55W单输出5V、4A DC - DC转换器ADS - 55系列解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们就来详细探讨一下MEAN WELL的55W单输出5V、4A DC - DC转换器ADS - 55系列。
文件下载:ADS-5512.pdf
一、产品概述
ADS - 55系列是一款具备多种特性的电源转换器,适用于多种电子设备。它采用通用AC输入,全范围工作,具备短路、过载、过压保护功能,采用自然风冷散热方式,经过100%满载老化测试,固定开关频率为45KHz,并且提供2年质保。
1. 输入输出参数
型号 输出编号 CH1直流电压 CH2直流电压 CH1额定电流 CH2额定电流 CH1电流范围 CH2电流范围 CH1额定功率 CH2额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压容差 线性调整率 负载调整率
ADS - 5512 CH1 12V 5V 3A 3A 0 ~ 4A 0 ~ 4A 51W - 100mVp - p CH1:10.8 ~ 13.2V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
ADS - 5524 CH1 24V 5V 2A 2A 0 ~ 2.5A 0 ~ 4A 58W - 100mVp - p CH1:21.6 ~ 26.4V ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0%
2. 启动与保持时间
在满载情况下,ADS - 55系列的启动时间和上升时间有所不同。对于ADS - 5512,230VAC输入时启动时间为1400ms,上升时间为50ms;115VAC输入时启动时间为3300ms,上升时间为50ms。保持时间方面,230VAC输入时典型值为80ms,115VAC输入时典型值为16ms。
3. 输入特性
  • 电压范围:输入电压范围为88 ~ 264VAC或124 ~ 370VDC,频率范围为47 ~ 63Hz,这使得它能适应不同的电源环境。
  • 效率与电流:典型效率方面,ADS - 5512为76%,ADS - 5524为79%。典型交流电流在115VAC输入时为1.6A,230VAC输入时为1A;冷启动电流在115VAC输入时为20A,230VAC输入时为40A。
  • 漏电流:漏电流小于1mA / 240VAC,在105 ~ 150%额定输出功率时也能保持较好的性能。
二、保护功能
ADS - 55系列具备完善的保护功能,主要包括过载和过压保护。保护类型为打嗝模式,在故障条件消除后会自动恢复。过压保护范围方面,ADS - 5512的CH1为13.8 ~ 16.2V,ADS - 5524的CH1为27.6 ~ 32.4V。
三、环境适应性
1. 温度与湿度
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10 ~ +60℃,不过需要参考降额曲线。当工作海拔高于2000m(6500ft)时,无风扇型号每1000m温度降额3.5℃,有风扇型号每1000m温度降额5℃。
  • 工作湿度:工作湿度范围为20 ~ 90%RH,非冷凝环境。
  • 存储条件:存储温度范围为 - 20 ~ +85℃,湿度范围为10 ~ 95%RH。
2. 振动
该系列产品能承受10 ~ 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10min / 1周期,共60min。
四、安全与EMC
1. 安全标准
ADS - 55系列符合UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、BS EN / EAC TP TC 004等安全标准。其耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 机壳为2KVAC,输出 - 机壳为0.5KVAC;绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 机壳、输出 - 机壳均为100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
2. EMC特性
  • 发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、BS EN / BS EN / EAC TP TC 020等标准。
  • 抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035,达到轻工业水平,以及BS EN / BS EN / EAC TP TC 020标准。
五、其他参数
1. MTBF
平均无故障工作时间(MTBF)方面,按照Telcordia SR - 332(Bellcore)标准至少为2486.3K小时,按照MIL - HDBK - 217F(25℃)标准至少为416.3K小时。
2. 尺寸与包装
产品尺寸为159 97 38mm(长 高),单个产品重量为0.57Kg,每箱装24个,总重13.7Kg,体积为0.83CUFT。
六、机械规格
1. 引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 5 DC OUTPUT +V
2 AC/N 6 NC
3 FG 8 DC/DC OUTPUT +5V
4,7 DC OUTPUT COM
2. 框图与降额曲线
产品具有固定开关频率45KHz的框图,以及相应的降额曲线,这些对于工程师在设计和使用过程中评估产品性能非常重要。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数,根据具体的应用场景和需求来选择合适的电源模块。大家在使用ADS - 55系列电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
