I²C模式,需移除RS232跳线上的焊锡跳线,并将其放置在I2C跳线上;要切换到TTL模式,只需移除RS232或I2C跳线上的零欧姆电阻,并将其焊接到TTL跳线上。
VK162 - 12 - USB配备了Mini USB接口,可满足通信和电源需求。通过标准的MiniB接口和相应电缆,可连接到其他USB设备,创建虚拟串口,提供简单的电源解决方案和熟悉的通信方案。
对于一些高级应用,可选择备用的四针USB接口,它提供了简单的电源和通信接口。该接口可作为定制订单的一部分额外添加,如需更多信息,可联系Matrix Orbital销售团队。
备用电源接口允许使用第二条电缆为VK162 - 12 - USB供电,特别适用于连接未修改的软盘电源电缆,提供简单的台式电源解决方案。
VK162 - 12的通用输入/输出接口可用于控制继电器和其他外部设备,每个输出可在5V时提供高达10mA的电流,或在0V时吸收20mA的电流。在键盘输入模式下,可直接连接多达12个键的矩阵式键盘。当检测到行和列之间短路时,会生成按键信号,并自动在Tx通信线上发送特定字符。在I²C模式下,可关闭“自动发送按键”功能,以便对按键进行轮询。
VK162 - 12还提供了可选的Dallas One - Wire接口,可连接多达32个一线设备。该接口可通过定制订单添加特定的Tyco 173979连接器,如需更多信息,可联系销售团队。
如果显示器右上角的电源LED未亮起,说明电源未正确供应。可按以下步骤排查:
如果显示器成功通电但启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查以下内容:
当文本或命令通信中断时,可按以下步骤解决:
如果显示器的设置发生改变,影响了可用性,可通过以下步骤临时恢复默认设置:
VK162 - 12提供了丰富的命令,可用于控制通信、文本显示、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire设备、键盘、显示功能、数据安全等方面。具体命令可参考文档中的命令列表,包括命令的十进制、十六进制和ASCII表示,以及所需参数、返回响应和设置是否被记住等信息。
文档中提供了详细的命令总结,包括通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面的命令,方便开发者快速查找和使用。
展示了VFD模型的日语字符集,可用于字符显示和编码。
提供了VK162 - 12的功能框图,有助于开发者了解其内部结构和工作原理。
列出了VFD标准和VFD扩展(-E)型号的环境限制,包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等方面的要求。
包括电流消耗、背光电流、输入电压规格等方面的信息,帮助开发者合理设计电源和电路。
提供了VK162 - 12的尺寸图,方便开发者进行机械设计和安装。
列出了VFD模型的显示光学特性,如模块尺寸、可视区域、活动区域、字符尺寸、像素尺寸等,有助于开发者评估显示器的性能。
介绍了VK162 - 12的零件编号方案,包括产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
提供了显示器的各种选项,如产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等,开发者可根据需求进行选择。
列出了通信和外设配件,如串行电缆、Mini - USB电缆、键盘、温度探头等,方便开发者选择合适的配件。
文档中还提供了一些常用术语的定义,如ASCII、BPS、DOW、GPO等,帮助开发者理解相关概念。同时,提供了销售和支持的联系方式,包括电话、邮箱和网站,方便开发者获取更多信息和技术支持。
总之,VK162 - 12智能字符液晶显示器具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于各种电子设备设计项目。通过本文的介绍,相信开发者对VK162 - 12有了更深入的了解,能够更好地应用该显示器进行项目开发。大家在使用过程中遇到任何问题,不妨留言交流,共同探讨解决方案。
