在便携式电子设备的电源设计中,高效、紧凑且性能稳定的降压转换器至关重要。onsemi的NCP6323和NCV6323同步降压转换器就是这样一款优秀的产品,它专为单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用而优化。本文将深入探讨这款转换器的特点、性能以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCV6323-D.PDF
NCP/NCV6323是一款同步降压转换器,能够为便携式应用的不同子系统提供高达2A的可调节输出电压。其3MHz的开关频率允许使用小尺寸的电感和电容,同时采用输入电源电压前馈控制来应对宽输入电压范围,同步整流技术则提高了系统效率。该器件采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN8封装或WDFNW8可焊侧翼封装,非常适合对空间要求较高的应用。
该转换器适用于多种便携式设备,如手机、智能手机、个人数字助理(PDA)、便携式媒体播放器、数码相机、无线和DSL调制解调器、USB供电设备、负载点、游戏和娱乐系统等。
| 符号 | 额定值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VA - DC | AVIN, PG, FB, EN | -0.3 | 6.0 | V |
| VP - TR | 瞬态(3 ns - 3 MHz) | -0.3 | V | |
| ESD HBM | 人体模型(HBM) | 2000 | V | |
| ESD MM | 机器模型(MM) | 200 | V | |
| LU | 闩锁电流 | -100 | 100 | mA |
| TJMAX | 结温 | -40 | TSD | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -55 | 150 | °C |
| 热阻 | 结到顶部外壳 | 12 | °C/W | |
| 热阻 | 结到电路板 | 30 | °C/W | |
| 热阻 | 结到环境 | 62 | °C/W | |
| PD | 功率耗散 | 1.6 | W | |
| MSL | 湿度敏感度等级 | 1 |
| 项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.5 | V | |
| 工作结温范围 | -40 | +125 | °C |
| 电感 | 0.67 | 1.0 | μH |
| 输出电容 | 10 | μF |
在典型测试条件下(VIN = 3.6V,VOUT = 1.8V,L = 1μH,C = 10μF,TJ = 25°C),该转换器的电气特性如下:
在中重负载范围内,电感电流连续,器件以固定开关频率(典型值为3MHz)的PWM模式工作。在这种模式下,输出电压通过内部P - MOSFET的导通时间脉冲宽度调制进行调节,内部N - MOSFET作为同步整流器,其导通信号与P - MOSFET互补。
输入电压VIN必须达到或超过2.5V(典型值),NCP/NCV6323才会使转换器输出开始启动序列。UVLO阈值迟滞典型值为100mV。
该器件具有使能逻辑输入引脚EN。当该引脚为高电平(高于1.1V)时,器件进入工作模式;当为低电平(低于0.4V)时,器件进入关断模式。内部有一个时间常数为5s的滤波器,EN引脚由一个内部10nA的电流源下拉。在大多数应用中,EN信号可以独立于VIN电源序列进行编程。
器件监测输出电压,并在PG引脚提供电源良好输出信号。该引脚为开漏输出引脚,当转换器输出建立时,会提供电源良好信号。当EN为高电平但输出电压未建立时,电源良好信号为低电平;当转换器输出电压在工作期间降至其调节值的90%以下时,电源良好信号被拉低,表示电源故障。在信号再次变高之前,电源良好比较器需要5%的迟滞。如果不使用该引脚,可以不连接。
软启动功能可限制转换器启用时的浪涌电流。在使能信号之后,经过至少80μs的延迟时间,输出电压开始上升。从目标电压的10%上升到90%,NCP/NCV6323B典型需要100μs,NCP/NCV6323D典型需要240μs。
当EN为低电平时,输出放电操作激活。此时会启用一个典型值为500Ω的放电电阻,通过SW引脚对输出电容进行放电。
NCP6323采用固定值的逐周期电流限制来保护器件免受过流影响。典型峰值电流限制ILMT为2.8A。如果电感电流超过电流限制阈值,P - MOSFET将逐周期关断。最大输出电流可通过公式计算: [I{OUT{MAX}} = I{LMT} - frac{V{OUT} cdot (V{IN} - V{OUT})}{2 cdot V{IN} cdot f{SW} cdot L}] 其中,VIN为输入电源电压,VOUT为输出电压,L为滤波电感的电感值,fSW为3MHz的正常开关频率。
NCP6323包含1A的负电流保护,有助于在需要高输出电容值的应用中保护内部NMOS。
当芯片温度超过170°C时,NCP6323的热关断保护功能会启动,以防止器件过热。当温度降至125°C以下时,通过重新施加VIN和/或EN可以结束故障状态。
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,其频率为: [f_{LC}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C}}] NCP6323的内部补偿网络设计针对典型的输出滤波器(由1.0μH电感和10μF陶瓷输出电容组成,双极点频率约为50kHz)进行了优化。其他可能的输出滤波器组合的双极点频率应在50kHz左右,以与典型反馈网络实现最佳配合。电感的正常选择范围为0.47μH至4.7μH,输出电容的正常选择范围为4.7μF至22μF。
电感的电感值由给定的峰 - 峰纹波电流IL_PP(约为最大输出电流IOUTMAX的20%至50%)决定,以在瞬态响应和输出纹波之间进行权衡。对应给定电流纹波的电感值为: [L=frac{(V{IN} - V{OUT}) cdot V{OUT}}{V{IN} cdot f{SW} cdot I{L{-} P P}}] 所选电感的饱和电流额定值必须高于最大峰值电流: [I{L{MAX}} = I{OUT{MAX}} + frac{I{L{PP}}}{2}] 同时,电感还需要有足够的电流额定值以考虑温度上升。低DCR有助于提高效率和降低温度上升。
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。对于输出滤波器电感中的给定峰 - 峰纹波电流ILPP,输出电容上的输出电压纹波是三个纹波分量的总和: [V{OUT{PP}} approx V{OUT{PP}(C)} + V{OUT{PP}(ESR)} + V{OUT_{PP}(ESL)}] 其中,VOUT_PP(C)是由输出电容的等效总电容产生的纹波分量,VOUT_PP(ESR)是由输出电容的等效ESR产生的纹波分量,VOUTPP(ESL)是由输出电容的等效ESL产生的纹波分量。在PWM操作模式下,这三个纹波分量可通过以下公式获得: [V{OUT{PP}(C)} = frac{I{L{PP}}}{8 cdot C cdot f{SW}}] [V{OUT{PP}(ESR)} = I{L{PP}} cdot ESR] [V{OUT{PP}(ESL)} = frac{ESL}{ESL + L} cdot V{IN}] 峰 - 峰纹波电流为: [I{L{PP}} = frac{(V{IN} - V{OUT}) cdot V{OUT}}{V{IN} cdot f{SW} cdot L}] 在使用全陶瓷输出电容的应用中,输出纹波的主要分量是VOUT_PP(C)。因此,在PWM操作模式下,可根据给定的输出纹波要求VOUTPP计算最小输出电容: [C{MIN} = frac{I{L{-} P P}}{8 cdot V{OUT{PP}} cdot f_{SW}}]
输入电容的选择指南之一是输入电压纹波要求。为了最小化输入电压纹波并在输入电源轨上获得更好的去耦效果,建议使用陶瓷电容,因为其ESR和ESL较低。关于输入纹波电压VINPP的最小输入电容为: [C{IN{MIN}} = frac{I{OUT{MAX}} cdot (D - D^{2})}{V{IN{PP}} cdot f{SW}}] 其中, [D = frac{V{OUT}}{V{IN}}] 此外,输入电容需要能够吸收输入电流,其RMS值为: [I{IN{RMS}} = I{OUT{MAX}} cdot sqrt{D - D^{2}}] 输入电容还需要足够大以保护器件免受过电压尖峰的影响,通常至少需要一个4.7μF的电容。输入电容应尽可能靠近IC放置在PCB上。
输出电压通过一个从VOUT连接到FB再到AGND的外部电阻分压器进行编程,编程后的输出电压为: [V{OUT} = V{FB} cdot (1 + frac{R{1}}{R{2}})] 其中,VFB等于内部参考电压0.6V,R1是从VOUT到FB的电阻,正常取值范围为50kΩ至1MΩ,对于典型输出滤波器的应用,典型值为220kΩ;R2是从FB到AGND的电阻,用于根据公式(14)在选择R1的值后编程输出电压。为了提供前馈功能以实现最佳瞬态响应,需要在VOUT和FB之间使用一个电容Cfb。Cfb的正常取值范围为0至100pF,对于典型输出滤波器和R1 = 220kΩ的应用,典型值为15pF。
良好的电气布局是确保设备正常运行、提高效率和降低噪声的关键。电气布局指南如下:
良好的热布局有助于在小封装中实现高功率耗散,同时降低温度上升。热布局指南如下:
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NCV6323BMTAATBG | 23 | WDFN8(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| NCV6323DMTAATBG | VA | ||
| NCV6323BMTAAWTBG | DQ | WDFNW8 | |
| NCV6323DMTAAWTBG | TM | 带可焊侧翼(无铅) | |
| NCP6323DMTAATBG | NN | WDFN8(无铅) | 3,000 / 卷带 |
需要注意的是,部分器件已停产,请参考数据表第16页的表格。
NCP6323和NCV6323同步降压转换器凭借其高效、紧凑和多功能的特点,在便携式电子设备电源设计中具有很大的优势。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能,为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细选择外部元件,并遵循布局指南,以确保系统的最佳性能。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
