探索NCP6324/NCV6324同步降压转换器:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的NCP6324和NCV6324同步降压转换器,它们为便携式应用提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:NCP6324-D.PDF
产品概述
NCP/NCV6324是一系列同步降压转换器,专为单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用的不同子系统供电而优化。这些设备能够在外部可调电压下提供高达2A的电流。3MHz的开关频率允许使用小尺寸的电感器和电容器,同时采用输入电源电压前馈控制来应对宽输入电压范围。同步整流和自动PWM/PFM节能模式提高了系统效率。该系列产品采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN8封装或WDFNW8可焊侧翼封装。
产品特性
电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源供电。
  • 输出电流:最大可达2A,满足大多数便携式设备的功率需求。
  • 开关频率:3MHz,有助于减小外部元件尺寸。
  • 同步整流:提高效率,减少功耗。
  • 自动节能模式:NCx6324B具有自动PWM/PFM节能模式,NCx6324C可通过外部模式选择。
保护特性
  • 过流保护:采用逐周期电流限制,典型峰值电流限制为2.8A,保护设备免受过载损坏。
  • 负电流保护:提供1A的负电流保护,保护内部NMOS。
  • 热关断保护:当芯片温度超过150°C时,触发热关断保护,温度下降到125°C以下可恢复正常。
其他特性
  • 软启动:限制启动时的浪涌电流,保护设备和电源。
  • 电源良好输出(NCx6324B):监控输出电压,提供电源良好信号。
  • 输出主动放电:当EN引脚为低电平时,通过内部放电电阻对输出电容进行放电。
工作模式
PWM模式
在中重负载范围内,电感电流连续,设备以固定开关频率(典型值为3MHz)工作在PWM模式。输出电压通过内部P-MOSFET的导通时间脉冲宽度调制进行调节,内部N-MOSFET作为同步整流器工作。
PFM模式
在轻负载范围内,电感电流不连续,设备自动切换到PFM模式,采用自适应固定导通时间和可变开关频率。输出电压通过内部P-MOSFET的脉冲频率调制进行调节,开关频率几乎与负载电流成正比。当负载增加且电感电流变为连续时,控制器自动切换回固定频率PWM模式。
应用信息
输出滤波器设计
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,频率为 (f_{LC}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C}})。NCP6324的内部补偿网络设计针对典型的1.0μH电感器和10μF陶瓷输出电容器进行了优化,双极点频率约为50kHz。电感器的正常选择范围为0.47μH至4.7μH,输出电容器的正常选择范围为4.7μF至22μF。
电感选择
电感的电感值由给定的峰峰值纹波电流 (I_{LPP}) 决定,通常为最大输出电流 (I{OUTMAX}) 的20%至50%。电感值计算公式为 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) cdot V{OUT}}{V{IN} cdot f{SW} cdot I_{LPP}})。所选电感的饱和电流额定值应高于最大峰值电流 (I{LMAX}=I{OUTMAX}+frac{I{L_PP}}{2}),同时应考虑温度上升对电流额定值的影响,低DCR有助于提高效率和降低温度上升。
输出电容选择
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。输出电压纹波由三个纹波分量组成: (V_{OUTPP} approx V{OUTPP (C)}+V{OUTPP(ESR)}+V{OUTPP(ESL)})。在PWM工作模式下,可根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容 (C{MIN}=frac{I_{LPP}}{8 cdot V{OUTPP} cdot f{SW}})。
输入电容选择
输入电容的选择应考虑输入电压纹波要求,推荐使用陶瓷电容以降低ESR和ESL。最小输入电容计算公式为 (C_{INMIN}=frac{I{OUTMAX} cdot (D-D^{2})}{V{INPP} cdot f{SW}}),其中 (D=frac{V{OUT}}{V{IN}})。输入电容还应能够吸收输入电流的RMS值 (I_{INRMS}=I{OUT_MAX} cdot sqrt{D-D^{2}}),并保护设备免受过电压尖峰的影响,通常至少需要4.7μF的电容。
反馈网络设计
对于具有外部可调输出电压的NCP6324设备,输出电压由连接在 (V{OUT}) 到FB再到AGND的外部电阻分压器编程,计算公式为 (V{OUT}=V{FB} cdot (1+frac{R{1}}{R{2}})),其中 (V{FB}) 等于内部参考电压0.6V。电阻R1的正常取值范围为50kΩ至1MΩ,典型值为220kΩ;电阻R2用于根据公式编程输出电压。在 (V_{OUT}) 和FB之间需要使用电容Cfb以提供前馈功能,实现最佳瞬态响应,Cfb的正常取值范围为0至100pF,典型值为15pF。
布局考虑
电气布局
  • 使用宽而短的走线用于电源路径(如PVIN、VOUT、SW和PGND),以减少寄生电感和高频环路面积,提高效率。
  • 设备应通过输入电容进行良好的去耦,输入环路面积应尽可能小,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
  • SW节点应采用大面积铜箔,但要紧凑,因为它也是一个噪声源。
  • 建议为PGND和AGND使用单独的接地平面,并在一点连接这两个平面。将AGND引脚直接连接到暴露焊盘,然后通过过孔连接到AGND接地平面。尽量避免输入接地环路和输出接地环路的重叠,以防止噪声对输出调节的影响。
  • 为输出电压感测和反馈网络安排一条“安静”的路径,并使其被接地平面包围。
热布局
  • 暴露焊盘必须在电路板上良好焊接。
  • 建议使用具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以实现更好的散热。
  • 在IC周围和/或暴露焊盘下方设置更多的自由过孔,以连接内部接地层,降低热阻抗。
  • 使用大面积铜箔,特别是在顶层,以帮助热传导和辐射。
  • 避免将电感器放置得离IC太近,以分散热源。
总结
NCP6324和NCV6324同步降压转换器以其高效、可靠的性能和丰富的特性,为便携式应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局对于实现最佳性能至关重要。希望本文能为电子工程师在使用这些转换器时提供有价值的参考。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
