深入解析MC34063A系列DC - DC转换器
在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它们能高效地将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同电路的需求。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC34063A系列DC - DC转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MC34063A-D.PDF
一、产品概述
MC34063A系列是一款单片控制电路,集成了DC - DC转换器所需的主要功能。它包含内部温度补偿参考、比较器、可控占空比振荡器(带有有源电流限制电路)、驱动器和高电流输出开关。该系列专为降压、升压和电压反转应用而设计,只需极少的外部组件就能实现相应功能。如果需要更多设计信息,可以参考应用笔记AN920A/D和AN954/D。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
能够在3.0 V至40 V的输入电压下工作,这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,适应多种应用场景。
2. 低待机电流
有助于降低功耗,提高能源利用效率,延长电池供电设备的续航时间。
3. 电流限制
输出开关电流可达1.5 A,并且具备电流限制功能,能有效保护电路,防止因电流过大而损坏设备。
4. 可调输出电压
用户可以根据实际需求调整输出电压,增加了产品的灵活性。
5. 高频操作
可实现高达100 kHz的频率操作,满足一些对转换速度有较高要求的应用。
6. 高精度参考
具有2%的高精度参考电压,保证了输出电压的稳定性和准确性。
7. 汽车级应用
带有NCV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
8. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、电气特性
1. 振荡器
  • 频率:在特定条件下($V_{Pin 5}=0 V$,$C_T = 1.0 nF$,$T_A = 25^{circ}C$),振荡器频率范围为24 kHz至42 kHz,典型值为33 kHz。
  • 充放电电流:充电电流在$V_{CC}=5.0 V$至40 V,$T_A = 25^{circ}C$时,范围为24 μA至42 μA;放电电流范围为140 μA至260 μA。
  • 电流比:放电与充电电流比在$T_A = 25^{circ}C$时,范围为5.2至7.5。
  • 电流限制感测电压:在$I{chg}=I{dischg}$,$T_A = 25^{circ}C$时,为250 mV至350 mV。
    2. 输出开关
  • 饱和电压:达林顿连接时($I{sw}=1.0 A$,引脚1、8连接),饱和电压典型值为1.0 V,最大值为1.3 V;在特定条件下($I{SW}=1.0 A$,$R{Pin 8}=82 Omega$至$V{CC}$,强制$beta = 20$),饱和电压典型值为0.45 V,最大值为0.7 V。
  • 直流电流增益:在$I{SW}=1.0 A$,$V{CE}=5.0 V$,$T_A = 25^{circ}C$时,范围为50至75。
  • 集电极关态电流:在$V_{CE}=40 V$时,最大值为100 μA。
    3. 比较器
  • 阈值电压:在$T_A = 25^{circ}C$时,为1.225 V至1.275 V;在$TA$从$T{low}$到$T_{high}$时,为1.21 V至1.29 V。
  • 阈值电压线路调整率:不同型号的产品在$V_{CC}=3.0 V$至40 V时,调整率有所不同。
  • 输入偏置电流:在$V_{in}=0 V$时,范围为 - 400 nA至 - 20 nA。
    4. 总设备
    在特定条件下($V_{CC}=5.0 V$至40 V,$CT = 1.0 nF$,引脚7 = $V{CC}$,$V{Pin 5}>V{th}$,引脚2 = GND,其余引脚开路),电源电流最大值为4.0 mA。
四、应用测试
1. 升压转换器
  • 线路调整率:当输入电压在8.0 V至16 V之间变化,输出电流为175 mA时,线路调整率为± 0.05%(30 mV)。
  • 负载调整率:输入电压为12 V,输出电流从75 mA变化到175 mA时,负载调整率为± 0.017%(10 mV)。
  • 输出纹波:输入电压为12 V,输出电流为175 mA时,输出纹波为400 mVpp;使用可选滤波器后,输出纹波可降至40 mVpp。
  • 效率:在上述条件下,效率可达87.7%。
    2. 降压转换器
  • 线路调整率:输入电压在15 V至25 V之间,输出电流为500 mA时,线路调整率为 + 0.12%(12 mV)。
  • 负载调整率:输入电压为25 V,输出电流从50 mA变化到500 mA时,负载调整率为 + 0.03%(3.0 mV)。
  • 输出纹波:输入电压为25 V,输出电流为500 mA时,输出纹波为120 mVpp;使用可选滤波器后,输出纹波为40 mVpp。
  • 短路电流:输入电压为25 V,负载电阻为0.1 Ω时,短路电流为1.1 A。
  • 效率:此时效率为83.7%。
    3. 电压反转转换器
  • 线路调整率:输入电压在4.5 V至6.0 V之间,输出电流为100 mA时,线路调整率为± 0.012%(3.0 mV)。
  • 负载调整率:输入电压为5.0 V,输出电流从10 mA变化到100 mA时,负载调整率为± 0.09%(0.022 V)。
  • 输出纹波:输入电压为5.0 V,输出电流为100 mA时,输出纹波为500 mVpp;使用可选滤波器后,输出纹波为70 mVpp。
  • 短路电流:输入电压为5.0 V,负载电阻为0.1 Ω时,短路电流为910 mA。
  • 效率:效率为62.2%。
五、设计公式
文档中还给出了升压、降压和电压反转转换器的设计公式,包括导通时间与关断时间的比例、总时间、关断时间、导通时间、定时电容、开关峰值电流、电流限制电阻、最小电感和输出电容等参数的计算方法。通过这些公式,工程师可以根据具体的设计要求,准确地选择合适的元件参数,以实现理想的转换效果。
六、封装信息
该系列产品提供多种封装形式,如SOIC - 8、PDIP - 8等,不同封装的产品在功率耗散、热阻等方面有所差异。同时,文档还给出了详细的封装尺寸和引脚定义,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
MC34063A系列DC - DC转换器凭借其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在消费电子、汽车电子还是工业控制等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合文档中的设计公式和测试数据,合理选择元件参数,优化电路设计,以实现高效、稳定的电压转换。
大家在使用MC34063A系列产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
