DLP-04系列DALI总线电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和高效性至关重要。今天,我们来深入了解一下DLP - 04系列DALI总线电源,它为DALI总线系统提供了可靠的电力支持。
文件下载:DLP-04R.pdf
一、产品概述
DLP - 04系列DALI总线电源是一款高效且体积小巧的电源,能够为DALI控制设备和无电源电路的DALI设备提供240mA的电流。其工作温度范围为 - 20℃至 + 60℃,可以满足各种应用场景的需求,非常适合为带有DALI标志的产品供电。
二、产品特性
(一)小巧设计
该系列电源具有紧凑的尺寸,其中R型产品宽度为2SU(35mm),便于安装在有限的空间内。
(二)宽范围输入
支持通用AC输入,全范围电压适用,并且能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,具有良好的抗干扰能力。
(三)低功耗
L型产品在无负载情况下的功耗小于0.5W,符合节能要求。
(四)多重保护
具备短路和过压保护功能。短路保护采用恒流限制方式,故障排除后可自动恢复;过压保护在23.6 - 27V时启动,通过齐纳二极管进行电压钳位并切断输出电压。
(五)散热方式
采用自然空气对流散热,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
(六)状态指示
R型产品配备3色LED状态指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。
(七)安装便捷
R型产品可安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,安装方式简单灵活。
(八)质量保证
经过100%满载老化测试,并提供3年质保,确保产品的可靠性和稳定性。
三、技术参数
(一)输出参数
  • 额定直流电压:16V
  • 直流电压范围:15.3 - 18.7V
  • 额定电流:240mA
  • 保证供应电流:240mA
  • 最大供应电流:250mA
  • 额定功率:3.84W
  • 纹波与噪声(最大值):50mVp - p
  • 保持时间(典型值):230VAC时为70ms,115VAC满载时为16ms
(二)输入参数
  • 交流电流(典型值):115VAC时为0.1A,230VAC时为0.06A;型号标签显示为0.4A/100 - 240VAC
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时230VAC为20A
  • 泄漏电流:240VAC时为0.5mA
  • 无负载功耗:典型值小于0.5W
(三)保护参数
  • 短路保护:恒流限制,故障排除后自动恢复
  • 过压保护:23.6 - 27V,切断输出电压,通过齐纳二极管钳位
(四)环境参数
  • 工作温度: - 20℃至 + 60℃
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 40℃至 + 85℃,10 - 95%RH
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟
(五)安全与EMC参数
  • 安全标准:符合BS EN/EN61347 - 1、BS EN/EN61347 - 2 - 11、EAC TP TC 004标准
  • DALI标准:符合IEC62386 - 101标准
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC
  • 绝缘电阻:输入 - 输出为100M欧姆/500VDC/25℃/70%RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55015、BS EN/EN61547、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TPTC 020标准
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55024、BS EN/EN61000 - 6 - 2、BSEN/EN61204 - 3(轻工业水平)、EAC TPTC 020标准
(六)其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):最小7018.6K小时(Telcordia SR - 332);最小625.5K小时(MIL - HDBK - 217F,25℃)
  • 尺寸:R型为35 90 54.5mm(宽 深);L型为145 38 22mm(长 高)
  • 包装:R型0.087Kg,96件/9.5Kg/1.09CUFT;L型0.084Kg,60件/6Kg/0.48CUFT
四、安装与使用注意事项
(一)安装
  • R型产品可安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,L型产品建议使用UL1015 18AWG * 2C的输入和输出线。
  • 注意端子引脚的分配,R型产品中,1号引脚为DA - ,2号引脚为DA + ,3号引脚为AC/L,4号引脚为AC/N;L型产品中,TB3的1号引脚为AC/N,2号引脚为AC/L,TB4的1号引脚为DA - ,2号引脚为DA + 。
(二)使用
  • 中央DALI电源额定电流为240mA(DALI标准允许最大250mA)。
  • DALI镇流器的控制接口通常源电流小于2mA,64个独立地址的源电流为128mA,剩余的112mA可用于为其他无内部电源的DALI控制设备供电。
  • DALI信号不是安全特低电压(SELV),因此操作时应遵循与市电电压相同的操作程序。
  • 单个DALI电路的电流不得超过240mA,DALI信号线的最大电缆长度不得超过300m,信号线上的电压降不得超过2V。
五、系统启动时序
系统启动时,各部分有特定的启动时间要求。例如,总线电源启动时间典型值为250ms,保证供应电流达到时间为400ms等。具体的启动时间参数可参考相关表格。这对于系统的稳定启动和可靠运行非常重要,电子工程师在设计和调试时需要严格按照这些时间要求进行操作。
综上所述,DLP - 04系列DALI总线电源以其高性能、高可靠性和便捷的安装方式,为DALI总线系统提供了优秀的电源解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑该系列电源的特点和优势,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
