在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ON Semiconductor推出的NCV6323F同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:NCV6323F-D.PDF
NCV6323F是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,它能够在2.8V至5.5V的输入电压范围内,为不同的子系统提供稳定的电源。该芯片采用了3MHz的开关频率,允许使用小尺寸的电感和电容,从而节省了电路板空间。同时,其同步整流技术提高了系统效率,集成的反馈网络则让电源设计变得更加简单。
NCV6323F集成了高端和低端(同步)开关,无需外部晶体管或二极管。反馈和补偿网络也完全集成,工作在PWM模式下。
芯片以3MHz的典型固定开关频率工作在PWM模式下。通过对集成的高端P - MOSFET进行导通时间的脉冲宽度调制(PWM)来调节输出电压。低端N - MOSFET作为同步整流器,其导通信号与P - MOSFET互补,并具有内置的死区时间控制,以避免交叉导通。
输入电压VIN必须达到或超过2.8V(最大值),芯片才会使能转换器输出,开始启动序列。欠压锁定(UVLO)阈值迟滞典型值为150mV。
芯片具有使能逻辑输入引脚EN。当该引脚为高电平(高于1.1V)时,芯片进入激活模式;当为低电平(低于0.4V)时,芯片进入关断模式。内部有一个时间常数为5s的滤波器,EN引脚由一个内部100nA的灌电流源下拉。
芯片监测输出电压,并在PG引脚提供电源良好信号。该引脚为开漏输出,当输出电压正常调节时,信号有效。在启动序列中,该信号表示输出电压尚未建立;在正常运行时,PG信号从高到低的转换表示输出电压低于目标值的90%,处于失调状态。
软启动功能可限制转换器启用时的浪涌电流。在使能信号后,经过典型80μs的延迟时间,输出电压在TSS时间内进行斜坡控制。TSS时间由工厂编程,用户可根据应用需求选择合适的TSS时间。
当EN引脚为低电平时,输出放电操作激活。在EN信号从高到低转换4μs后,启用一个典型值为450Ω的放电电阻,通过SW引脚对输出电容进行放电。
芯片通过固定值的逐周期电流限制来保护自身免受过流影响。典型的峰值电流限制ILMT在10、11、12、18版本中为2.6A,在33版本中为2.45A。如果电感电流超过电流限制阈值,P - MOSFET将逐周期关断。
芯片在N - MOSFET低端开关(LSS)中包含典型值为0.8A的逐周期负电流保护。该电流限制可保护内部LSS,在调节过程中输出电容需要放电时,确保芯片能够快速恢复到目标输出电压。
当芯片的输出级功耗导致管芯温度超过150°C时,热关断功能将启动,立即停止功率级的开关活动,关闭输出电压,并将PG指示灯置为低电平,表示电源故障。当管芯温度降至125°C以下时,开关活动将恢复,PG引脚将再次变为高电平。
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,其频率由公式 (f_{LC}=frac{1}{2pisqrt{LC}}) 确定。NCV6323F的内部补偿网络针对典型的1.0μH电感和10μF陶瓷输出电容进行了优化,其双极点频率约为50kHz。电感的选择范围通常为0.47μH至4.7μH,输出电容的选择范围为4.7μF至22μF。
电感的电感值由给定的峰 - 峰纹波电流 (I_{LPP}) 确定,通常为最大输出电流 (I{OUTMAX}) 的20%至50%,以在瞬态响应和输出纹波之间进行权衡。电感值可通过公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})V{OUT}}{V{IN}f{SW}I_{LPP}}) 计算。所选电感的饱和电流额定值必须高于最大峰值电流 (I{LMAX}=I{OUTMAX}+frac{I{L_PP}}{2}) ,同时还需要考虑温度上升对电流额定值的影响。
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。输出电压纹波由输出电容的等效总电容、等效ESR和等效ESL产生的纹波分量组成。在PWM操作模式下,可根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容 (C_{OUTMIN}=frac{I{LPP}}{8V{OUTPP}f{SW}}) 。
输入电容的选择应考虑输入电压纹波要求,建议使用陶瓷电容以减小输入电压纹波并提高去耦效果。最小输入电容 (C_{INMIN}=frac{I{OUTMAX}(D - D^{2})}{V{INPP}f{SW}}) ,其中 (D=frac{V{OUT}}{V{IN}}) 。输入电容还需要能够吸收输入电流,并保护芯片免受过电压尖峰的影响,通常至少需要一个4.7μF的电容。
NCV6323F是一款电压模式的DC - DC转换器,其调节环路在 (f{LC}) 频率处有一个双极点,在 (f{ESR}) 频率处有一个零点。为了适应不同的应用,芯片提供了两种补偿环路选项:NCV6323FxL适用于输出电容范围为10μF至~100μF的应用,NCV6323FxH适用于输出电容范围为50μF至~250μF的应用。
为了避免芯片过热和不可逆损坏,当管芯温度达到150°C的热关断阈值时,芯片将停止功率级的开关活动。芯片的规格保证在最大结温(TJ_MAX)为125°C时有效。通过热信息表中的热参数,可以定义一个安全工作区域,确保结温低于125°C。
FB引脚内部连接到电阻分压器,用于将 (V{OUT}) 电压分压并馈入误差放大器。该分压器的典型阻抗为260kΩ,因此FB引脚的输入泄漏电流值为 (I{FB}=(V_{OUT}-0.6)/260×10^{3}) 。
DC/DC降压转换器有两个主要的交流电流回路,其中红色阴影区域的电流变化率(dI/dt)较高,会产生较多的高频噪声,是降压转换器中最关键的噪声回路。蓝色阴影区域的dI/dt相对较低,产生的噪声较少。
NCV6323F同步降压转换器凭借其出色的性能、丰富的特性和良好的散热设计,为汽车应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意电路板的布局,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
