深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:高性能与多功能的完美结合
在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NCP3064 系列开关稳压器,这是一款专为直流 - 直流转换应用优化的单片电源开关稳压器,具有诸多卓越特性,能满足各种不同的应用需求。
文件下载:NCP3064-D.PDF
一、了解 NCP3064 系列
NCP3064 系列是流行的 MC33063A 和 MC34063A 单片直流 - 直流转换器的高频升级版。该系列器件集成了内部温度补偿基准、比较器、受控占空比振荡器(带有有源电流限制电路)、驱动器和高电流输出开关。其设计目标是在最少的外部组件下,实现降压、升压和电压反转应用。此外,ON/OFF 引脚提供了低功耗关断模式,方便用户灵活控制。
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 3.0 V 至 40 V,能适应多种不同的电源环境。
  • 逻辑电平关断能力:可通过逻辑信号轻松实现器件的开启和关闭。
  • 低功耗待机模式:典型待机电流仅 100 μA,有效降低功耗。
  • 高输出开关电流:输出开关电流可达 1.5 A,能满足较高功率的应用需求。
  • 可调输出电压范围:配合 150 kHz 的频率工作,可灵活调整输出电压。
  • 高精度基准:具有 1.5% 的高精度基准,确保输出电压的稳定性。
  • 内部热关断保护:当芯片温度过高时,自动启动热关断保护,防止器件损坏。
  • 逐周期电流限制:有效限制电路中的峰值电流,提高系统的可靠性。
  • 汽车级应用支持:NCV 前缀适用于汽车及其他有特殊要求的应用。
  • 无铅封装:符合环保要求。
2. 应用领域
NCP3064 系列适用于多种应用场景,包括降压、升压和反转电源应用、高功率 LED 照明以及电池充电器等。
二、引脚说明与电气特性
1. 引脚描述
引脚编号 引脚名称 描述
1 Switch Collector 内部达林顿开关集电极
2 Switch Emitter 内部达林顿开关发射极
3 Timing Capacitor 定时电容振荡器输入,连接定时电容
4 GND 所有内部电路的接地引脚
5 Comparator Inverting Input 内部比较器的反相输入引脚
6 VCC 电源电压引脚
7 Ipk Sense 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,以限制电路中的峰值电流
8 ON/OFF ON/OFF 引脚,拉高该引脚使器件进入工作模式,拉低或浮空则进入低电流消耗模式
2. 最大额定值
了解器件的最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,VCC(引脚 6)的电压范围为 -0.3 至 42 V,Darlington 开关集电极(引脚 1)的电压范围为 -0.3 至 42 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3. 热特性
不同封装的热特性有所差异。例如,SOIC - 8 封装的热阻(结到空气)为 180 °C/W,结到外壳为 45 °C/W;DFN - 8 封装的热阻(结到空气)为 78 °C/W,结到外壳为 14 °C/W。同时,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,最大结温为 +150 °C。
4. 电气特性
在不同的工作条件下,NCP3064 系列具有特定的电气特性。例如,振荡器频率在特定条件下为 110 - 190 kHz,输出开关的集电极 - 发射极电压降在一定电流和温度条件下为 1.0 - 1.3 V 等。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
三、工作原理剖析
1. 振荡器
振荡器的频率和输出开关的关断时间由定时电容 CT 的值编程确定。CT 由内部 1:6 比例的电流源和吸收器进行充电和放电,在引脚 3 产生正向锯齿波。该比例设定了开关转换器的最大占空比为 6 / (6 + 1) 或 0.857(典型值)。通过特定的公式可以计算出所需振荡器频率下 CT 电容的值。
2. 峰值电流检测比较器
在正常工作条件下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当出现异常情况,如转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,Ipk 电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在 VCC 和达林顿输出开关之间串联一个小电阻 RSC,将开关电流转换为电压,由电流检测比较器监测该电压降。当电压降超过 200 mV 时,比较器将设置锁存器,逐周期终止输出开关的导通。
3. 热关断保护
内部热关断电路用于保护芯片,当结温超过 160 °C 时,输出开关将被禁用。温度传感电路具有 10 °C 的迟滞,当芯片温度降至 150 °C 以下时,开关将重新启用。这一特性可防止器件因过热而发生灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
4. 输出开关
输出开关采用达林顿配置,允许应用设计师在各种条件下实现高开关速度和低电压降。达林顿输出开关设计用于切换最大 40 V 的集电极 - 发射极电压和高达 1.5 A 的电流。
5. ON/OFF 功能
ON/OFF 功能可禁用开关并使器件进入低功耗模式。高达 1 kHz 的 PWM 信号可用于脉冲控制 ON/OFF 引脚,从而控制输出。将该引脚拉低至阈值电压(约 1.4 V)以下或浮空可关闭稳压器,待机电流小于 100 μA;将其拉高至 1.4 V 以上(最大 25 V)可使稳压器正常工作。若不需要该功能,可将 ON/OFF 引脚连接到输入电压 VCC,但需确保该电压不超过 25 V。
四、应用案例分析
1. 降压应用
降压应用是 NCP3064 系列的常见应用之一。通过特定的电路设计和参数计算,可以实现高效的降压转换。例如,在一个典型的降压应用中,输入电压为 10 - 16 V,输出电压为 3.3 V,最大输出电流可达 1.25 A。相关的测试参数和物料清单为实际设计提供了详细的参考。
2. 升压应用
升压应用同样表现出色。如一个输入电压为 10 - 16 V,输出电压为 24 V 的升压应用案例,最大输出电流可达 0.6 A。通过合理选择电路元件和参数,可实现稳定的升压转换。
3. 带外部晶体管的降压应用
使用外部晶体管可以增加输出电流并提高效率,同时保持较低的材料成本。此外,还能实现更高的工作频率,可高达 250 kHz,从而减小输出组件(如电感和电容)的尺寸。在一个带外部 PMOS 晶体管的降压应用中,输入电压为 10 - 16 V,输出电压为 3.3 V,最大输出电流可达 3 A。
五、订购信息与机械尺寸
1. 订购信息
NCP3064 系列提供多种封装选项,如 DFN - 8 和 SOIC - 8 封装,且均为无铅封装。不同封装的器件有不同的包装数量和运输方式,具体可参考数据手册中的详细信息。
2. 机械尺寸
数据手册中提供了 DFN8 和 SOIC - 8 封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,为 PCB 设计和器件安装提供了准确的依据。
六、总结与思考
NCP3064 系列开关稳压器以其丰富的特性、灵活的应用和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路拓扑和参数,充分发挥该系列器件的优势。同时,也要注意器件的最大额定值和热特性,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 NCP3064 系列开关稳压器的过程中遇到过哪些问题?你认为该系列器件在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
