360奇酷手机旗舰版拆解 内部亮点比较多
360奇酷手机旗舰版拆解给人印象最为深刻的是两点,内部结构的优化设计与更先进的散热系统。首先内部结构的设计除了更有效的利用了空间外,金属框架的加入也保证了整体强度,其屏幕粘合在框架之上的设计不但减少了机身的开孔,同时进一步压缩的占用空间,机身背部的弧线造型不但更贴合手感,同时也为增加电池容量提供了可能。
奇酷手机旗舰版在工艺设计上非常讲究,其首款机型就已经达到了非常高的水准,一体式的金属机身设计,在阳极氧化和喷砂工艺上耗费了更多的工时,在视觉和手感上都有着较突出的表现,这只是你能看到的一面。其实在旗舰版机型的内部也有着比较多的亮点,比如多重散热的设计,融入热管散热等等,今天我们就把奇酷旗舰版拆开看看它的内部构造。
机身表面无螺丝,按照常规的思路,需要从背面上下两端的天线溢出盖板下手,适当加热后塑料盖板可轻松撬动,之后便可以看到裸露出来的小部分电路板,但仍未看到螺丝,看来只能从屏幕下手了。
接下来是屏幕部分,屏幕直接与机身主体框架粘合,需要加热后分离,并且这步过程中要格外小心屏幕下方的排线。这种设计方式目前在HTC等少数机型上比较常见,虽然一体性更强,减少了机身的开孔,但是相应的后期维修成本会稍大一些,不过对于专业的维修人员来说这并不是什么太大的问题,但对于我来说,哎,悲剧了。
屏幕排线与机身主板相连,拆除后可见屏幕下方与金属中框之间也有一层石墨贴纸来保证散热,同时保证屏幕的正常工作。
继续拆解,中框与金属后盖采用螺丝固定,拆下后可顺利将主板部分拆除,可以看到奇酷手机主板采用了主流的三段式设计,即主板、电池和小板。
其中电池部分为定制的梯形样式,充分利用了机身内部的空间来增大电池容量。
后盖部分是采用的一整块铝材进行冲压成型,再经过精细加工打磨、喷砂等步骤,可以看到后盖上的开槽非常精准,并且也预留了部分空间为了更好的散热。指纹识别模块、按键、天线溢出通道都集成在了此部分。
奇酷手机旗舰版指纹识别模块,排线与主板相连,金属检测环也经过了非常细致的切割,非常工整。
奇酷手机旗舰版整个主板和电池部分依托在金属的框架之上,一方面金属有着更强的牢固程度,另一方面,金属在散热方面也会更好,并且由于外壳的存在,主板依托在金属框架上散热并不会很直接地让人手感觉到。
主板部分,拆除相应的射频连接线后,集成了绝大部分芯片的主板屏蔽罩可拆除,在揭开屏蔽罩之后可以看到几个发热量大的芯片均涂有散热涂层,更有利于温度的传导。
几个主要的芯片包括了高通骁龙808处理器(同时底部封装了3GB RAM)、16GB eMMC 5.0闪存、高通PM8994电源管理芯片、QCA6164 Wi-Fi模块、WTR3925 RF芯片、Skyworks 78070和77814-11射频芯片等等。
拆解下来的奇酷手机旗舰版一体化音腔特写。
360奇酷旗舰版机型所搭载的彩色IMX278+定制Mono黑白IMX214双1300万像素摄像头在同一固定模块中,保证了两个摄像头在长时间使用情况下相对位置不会轻易改变。
360奇酷手机旗舰版前置摄像头则是800万像素。
拆解下来的光线感应器部分特写。
360奇酷手机旗舰版内部主板金属骨架上采用镂空+热管散热设计,另外仔细观察的话也可以看到在摄像头的相应部分也有散热涂层,这是非常少见的做法。
拆除奇酷手机旗舰版金属框架上的导热管、震动单元、小板、主板连接线。
导热管与处理器芯片相连,内部实际上是负压状态,当达到一定温度的时候,热管内的类似冷却液的液体会蒸发,从而流向温度低的另一侧再次变成液体,再通过与之相连的石墨散热层传导出去,如此往复循环达到降温的作用。
接着拆主板,小板部分的盖板上集成了扬声器、射频天线溢出通道,而小板上则主要是microUSB接口、麦克风等组件。
主板连接排线,连接主板和小板部分。
奇酷手机旗舰版震动元件特写。
奇酷手机旗舰版拆机全家福。
