在电子设计领域,降压转换器是电源管理中至关重要的组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV51411降压转换器,了解其特性、工作原理以及应用中的关键要点。
文件下载:NCV51411-D.PDF
NCV51411是一款1.5A的降压调节器IC,工作频率固定为260kHz。它采用了独特的(V^{2})控制架构,为高速逻辑电路提供了无与伦比的瞬态响应、出色的整体调节性能以及简单的环路补偿方案。该器件的输入电压范围为4.5V至40V,还集成了同步电路,适用于多种应用场景。
NCV51411有SO - 8、SO - 16W EP和18 - Lead DFN等多种封装形式,不同封装的引脚功能有所不同,但主要引脚功能如下:
(V^{2})控制是NCV51411的核心技术,它利用输出电压及其纹波作为斜坡信号,与传统的电压或电流模式控制相比,具有使用方便、线路调节和负载调节性能好以及瞬态响应快等优点。
在(V^{2})控制中,有两条电压反馈路径:快速反馈(FFB)和慢速反馈(SFB)。FFB路径将反馈电压直接连接到PWM比较器,携带斜坡信号和输出直流电压;SFB路径将反馈电压连接到误差放大器,其输出(V_{C})输入到PWM比较器的另一个输入端。
在恒定频率模式下,振荡器信号设置输出锁存器并打开开关S1,开始新的开关周期。由人工斜坡和输出纹波组成的斜坡信号最终超过(V_{C})电压,从而重置锁存器关闭开关。在下一个开关周期开始时,开关S1将再次打开。
NCV51411的误差放大器是跨导型的,其同相输入连接到片上稳压器产生的内部参考电压,反相输入连接到(V{FB})引脚,输出在(V{C})引脚可用。典型的频率补偿只需在(V_{C})引脚和地之间连接一个0.1μF的电容,大大简化了设计。
片上振荡器在工厂进行了微调,无需外部组件进行频率控制。高开关频率允许使用更小的外部组件,节省了电路板面积和成本。当(V_{FB})引脚电压低于频率折返阈值时,开关频率降低到标称值的25%,减少了IC和外部组件在短路或过载条件下的功耗。
外部时钟信号可以将NCV51411同步到更高的频率,同步脉冲的上升沿打开功率开关,开始新的开关周期。同步阈值与TTL逻辑兼容,同步脉冲的占空比可以在10%至90%之间变化。
内置NPN功率开关的集电极连接到(V{IN})引脚,发射极连接到(V{SW})引脚。开关导通时,(V{SW})电压等于(V{IN})减去开关饱和电压;开关关闭时,(V_{SW})电压下降到低于地一个二极管压降。
NCV51411包含逐脉冲电流限制功能,当开关电流峰值达到电流限制值时,功率开关在电流限制延迟后关闭,直到下一个开关周期才会再次打开。当(FB)引脚电压低于折返阈值时,电流限制阈值降低到折返电流值,保护IC和外部组件。
BOOST引脚为功率开关提供基极驱动电流,高于(V_{IN})的电压为功率开关提供所需的裕量,降低IC功耗并提高系统整体效率。BOOST引脚可以连接到外部自举电路,通常使用0.1μF电容和1N914或1N4148二极管。
当(V_{IN})引脚电压高于启动电压时,内部功率开关才会打开,确保在为IC提供足够的电源电压之前不进行开关操作。当SHDNB引脚被拉低时,IC进入睡眠模式,内部功率开关晶体管保持关闭,电源电流降低到关机静态电流值。
在启动过程中,误差放大器的输出源电流对补偿电容充电,使(V_{C})引脚和输出电压逐渐上升,实现软启动功能,避免过大的浪涌电流对电感、IC和续流二极管造成损害。
当(V_{FB})引脚电压低于折返阈值时,调节器将峰值电流限制降低40%,开关频率降低到标称频率的1/4,保护IC和外部组件在过载或短路条件下不受损坏。
在使用NCV51411时,需要对IC的功耗进行计算。IC的电流包括静态电流、预驱动电流和功率开关基极电流。静态电流驱动IC中的低功率电路,与开关电流无关;预驱动电流用于打开和关闭功率开关,在开关导通时从BOOST引脚吸取,关闭时从(V_{IN})引脚接收;功率开关基极电流与开关导通电流成正比。
IC的总功耗是上述各项功耗的总和,通过环境温度、IC功耗和封装热阻可以计算出IC的结温。
在降压转换器中,输入电容承受与负载电流相等幅度的脉冲电流,脉冲电流和输入电容的ESR决定了(V_{IN})纹波电压。因此,选择低ESR的输入电容至关重要。输入电容的RMS电流可以通过负载电流和开关占空比计算得出,通常选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容。
输出电容的要求相对输入电容来说不是那么关键,其电流来自电感器,呈三角形。输出纹波电压由纹波电流通过ESR产生的三角波和ESL产生的方波组成。选择输出电容时,需要考虑电容的ESR和ESL,以降低输出纹波电压。
降压转换器中的二极管在功率开关关闭时为电感器提供电流路径,其峰值反向电压等于最大输入电压,峰值导通电流由IC的电流限制钳位。二极管的平均电流可以通过负载电流和输入输出电压计算得出,为了使二极管在短路条件下能够正常工作,其电流额定值应等于折返电流限制。
选择电感器时,需要考虑最大负载电流、磁芯和铜损、组件高度、输出纹波、EMI、饱和和成本等因素。电感器的值通常在2.2mH至22mH之间,其饱和电流额定值不应超过计算得出的(I_{L(PK)})。不同的磁芯材料对电感器性能有显著影响,如铁氧体磁芯具有体积小、功耗低的优点,但在峰值电流超过最大额定值时容易饱和;粉末铁芯成本低,饱和曲线较为平缓;开放式磁路的磁芯容易产生高磁场辐射,但价格便宜且体积小;闭合磁路的磁芯产生的电磁干扰较小。
NCV51411是一款性能出色的降压转换器,其(V^{2})控制架构、同步功能、短路保护等特性使其在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择外部组件,同时考虑热管理和短路保护等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用NCV51411的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
