在电子设计领域,电压基准的稳定性和精度对整个系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——LM4040,一款具有多种反向击穿电压的改进型高精度微功耗并联电压基准。
文件下载:LM4040AIM3-3.0+T.pdf
LM4040是一款精密的两端并联模式带隙电压基准,提供2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V等多种固定反向击穿电压选择。它采用超小型3引脚SC70表面贴装封装(1.8mm x 1.8mm),比SOT23表面贴装封装的同类器件小50%,非常适合对空间要求苛刻的应用。同时,SOT23版本也可供选择。
文档详细列出了LM4040在2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V等不同输出电压下的电气特性,包括反向击穿电压、反向击穿电压容差、最小工作电流、平均反向电压温度系数、反向击穿电压随工作电流变化、反向动态阻抗、宽带噪声以及反向击穿电压长期稳定性等参数。以2.048V规格为例,在TA = +25°C时,LM4040A(0.1%)的反向击穿电压为2.048V,而LM4040D(1.0%)的反向击穿电压范围为2.028V至2.068V。
LM4040适用于多种应用场景,包括便携式电池供电设备、笔记本电脑、手机、工业过程控制以及汽车等领域。
LM4040通常表现出±15ppm/°C的输出电压温度系数,但不同器件的温度系数极性可能不同,有些可能为正,有些可能为负。
LM4040的最大结温为+150°C,LM4040_E_的最大工作温度为+125°C。在高负载电流和高输出电压下,需要注意功率耗散和环境温度的影响,避免器件温度超过绝对最大额定值。例如,在最大负载电流为15mA和最大输出电压为5V时,器件将耗散75mW的功率,需要考虑封装的热阻和环境温度,必要时降低输出负载电流或环境温度。
文档提供了详细的订购信息,包括不同输出电压、初始精度、温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。例如,LM4040AIM3 - 2.1 + T表示输出电压为2.048V、初始精度为0.1%、温度范围为-40°C至+85°C、采用3引脚SOT23封装的产品。
LM4040以其高精度、低功耗、宽工作范围和小封装等优势,成为电子工程师在设计中理想的电压基准选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电压规格和精度等级,并注意电路设计和温度性能等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM4040或其他电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
