在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨 VK204 - 25 智能字母数字液晶显示屏,看看它如何为各类项目提供高效解决方案。
文件下载:VK204-25-422-VPT.pdf
VK204 - 25 是一款专为减少开发时间而设计的智能显示屏。它不仅支持标准型号中的 RS232、TTL 和 I2C 协议,还提供 USB 和 RS422 通信模型,能广泛连接各种主机控制器。其串行协议通信速度高达 115.2kbps,I2C 通信速度为 100kbps,确保数据快速显示。简单的命令结构便于软件控制多种设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率等。板载内存可存储多达四十个自定义字符,适用于启动屏幕、条形图或大数字显示。此外,它还配备了 5x5 矩阵式键盘用于用户输入,六个通用输出提供 5V 可切换电源,以及 Dallas One - Wire 接口,方便连接多达 32 个设备。该显示屏有多种颜色、电压和温度选项,几乎适用于任何应用场景。
标准版本的 VK204 - 25 支持三种常见通信协议。通过通信/电源头可实现串行协议(RS323 或 TTL 电压电平)和 I2C 协议的连接。推荐使用通信/电源电缆(SCCPC5V),它提供 DB9 串行和软盘电源接口,方便连接。若需要更灵活的接口,可使用面包板电缆(BBC),它提供简单的四线连接,适合在面包板环境中使用。
串行接口是连接 VK204 - 25 的经典方式。使用通信/电源电缆,按以下步骤操作:
I2C 协议提供更高级的连接方式,适合使用面包板和面包板电缆。操作步骤如下:
VK204 - 25 - USB 提供单一 USB 协议,方便连接主机计算机。推荐使用外部迷你 USB 电缆(EXTMUSB3FT),连接步骤如下:
VK204 - 25 - 422 提供工业级 RS422 通信协议,使用差分对信号减少信号衰减,增加传输长度。连接步骤如下:
VK204 - 25 支持多种通信协议和简单的命令结构,可使用多种应用程序与显示屏通信。常见的软件有超级终端和 uProject。
大多数 Windows 计算机都安装了超级终端,通过命令行输入“hypertrm”即可运行。设置通信端口和参数(如波特率 19200、数据位 8、无校验、停止位 1、无流控制)后,可通过键盘发送数据和命令。
uProject 可从官网免费下载,它提供简单的图形用户界面,可测试显示屏的基本功能。高级用户可使用上传器选项卡中的脚本功能,通过原始数据命令发送字节,实现对显示屏的控制。
若显示屏右上角的 D2 电源指示灯未亮起,可能是电源问题。可检查电源连接器、电缆连续性、DB9 跳线连接和协议选择跳线设置,若问题仍未解决,可联系厂家。
若显示屏启动时未显示 Matrix Orbital 标志或用户自定义屏幕,可检查亮度设置和启动屏幕是否为空,必要时可通过手动覆盖设置恢复默认值。
若通信中断,可检查通信电缆连续性、协议选择跳线设置、波特率匹配、数据传输引脚连接、I2C 地址设置和显示屏解锁情况,必要时可通过手动覆盖设置恢复默认值。
VK204 - 25 提供多种命令,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面。每个命令都有特定的参数和功能,可根据需求进行设置和使用。例如,通过“Changing the I2C Slave Address”命令可立即更改 I2C 写入地址;“Clear Screen”命令可清除屏幕内容。
对所有可用命令进行了总结,包括命令名称、十进制代码、十六进制代码、ASCII 代码、所需参数、返回响应和设置是否被记住等信息,方便工程师快速查找和使用。
提供了字符集的相关信息,展示了不同字符代码对应的字符显示。
给出了显示屏的功能框图,有助于理解其内部结构和工作原理。
规定了显示屏的工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等环境参数,确保在不同环境下的正常使用。
包括电流消耗、输入电压规格和光学特性等信息,为电路设计提供参考。
提供了 VK204 - 25 及其不同型号的尺寸图纸,方便进行机械设计和安装。
介绍了产品的编号方案、选项和配件,方便工程师进行订购和选型。
总之,VK204 - 25 智能液晶显示屏以其丰富的功能、灵活的连接方式和简单的命令结构,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是初学者还是经验丰富的工程师,都能通过合理使用该显示屏,快速实现各种项目的开发。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
