在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。今天我们要深入探讨的是AD - 155系列电源,它具备155W单输出以及电池充电器(UPS功能),为众多电子设备提供了可靠的电力支持。
文件下载:AD-155A.pdf
AD - 155系列采用通用AC输入,全范围适应。其开关频率固定,PFC为67KHz,PWM为134KHz。频率范围在47 - 63Hz,功率因数在满载时PF > 0.92,效率典型值在不同型号有所差异,如AD - 155A为80%,AD - 155B和AD - 155C为84%。
该系列有多个型号,不同型号的输出参数有所不同。以AD - 155A为例,CH1输出DC电压为13.8V,额定电流10.5A,电流范围0 - 11.5A;CH2输出DC电压为13.3V,额定电流0.5A,电流范围0 - 0.5A。各型号的额定功率都接近155W,纹波与噪声最大值也有明确规定。
具备多种保护功能,包括短路、过载、过压保护,还有电池低压和电池极性保护。过载保护在AC充电模式下为恒流限制,故障排除后自动恢复;UPS模式由内部保险丝保护。过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复。
工作温度范围为 - 10 ~ + 60℃,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 ~ + 85℃,存储湿度为10 - 95%RH。温度系数为± 0.03%/℃(0 - 50℃),能承受10 - 500Hz、2G的振动。
| 型号 | 输出编号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声 | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| AD - 155A | CH1 | 13.8V | 10.5A | 0 - 11.5A | 151.55W | 150mVp - p | 12 - 14.5V | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| AD - 155A | CH2 | 13.3V | 0.5A | 0 - 0.5A | - | - | - | - | - | - |
| AD - 155B | CH1 | 27.6V | 5A | 0 - 5.5A | 151.55W | 150mVp - p | 24 - 29V | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| AD - 155B | CH2 | 27.1V | 0.5A | 0 - 0.5A | - | - | - | - | - | - |
| AD - 155C | CH1 | 54V | 2.7A | 0 - 2.7A | 156.5W | 240mVp - p | 48 - 58V | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| AD - 155C | CH2 | 53.5V | 0.2A | 0 - 0.5A | - | - | - | - | - | - |
输入电压范围为88 - 264VAC,124 - 370VDC。启动时间和上升时间在满载时有不同要求,如1000ms、90ms/230VAC,2000ms、90ms/115VAC。保持时间典型值在230VAC时为24ms,115VAC时为20ms。
符合多项安全标准,如UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1等。隔离电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。EMC发射符合EN55032(CISPR32)Class B等标准,EMC抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准。
产品尺寸为199 110 50mm(L W H),包装重量0.88Kg,每箱16pcs,总重15Kg,体积0.95CUFT。终端引脚有明确的分配,如BAT. +、BAT. -/COM、FG、DC OUTPUT COM、DC OUTPUT +V、AC/L、AC/N等。
AD - 155系列电源适用于对电源稳定性和可靠性要求较高的电子设备,如服务器、工业控制设备等。在实际应用中,工程师需要根据具体设备的需求选择合适的型号,并注意其环境适应性和保护功能的设置。你在实际项目中是否使用过类似的电源产品?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,AD - 155系列电源以其丰富的特性和可靠的性能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。在未来的电子设计中,它有望发挥更大的作用。
