在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。特别是对于便携式应用,高效、紧凑且灵活的电源解决方案显得尤为关键。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV6336同步降压转换器,它为单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供了理想的电源解决方案。
文件下载:NCV6336BM-D.PDF
NCV6336是一款专为便携式应用设计的同步降压转换器,能够为不同的子系统提供稳定的电源。它具有高达5.0 A的输出电流能力,输出电压可在0.6 V至1.4 V之间进行编程,并且可以与另一个DC - DC转换器共享同一输出轨,作为瞬态负载辅助器工作。其2.74 MHz的开关频率允许使用小型组件,同步整流和自动PWM/PFM转换则提高了整体解决方案的效率。此外,NCV6336采用了节省空间的2.0 x 1.6 mm CSP - 20封装,非常适合对空间要求较高的应用。
NCV6336广泛应用于智能手机、平板电脑等便携式设备中,为这些设备的不同子系统提供稳定的电源。
在使用NCV6336时,需要注意其最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,模拟和电源引脚(AVIN、PVIN、SW、PG、INTB、FB)的电压范围为 - 0.3 V至 + 6.0 V,数字引脚(SCL、SDA、EN、VSEL)的输入电压范围为 - 0.3 V至VA + 0.3(≤ 6.0 V),输入电流最大为10 mA。此外,该器件还具有一定的ESD保护能力,人体模型(HBM)ESD额定值为2500 V,充电设备模型(CDM)ESD额定值为1250 V。
NCV6336的推荐工作条件包括电源电压范围为2.3 V至5.5 V,环境温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C,结温范围为 - 40 °C至 + 125 °C。在选择外部组件时,需要根据这些工作条件进行合理选择,例如DC - DC转换器的电感值推荐在0.26 μH至0.56 μH之间,输出电容推荐在30 μF至150 μF之间。
NCV6336的电气特性在不同的工作模式和条件下表现出不同的性能。例如,在PWM模式下,工作静态电流典型值为15 μA,最大值为25 μA;在PFM模式下,工作静态电流最大值为70 μA。输出电压的DC误差在不同负载和输入电压条件下也有所不同,最大误差在 - 1%至2%之间。
NCV6336是一款同步整流型转换器,集成了高端和低端开关,无需外部晶体管或二极管。其反馈和补偿网络也完全集成,可在PWM和PFM两种模式下工作。
在中高负载条件下,NCV6336以PWM模式工作,从固定时钟源获取信号,并调整占空比以调节所需的输出电压。在这种模式下,电感电流处于连续电流模式(CCM),电压通过PWM进行调节。内部N - MOSFET开关作为同步整流器工作,与P - MOSFET开关互补驱动。与异步转换器中的二极管相比,同步转换器中的下部开关(N - MOSFET)提供了更低的电压降,从而减少了损耗并提高了效率。
为了在低负载时节省功率并提高效率,当电感电流进入不连续电流模式(DCM)时,NCV6336会切换到PFM模式。上部FET的导通时间保持恒定,开关频率可变。输出电压通过改变开关频率来调节,开关频率与负载电流成正比。当负载增加且电感中的电流再次变为连续时,控制器会自动切换回PWM模式。
如果需要,NCV6336可以被编程为仅使用PWM模式,并禁用向PFM模式的转换。
NCV6336是一款能够提供3.5 A至5.0 A输出电流的集成DC - DC转换器。为了提供如此高的电流,内部MOSFET需要具有较大的尺寸。
在正常运行期间,峰值电流限制功能会监测并限制通过电感的电流。这一功能在电感功率受到尺寸和/或高度限制时尤为有用。用户可以通过在LIMCONF寄存器中写入IPEAK[1..0]位来选择峰值电流,以确保电感在其规格范围内工作。
输出电压由集成电阻桥和误差放大器内部设置,该放大器驱动PWM/PFM控制器。设置输出电压无需额外的组件,但通过在PROGVSEL0寄存器的VoutVSEL0[6..0]位或PROGVSEL1寄存器的VoutVSEL1[6..0]位中写入数据,可以改变输出电压设置。输出电压水平可以在0.6 V至1.40 V范围内以6.25 mV的步长进行编程。
当电压低于欠压锁定(UVLO)水平时,NCV6336的核心不工作。在UVLO阈值以下,所有内部电路(模拟和数字)都处于复位状态。当电池电压下降时,NCV6336的操作在VUVLO以下得到保证。为了避免不稳定的开/关行为,实现了最大200 mV的滞后。当VBAT电压恢复或上升时,保证在2.5 V时重新启动。
由于降压转换器输出级的功率水平,IC的热能力可能会超过其极限。因此,实施了热保护电路以防止IC损坏。该保护电路仅在核心处于活动模式(输出电压开启)时激活。在热关断期间,输出电压关闭。当NCV6336从热关断中恢复时,根据LIMCONF寄存器中的REARM位,它可以以两种不同的配置重新启动。
除了TSD,芯片还会监测芯片温度,以标记潜在的过热情况。实施了热警告和热预警告传感器及中断功能,这些功能可以通知处理器NCV6336接近其热关断状态,以便软件采取措施降低芯片温度。
为了确保在禁用时电源轨上没有残留电压,NCV6336提供了主动放电路径,可以将输出电压接地。通过PGOOD寄存器中的DISCHG位,可以轻松禁用或启用此功能。默认情况下,放电路径是启用的,但在电池插入后的前100 μs内,放电路径会被激活。
EN引脚控制NCV6336的启动。EN引脚从低到高的转换启动电源启动序列。如果EN引脚置低,DC - DC转换器关闭,设备进入睡眠模式(如果Sleep_Mode I2C位为高或VSEL为高)或关闭模式(如果Sleep_Mode I2C位和VSEL均为低)。当EN引脚设置为高电平时,可以通过在PROGVSEL0和PROGVSEL1寄存器中写入ENVSEL0或ENVSEL1位来启用/禁用DC - DC转换器。
NCV6336支持动态电压缩放(DVS)功能,允许通过I2C命令重新编程输出电压,以提供处理器所需的不同电压。在设置点之间的变化以平滑的方式进行,不会干扰处理器的操作。当编程更高的电压时,输出电压以由TIME寄存器中的DVS[1..0]位定义的受控dV/dt上升;当编程更低的电压时,输出电压相应下降。
通过改变VSEL引脚的电平,用户可以无延迟地改变NCV6336的配置,包括操作模式(自动或强制PWM)、输出电压以及启用状态。VSEL引脚的操作可以通过在COMMAND寄存器中写入0到VSELGT位来屏蔽,此时对应于VSEL高电平的I2C位将被考虑。
EN引脚可以通过在PROGVSEL0和PROGVSEL1寄存器中写入ENVSEL0或ENVSEL1位来进行门控,具体取决于VSEL内部信号激活的寄存器。
电源良好引脚用于指示输出电压水平已建立。当DC - DC转换器关闭时,电源良好信号为低电平。一旦输出电压达到预期输出水平的95%,电源良好逻辑信号变为高电平,开漏输出变为高阻抗。在操作过程中,当输出电压下降到编程水平的90%以下时,电源良好逻辑信号变为低电平,指示电源故障。当电压再次上升到95%以上时,电源良好信号再次变为高电平。
中断控制器持续监测内部中断源,当检测到系统状态变化时生成中断信号(双边沿监测)。所有中断源可以通过在INT_MSK寄存器中写入数据进行屏蔽,屏蔽的源不会在INTB引脚上产生中断请求。INTB引脚是一个开漏输出,未屏蔽的中断请求会导致INTB引脚被拉低。
NCV6336的默认输出电压、启用状态、DCDC模式、电流限制和其他参数可以根据要求进行工厂编程。不同的配置(如NCV6336BM - 5.0 A和NCV6336C - 5.0 A)具有不同的默认设置。
NCV6336支持I2C协议的子集。在I2C通信中,第一个传输的字节是芯片地址(LSB位设置为1表示读操作,设置为0表示写操作)。写操作时,后续数据包括要写入的寄存器地址和数据;读操作时,NCV6336将输出最后一次写操作访问的寄存器中的数据。NCV6336有四个可用的I2C地址,可通过工厂设置进行选择。
NCV6336的I2C寄存器包括中断确认寄存器(INT_ACK)、中断感测寄存器(INT_SEN)、中断屏蔽寄存器(INT_MSK)、产品标识寄存器(PID)、修订标识寄存器(RID)、功能标识寄存器(FID)等。每个寄存器都有特定的功能和位描述,通过对这些寄存器的操作,可以实现对NCV6336的各种配置和控制。
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,其频率由公式 (f_{LC}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C}}) 确定。NCV6336的内部补偿网络针对典型的输出滤波器进行了优化,该滤波器包括一个330 nH电感和47 μF电容。
为了调节电源轨,NCV6336需要感测其输出电压。通过FB引脚,IC可以支持两种感测方法:正常感测和远程感测。正常感测时,电压感测在输出电容附近进行;远程感测时,电源轨感测在由NCV6336供电的系统附近进行,这样可以提高系统电压的准确性。
电感的电感值由给定的峰 - 峰纹波电流 (IL_PP) 确定,通常为最大输出电流 (Iout_MAX) 的20%至50%,以在瞬态响应和输出纹波之间进行权衡。所选电感的饱和电流额定值必须高于最大峰值电流,同时还需要考虑基于温度上升的电流额定值。
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。对于高瞬态负载性能,需要使用高值的输出电容。在PWM操作模式下,可以根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容。
输入电容的选择需要考虑输入电压纹波要求。为了最小化输入电压纹波并在输入电源轨上获得更好的去耦效果,建议使用陶瓷电容。输入电容还需要能够吸收输入电流,并保护设备免受过电压尖峰的影响。
良好的电气布局是确保NCV6336正常运行、提高效率和降低噪声的关键。布局指南包括使用宽而短的功率路径走线、减小输入环路面积、将SW节点设计为大而紧凑的铜区域、分离PGND和AGND接地平面、安排安静的输出电压感测路径等。
良好的PCB布局有助于从小型封装中实现高功率耗散,并降低温度上升。热布局指南包括使用四层或更多层的PCB板、增加IC周围的过孔以连接内部接地层、使用大面积铜层进行热传导和辐射、将高电流路径分为两层以分流电流等。
NCV6336同步降压转换器是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,适用于各种便携式应用。它具有宽输入电压范围、可编程输出电压、高效工作模式、丰富的控制接口和保护功能等特点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意电气布局和热布局,以确保设备的稳定运行和高性能表现。希望本文对电子工程师在使用NCV6336进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
