在电子工程师的设计世界里,一款性能出色、功能多样的开关稳压器无疑是实现高效电源转换的关键。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的NCV33163系列开关稳压器,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NCV33163-D.PDF
NCV33163系列是专为DC - DC转换器应用优化的单片电源开关稳压器。它集成了DC - DC转换器所需的主要功能,能够以最少的外部组件实现升压、降压和电压反转应用。其潜在应用涵盖了对成本敏感的消费产品,以及汽车、计算机和工业市场的设备。
该系列输出开关电流超过2.0 A,可在2.5 V至60 V的输入电压下稳定工作,能满足多种不同的电源需求。
具备2%精度的参考电压,低待机电流设计,有助于降低系统功耗,提高能源利用效率。
采用带自举功能的受控占空比振荡器驱动器,提升了转换效率。同时,具备逐周期电流限制和内部热关断保护功能,有效保护设备免受异常情况的损害。
设有低电压指示器输出,可直接与基于微处理器的系统接口,方便实现系统的监控和控制。
采用16引脚双列直插式散热片塑料封装,提高了热传导性能。此外,其湿度敏感度等级(MSL)为1,还有无铅封装可供选择,符合环保要求。
振荡器的频率和输出开关的导通时间由定时电容CT的值编程确定。CT通过内部9:1的电流源和电流阱进行充电和放电,在引脚6产生负向锯齿波。输出开关在斜坡上升期间始终禁用,仅在斜坡下降开始时可由比较器输出启用,最大导通时间占空比可达90%。若需要降低最大占空比,可通过在CT两端添加外部死区时间电阻(RDT)来实现。
反馈比较器用于控制输出电压,其反相输入内部偏置为1.25 V,转换器输出电压通常通过两个外部电阻分压后由引脚2的高阻抗同相输入进行监测。低电压指示器(LVI)比较器则作为基于微处理器系统的复位控制器,具有15 mV的滞后,可防止复位操作不稳定。
在正常工作时,输出开关的导通由振荡器启动,由电压反馈比较器终止。当转换器输出过载或失去反馈电压感测时,电流限制比较器会保护输出开关。通过在VCC和输出开关晶体管QO2串联一个小阻值电阻RSC,将开关电流转换为电压进行监测。若RSC上的电压降超过250 mV,比较器将置位锁存器,逐周期终止输出开关导通。内部热关断电路可在芯片结温超过设定值(通常为170°C)时,强制锁存器进入“置位”状态,禁用输出开关,防止设备过热损坏。
驱动器电流源、集电极以及输出开关的集电极和发射极分别引出,为系统设计提供了灵活性。输出开关设计可承受最大60 V的集电极 - 发射极电压,峰值集电极电流可达2.5 A。在降压或电压反转应用中,需选择合适的整流器,以避免发射极电压过低导致额外的器件发热和转换效率降低。此外,还设有自举输入,可降低输出开关的饱和电压。
在降压转换器应用中,测试数据显示,当输入电压在8.0 V至24 V之间变化,输出电流为3.0 A时,线路调整率表现出色;当输入电压为12 V,输出电流在0.6 A至3.0 A之间变化时,负载调整率仅为±0.02%,输出纹波为36 mVpp。使用自举功能后,效率可从76.7%提升至81.2%。
升压转换器应用中,输入电压在9.0 V至16 V之间,输出电流为1.0 A时,线路调整率为±0.02%;输入电压为12 V,输出电流在0.6 A至1.0 A之间变化时,负载调整率为±0.01%,输出纹波为130 mVpp。使用自举功能后,效率可达77.5%。
电压反转转换器同样展现了良好的性能,各项指标均能满足设计要求。
在使用NCV33163进行设计时,需要根据具体应用选择合适的参数,如输入电压(Vin)、输出电压(Vout)、输出电流(Iout)、电感纹波电流(ΔIL)、最大输出开关频率(f)和输出纹波电压(Vripple(pp))等。同时,要注意输出开关的饱和电压(Vsat)和输出整流器的正向电压降(VF),并确保计算得到的ton / toff不超过最小保证的振荡器充放电比(在最小工作输入电压下为8)。此外,还需注意RSC的寄生电感和电路布局,以防止不必要的电压尖峰触发电流限制比较器。
总之,NCV33163系列开关稳压器凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中是否也遇到过类似的稳压器使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
