TAS5601:高效立体声数字放大器功率级的全方位解析
在音频放大器领域,TI的TAS5601是一款备受关注的产品。它以其高效、多配置等特性,在众多音频应用场景中发挥着重要作用。下面,我们就来深入了解一下TAS5601的各项特性、应用及设计要点。
文件下载:TAS5601DCAR.pdf
一、TAS5601概述
TAS5601是一款每通道20W的高效立体声数字放大器功率级芯片,可驱动4个单端扬声器、2个桥接扬声器,或者单端和桥接负载的组合。它能驱动低至4Ω阻抗的扬声器,且效率高达90%以上(在8Ω负载下),无需外部散热片。
(一)特性亮点
  1. 多种输出配置支持
    • 可实现2×20W(18V下,8Ω BTL负载)、4×10W(18V下,4Ω SE负载)以及2×10W(SE) + 1×20W(BTL)(18V下)等多种输出配置,满足不同的应用需求。
  2. 热增强封装 采用DCA(56引脚HTTSOP)封装,有助于散热,保证芯片在工作时的稳定性。
  3. 宽电压范围 工作电压范围为10V - 26V,且栅极驱动无需单独供电,简化了电源设计。
  4. 高效Class - D工作模式 消除了对散热片的需求,提高了系统的集成度和可靠性。
  5. 闭环功率级架构 具有改进的PSRR(电源抑制比),降低了对电源性能的要求,高阻尼系数提供更精准的声音和改善的低音响应,且在电源电压变化时能保持恒定的输出功率。
  6. 差分输入 有效减少了共模噪声和失真。
  7. 集成自保护电路 包括过压、欠压、过温和短路保护,并带有错误报告功能,保护芯片免受损坏。
(二)应用场景
TAS5601适用于平板电视、背投电视和CRT电视等音频系统中,为这些设备提供高质量的音频放大功能。
二、引脚功能与参数
(一)引脚功能
TAS5601的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • 音频输入引脚(PWM_xx):用于接收音频信号的PWM输入,每个通道都有正(P)负(N)输入,且必须是互补信号。
  • 电源引脚(AVCC、PVCC、DVDD):分别提供模拟电源、功率电源和数字电源。
  • 控制引脚(RESET、SE/BTL):RESET用于控制芯片的复位和正常工作模式;SE/BTL用于选择单端或桥接输出配置。
  • 状态输出引脚(FAULT、THERM_WARN):FAULT用于报告短路故障,THERM_WARN用于热警告输出。
(二)参数指标
  1. 绝对最大额定值
    • 电源电压:DVDD为 - 0.3V至5V,AVCC、PVCC为 - 0.3V至30V。
    • 输入电压:RESET、SE/BTL、PWM_xxP、PWM_xxN为 - 0.3V至DVDD + 0.3V。
    • 工作温度范围:TA为 - 40°C至85°C,TJ为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
  2. 推荐工作条件
    • 电源电压:PVCCx、AVCC为10V - 26V(不同情况下有不同要求),DVDD为3V - 4.2V。
    • 输入输出电压:高电平输入电压VIH为2V,低电平输入电压VIL为0.8V,高电平输出电压VOH为DVDD - 0.4V,低电平输出电压VOL为DGND + 0.4V。
    • PWM输入频率:200kHz - 400kHz。
三、电气特性
(一)直流电气特性
在不同的电源电压(如24V和12V)和负载条件(如8Ω)下,TAS5601有不同的直流电气特性。例如,在TA = 25°C,VCC = 24V,RL = 8Ω时,Class - D输出偏移电压VOS为26 - 80mV,DVDD电源电流IDVDD为11 - 22µA等。
(二)交流电气特性
同样在不同的电源电压和负载条件下,其交流电气特性也有所不同。如在TA = 25°C,VCC = 24V,RL = 8Ω时,电源纹波抑制比KSVR为 - 60dB,连续输出功率PO(BTL,RL = 8Ω,THD + N = 7%,f = 1kHz,VCC = 18V)为20W等。
四、应用设计要点
(一)闭环功率级特性
TAS5601采用闭环架构,二阶反馈环路可根据电源电压的变化调整PWM输出占空比,确保输出电压和功率在电源电压变化时保持稳定。其单端增益固定,桥接增益是单端增益的2倍。在使用时,要注意在RESET端子为高电平时,PWM输入需保持开关信号,否则可能会在扬声器中产生“噗噗”声。
(二)电源设计
TAS5601只需一个电源(PVCC)为功率模块供电,一个3.3V(DVDD)电源为PWM输入模块供电。同时,高侧栅极驱动由内置自举电路提供,每个半桥只需一个外部电容。自举电路正常工作时,需在每个自举引脚(BS)和相应的输出引脚(OUT)之间连接一个小陶瓷电容。
(三)设备保护系统
TAS5601具备完善的保护电路,包括短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OVP)。短路保护可防止负载短路、接地短路和电源短路;过温保护在芯片内部管芯温度超过150°C时关闭设备;欠压保护在PVCC低于8.4V时关闭设备;过压保护在PVCC高于27.5V时关闭设备。
(四)输出电容与滤波器设计
  1. 单端输出电容:在单端应用中,直流阻断电容与扬声器阻抗形成高通滤波器,其截止频率由公式(f{c}=1 / 2 pi C{0} Z_{L})确定。
  2. 输出滤波器:为获得最佳频率响应,可使用二阶巴特沃斯平坦通带输出滤波器。滤波器组件包括串联电感和接地电容,具体参数根据扬声器阻抗和输出配置(单端或桥接)而定。
(五)电源去耦
TAS5601需要适当的电源去耦,以确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线产生振荡。可使用不同类型的两个电容,一个低ESR陶瓷电容用于过滤高频瞬变、尖峰或数字杂散,一个较大的铝电解电容用于过滤低频噪声信号。
(六)PCB布局
由于TAS5601是高频开关的Class - D放大器,PCB布局应遵循以下准则:
  1. 去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子,BYPASS电容和VCLAMP_XX电容也应靠近芯片。
  2. 模拟地和功率地应在散热垫处连接,作为TAS5601的中央接地连接或星形接地。
  3. 重建LC滤波器应尽可能靠近输出端子,以获得最佳的EMI性能。
  4. 散热垫必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。
五、测量系统
在测试TAS5601时,可使用音频分析仪、数字万用表、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件等基本设备。对于单端输入和输出配置,应使用不平衡源提供输入信号,使用具有平衡输入的分析仪;对于差分输入和桥接输出配置,应使用平衡源提供输入信号,同样使用具有平衡输入的分析仪。同时,连接时应使用双绞线,在噪声环境中使用屏蔽线,并确保电缆能承受大电流。
TAS5601以其丰富的特性和良好的性能,为音频放大器设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥其优势。你在使用TAS5601的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
