深入解析AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W)汽车音频总线收发器
在汽车音频系统设计中,音频数据的高效传输和处理至关重要。AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W) 系列汽车音频总线( (A^{2} B) )收发器,为汽车音频系统提供了强大的解决方案。本文将深入探讨这些收发器的特性、工作原理、技术参数及设计要点。
文件下载:AD2429KCPZ.pdf
一、产品概述
AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W) 收发器基于 (A^{2} B) 总线技术,实现了多通道、I2S/TDM 数据的长距离传输。它将双向同步脉冲编码调制(PCM)数据、时钟和同步信号嵌入到单对差分线上,支持点对点连接和多个节点的级联,适用于汽车音频通信等多种应用场景。
1.1 (A^{2} B) 总线特性
  • 拓扑结构:采用线性拓扑,单主多从架构,节点间最大距离可达 15m,总线总长可达 40m。
  • 同步数据传输:支持同步数据传输,所有节点的时钟和相位保持一致,实现低延迟的从从通信。
  • 多通道接口:提供多通道 I2S/TDM 接口,支持 8 - 32 位数据宽度,可实现 I2S/TDM 到 I2S/TDM 的通信。
  • 控制与状态信息:通过 I2C 接口实现节点间的控制和状态信息传输,同时支持 GPIO 和中断功能。
  • 电源选项:节点可采用总线供电或本地供电,方便系统设计。
  • 软件配置:可通过 SigmaStudio 图形化软件工具进行配置,提高开发效率。
  • 汽车级认证:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车应用。
1.2 收发器特性
  • 工作模式:可配置为 (A^{2} B) 总线主或从模式。
  • 接口丰富:具备 I2C 接口、多通道 I2S/TDM 接口和 PDM 接口,支持多种音频设备的连接。
  • 数据速率可编程:I2S/TDM 和 PDM 数据速率均可编程,满足不同应用需求。
  • 通道数量:最多支持 32 个上行和 32 个下行通道。
  • 麦克风输入:最多支持 4 个高动态范围麦克风输入,可同时接收 I2S 数据和 PDM 麦克风数据。
  • 唯一 ID:每个收发器具有唯一 ID 寄存器,方便设备识别和管理。
  • 布线方式:支持交叉或直通布线,增强系统灵活性。
  • EMC 优化:通过可编程设置优化 EMC 性能,降低电磁干扰。
二、 (A^{2} B) 总线工作原理
2.1 通信系统架构
(A^{2} B) 总线采用单主多从的通信系统,主机通过 I2S/TDM 接口生成同步信号,所有 (A^{2} B) 节点同步到该信号。通信以周期性的超帧进行,超帧频率与同步信号频率相同,数据传输速率为超帧频率的 1024 倍。
2.2 超帧结构
每个超帧分为下行传输、上行传输和无传输三个阶段。数据在 (A^{2} B) 总线上以最多 32 个等宽时隙进行交换,包括控制和状态信息。
2.3 同步机制
所有节点在同一 (A^{2} B) 超帧中同步采样,主节点的同步信号通过同步前导码向下游传输,构建同步控制帧(SCF)。下游 TDM 同步数据直接添加在控制帧之后,每个从节点可使用或消耗部分下游数据,并为下游节点添加数据。最后一个从节点在响应时间后发送同步响应帧(SRF),上游同步数据直接添加在响应帧之后。
2.4 数据延迟
数据在 (A^{2} B) 总线和 I2S/TDM 接口之间传输存在采样延迟,总体延迟略超过两个采样周期(在 48kHz 采样周期下 < 50μs)。
三、接口特性
3.1 I2C 接口
提供对内部寄存器的访问,支持主从功能和多主模式,工作速率为 100kbps 或 400kbps,采用 7 位寻址,支持单字和突发模式读写操作及时钟拉伸。
3.2 I2S/TDM 接口
全双工模式,收发器在 BCLK 和 SYNC 引脚的控制下同时工作。从节点收发器生成 BCLK 和 SYNC 信号,主节点收发器将其作为输入。该接口具有可编程时钟和帧同步时序、多种 TDM 操作模式、16 或 32 位数据宽度、与 PDM 端口同时操作以及单或双引脚输入/输出等特性。
3.3 PDM 接口
将 PDM 输入流转换为 PCM 数据,支持高动态范围麦克风,具有高信噪比和扩展的最大声压级。支持 12kHz、24kHz 和 48kHz 帧速率,可在主从收发器上使用。
3.4 GPIO 远程通信
支持多个节点间的通用输入/输出(GPIO)通信,无需主机干预,不同节点的 I/O 引脚可进行逻辑 OR 或 AND 组合。
3.5 邮箱功能
支持中断驱动的双向消息交换,可用于协调系统事件,如音频同步。
3.6 从节点间数据时隙交换
从节点收发器可通过 DTX0 和 DTX1 引脚选择性输出来自其他节点的上行或下行数据,无需通过主节点路由数据时隙。
3.7 时钟维持状态
当总线通信丢失且从节点无法恢复可靠时钟时,从节点收发器进入时钟维持状态,衰减音频信号,并在 1024 个 SYNC 周期后复位。
3.8 EMC 性能优化
  • 可编程 LVDS 传输电平:可设置为高、中、低三种传输电平,提高抗 EMI 能力或降低电缆辐射。
  • 扩频时钟:可降低 PCB 上的窄带辐射,默认禁用,可通过寄存器启用。
  • 唯一 ID:每个收发器具有唯一 ID,可通过软件读取,读取失败时可生成中断。
  • 布线支持:支持交叉或直通布线,可通过交换 B 侧连接器的直流耦合实现。
  • 数据和电源独立操作: (A^{2} B) 总线可在不发送直流偏置的情况下传输数据,也可在无数据的情况下发送直流偏置,用于调试。
四、技术参数
4.1 工作条件
包括电源电压、温度范围等参数,如数字核心逻辑电源电压 (V{DVDD}) 为 1.70 - 1.98V,结温 (T{J}) 根据环境温度不同在 - 40°C 至 +125°C 之间。
4.2 电气特性
涵盖各种电流、电压、功率等参数,如数字核心逻辑电源电流 (I{DVDD}) 在 (V{DVDD}=1.98V) 时为 9.0 - 12.0mA,电压调节器输出电压和电流等也有明确规定。
4.3 时序规格
包括时钟和复位时序、PDM 麦克风输入时序、GPIO 时序、I2C 端口时序和 I2S 时序等,确保数据的准确传输。
4.4 绝对最大额定值
规定了电源电压、输入电压、存储温度、ESD 等级等参数的极限值,使用时需避免超过这些值,以免损坏器件。
4.5 热特性
提供了热阻等参数,可用于计算结温,确保器件在合适的温度范围内工作。
五、设计要点
5.1 电源上电顺序
当外部供电时, (V{DVDD}) 和 (V{IOVDD}) 必须在 (V_{VIN}) 开始上升之前达到规格的至少 90%,以避免损坏输入引脚和确保正确采样 ADR1/ADR2 引脚。
5.2 功率分析
功率消耗取决于多种因素,如外部外设供电电流和总线活动。对于总线供电系统,功率估计更为复杂,需将系统分为不同节点段进行分析。
5.3 布局指南
为了最大化性能和信号完整性,需遵循一系列布局规则,如有效焊接收发器下方的暴露焊盘到 PCB 并连接到接地平面,合理放置电源去耦电容,缩短信号走线长度,对称路由信号,屏蔽信号并匹配阻抗等。
5.4 可选附加电路
可通过切换 (A^{2} B) 总线上的偏置电压远程唤醒下一个本地供电的从节点,使用光耦隔离输入以避免接地环路。
六、应用场景
  • 音频通信链路:实现汽车音频系统中各设备之间的高效通信。
  • 麦克风阵列:支持多个麦克风的数据采集和处理。
  • 波束成形:用于提高音频信号的定向性和质量。
  • 免提和车内通信:提供清晰的语音通信功能。
  • 主动和道路噪声消除:降低车内噪声,提高乘坐舒适性。
  • 音频/视频会议系统:确保高质量的音频传输。
七、总结
AD2420(W)/AD2426(W)/AD2427(W)/AD2428(W)/AD2429(W) 系列收发器为汽车音频系统提供了全面的解决方案,具有丰富的接口、高效的同步机制和良好的 EMC 性能。在设计过程中,需严格遵循技术参数和布局指南,合理进行功率分析和电源管理,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,根据不同的应用场景,充分发挥其特性,为汽车音频应用带来更好的用户体验。你在使用这些收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
