DPU - 3200系列3200W单输出电源:高性能与高灵活性的完美结合
在电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下MEAN WELL的DPU - 3200系列3200W单输出电源,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:DPU-3200-24.pdf
产品概述
DPU - 3200是一款3.2KW的单输出封闭式AC/DC电源,采用1U低外形设计,功率密度高达37W/inch³。它能在90 - 264VAC的输入电压下稳定工作,提供了多种行业常用的直流输出型号。每个型号都配备了恒温控制风扇进行散热,同时还具备输出编程、主动均流、远程开关控制、辅助电源等多种内置功能,为设计提供了极大的灵活性。
产品规格
物理规格
- 尺寸:325.810741 (1U) mm(12.84.211.61(1U) inch),紧凑的设计适合多种安装环境。
- 重量:2.76Kg,方便搬运和安装。
电气规格
- 输入:通用AC输入,全范围90 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz。
- 输出:以DPU - 3200 - 48为例,输出电压48V,电流范围0 - 133A,额定功率3216W,纹波和噪声最大480mVp - p,电压调节范围47.5 - 58.8V,电压公差±1.0%,线性调整率±0.5%。
- 效率:典型效率高达94.5%,在75%负载时测量。
- 保持时间:在230VAC、75%负载时为16ms,满载时为9ms。
- 启动电流:冷启动时230VAC下为55A,正常工作时为17A。
- 泄漏电流:230VAC下小于2mA。
保护功能
具备短路、过载、过压、过温保护功能。过载保护为恒流限制,输出电压在5秒后关闭,重新上电恢复;过压保护在63 - 75V时关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
环境规格
- 工作温度:-30℃到 +70℃,需参考降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:-40℃到 +85℃,10 - 95% RH,无冷凝。
- 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
安全与EMC规格
- 安全认证:UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等。
- EMC标准:传导和辐射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A,静电放电、辐射抗扰度、浪涌、传导抗扰度、磁场、电压暂降和中断等都符合相应的标准。
产品特性
- 通用输入与PFC功能:通用AC输入和内置的主动PFC功能,使其能适应不同的电网环境,提高了电源的适用性和功率因数。
- 高效散热:内置DC风扇进行强制风冷,确保电源在高负载下也能稳定工作。
- 可编程功能:输出电压和恒流水平可编程,用户可以根据实际需求进行调整,满足不同的应用场景。
- 主动均流:支持多达5台电源并联,最大可提供16000W的输出功率,通过短而粗的布线连接到负载,输出电压差小于0.2V,总输出电流需满足一定的计算公式。
- 可选功能:可选 conformal coating、PMBus或CANBus协议,增加了电源的灵活性和可扩展性。
- 长质保期:提供5年质保,为用户提供了可靠的售后保障。
应用场景
DPU - 3200系列电源适用于多种应用场景,包括工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化设备、数字广播、恒流源、冗余系统等。
功能使用说明
电压降补偿
- 远程感应:通过将 +S信号连接到负载的正端, -S信号连接到负载的负端,可补偿负载导线上高达0.5V的电压降。
- 本地感应:若不使用远程感应,需将 +S、 -S分别连接到 +V(signal)、 -V(signal),以获取正确的输出电压。
输出电压编程
除了通过内置电位器调节外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的50 - 125%,同时额定电流会相应变化。
恒流水平编程
可通过施加外部电压将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%,但设置较低电流水平时,在恒流模式下可能会导致较高的电流纹波。
远程开关控制
通过电气信号或干触点实现电源的开启和关闭,短接Remote ON - OFF和 +5V - AUX为开启,断开为关闭。
报警信号输出
CN1上有DC OK和T - ALARM两个TTL信号形式的报警信号,与输出隔离,最大灌电流为10mA。
均流与远程感应
电源具备内置的主动均流功能,可最多5台并联使用,但需注意布线、输出电压差、总输出电流等要求,轻载时输出电压纹波可能会较高,负载超过5%后恢复正常。
机械规格与安装
安装孔与螺丝规格
提供不同的安装孔,推荐使用M3或M4螺丝,有相应的最大穿透深度和安装扭矩要求。
控制引脚分配
详细说明了CN1、CN500、SW1等控制引脚的功能和连接方式,方便用户进行接线和控制。
LED状态指示
绿色表示电源正常工作,红色常亮表示出现异常状态(OTP、OLP、风扇故障和充电超时),红色闪烁表示内部温度达到60℃,此时电源仍正常工作并通过PMBus接口发出报警信号。
总结
DPU - 3200系列电源以其高功率密度、高效性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优质的电源解决方案。无论是在工业自动化、测试测量还是其他领域,它都能满足不同的需求。在实际应用中,你是否遇到过类似电源的使用问题?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
