OPA1622音频运算放大器:高保真音频的理想之选
在音频设备的设计中,音频运算放大器的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的OPA1622 SoundPlus™高保真、双极输入音频运算放大器。
文件下载:OPA1622IDRCT.pdf
一、OPA1622的特性亮点
1. 高保真音质
OPA1622具有超低噪声和超低总谐波失真 + 噪声(THD+N)的特点。在1kHz时,其噪声密度低至2.8 nV/√Hz,THD+N可达 -119 dB(142 mW/Ch 进入 32 Ω/Ch),能够为音频系统提供纯净、清晰的声音。
2. 出色的电气性能
  • 宽增益带宽积:增益带宽积高达32 MHz(G = +1000),能够满足高频信号的放大需求。
  • 高转换速率:转换速率为10 V/μs,可快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
  • 高容性负载驱动能力:能够驱动大于600 pF的容性负载,适应不同的负载条件。
  • 高开环增益:在600 - Ω负载下,开环增益可达136 dB,确保信号的精确放大。
3. 低功耗与保护功能
  • 低静态电流:每通道静态电流仅为2.6 mA,降低了功耗。
  • 低功耗关断模式:关断模式下每通道电流仅为5 μA,同时减少了“噗噗”声和“咔嗒”声。
  • 短路保护:具备短路保护功能,提高了电路的可靠性。
4. 宽电源范围与小封装
  • 宽电源范围:电源范围为 ±2 V 至 ±18 V,可适应不同的电源环境。
  • 小封装:采用小型VSON - 10 μPackage封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
OPA1622适用于多种音频应用场景,包括:
  • 高保真耳机驱动:为耳机提供高保真的音频信号,带来出色的听觉体验。
  • 专业音频设备:满足专业音频设备对音质的高要求。
  • 模拟和数字混音台:确保混音过程中的音频质量。
  • 音频测试和测量:为音频测试提供准确的信号放大。
  • 高端蓝光播放器:提升蓝光播放器的音频输出质量。
  • 高端音频和视频(A/V)接收器:增强A/V接收器的音频性能。
三、详细技术解析
1. 内部拓扑与性能
OPA1622采用独特的内部拓扑结构,结合高增益跨导输入级和单位增益输出级的单增益级架构,即使在600 - Ω负载下也能实现136 dB的开环增益。其输出级经过特殊设计,能够在不降低放大器线性度的情况下提供大电流,有效减少了输出级交越失真产生的高阶失真谐波,同时具有极低的开环输出阻抗,提高了容性负载下的稳定性,并具备短路保护功能。
2. 功能特性
  • 功耗计算:OPA1622在高电源电压下工作时,内部功耗会增加。通过特定公式可以计算其在不同情况下的功耗,例如在直流情况下,当输出电压为正电源电压的一半时,功耗达到最大值;在交流情况下,当峰值输出电压为电源电压的2/π倍时,功耗最大。同时,通过合理的PCB布局,如将封装热焊盘连接到最负电源电位的铜浇铸层,并使用过孔连接到更大的铜平面,可以提高散热性能。
  • 热关断保护:当OPA1622的结温超过175ºC时,热关断电路会自动禁用放大器,以保护设备免受损坏。当结温降至约160ºC以下时,放大器会自动重新启用。
  • 使能引脚:使能引脚(EN)用于切换放大器的启用和禁用状态。逻辑低阈值(VEN ≤ 0.78 V)为关断模式,逻辑高阈值(VEN ≥ 0.82 V)为启用模式。使能引脚可以由系统控制器的GPIO引脚、分立逻辑门驱动,或直接连接到V+电源。需要注意的是,不要让使能引脚浮空或使控制使能引脚的GPIO引脚处于高阻抗状态,否则会导致放大器无法启用。
  • 接地引脚:OPA1622架构中包含接地引脚,使得内部使能电路可以参考系统接地,消除了许多应用中对电平转换电路的需求。同时,内部放大器补偿电容也参考该引脚,大大提高了交流电源抑制比(PSRR)。为了获得最佳性能,应将接地引脚连接到低阻抗、低噪声的系统参考点。
  • 电气过应力保护:OPA1622内部集成了静电放电(ESD)保护电路,通过多个电流转向二极管将输入和输出引脚与内部电源线连接,并通过吸收装置进行保护。在正常电路操作中,该保护电路保持不活动状态。
  • 输入保护:输入引脚通过背对背二极管进行保护,防止过大的差分电压。在低增益或G = +1电路中,快速上升的输入信号可能会使这些二极管正向偏置,此时需要限制输入信号电流至10 mA或更小。可以使用输入串联电阻或反馈电阻来限制信号输入电流,但输入串联电阻会降低OPA1622的低噪声性能。
3. 工作模式
  • 关断模式:当使能引脚电压低于逻辑低阈值时,OPA1622进入关断模式,功耗极低。此时放大器的输出晶体管未通电,但输出并非高阻抗状态。在关断模式下向输出施加信号可能会寄生地为输出级供电,导致输出电流。使能电路在进入或退出关断模式时会限制输出的瞬态,但仍会有小的输出瞬态,不过在耳机应用中不太可能被听到。
  • 输出瞬态控制:为了最小化可能产生可听“咔嗒”声或“噗噗”声的输出瞬态,应对称地将OPA1622的电源电压斜坡至标称值。不对称的电源斜坡可能会在开机时产生输出瞬态。如果可能,在电源斜坡上升或下降时保持使能引脚低电平。如果使能引脚没有独立控制,可以使用分压器将使能引脚电压保持在逻辑高阈值以下,直到电源达到指定的最小电压。
四、应用与实现
1. 噪声性能
OPA1622的低噪声特性使其适用于多种应用。在单位增益配置下,其总电路噪声由电压噪声分量和电流噪声分量组成。电压噪声通常被建模为失调电压的时变成分,电流噪声则被建模为输入偏置电流的时变成分,并与源电阻相互作用产生电压噪声分量。因此,对于给定应用,最低噪声的运算放大器取决于源阻抗。在源阻抗小于10 kΩ的应用中,OPA1622是一个不错的选择。通过特定的公式可以计算总电路噪声,同时在设计低噪声运算放大器电路时,需要考虑信号源噪声、运算放大器产生的噪声以及反馈网络电阻产生的噪声等多种噪声源。
2. 总谐波失真测量
由于OPA1622产生的失真低于许多商用失真分析仪的测量极限,可以使用特殊的测试电路来扩展测量能力。通过在标准非反相放大器配置中添加R3,可以使运算放大器的失真比正常情况大101倍,从而提高测量分辨率。在进行测量时,应保持R3的值较小,以减少其对失真测量的影响,并在高增益或高频下验证测量结果的有效性。
3. 典型应用 - 耳机放大器
OPA1622的低失真和高输出电流能力使其成为耳机放大器应用的理想选择。在设计耳机放大器电路时,需要考虑以下几个方面:
  • 设计要求:通常需要 ±5 - V 电源,输出功率达到150 mW(32 - Ω负载),最大输出时THD+N < -115 dB,在20 Hz至20 kHz范围内幅度偏差 < 0.01 dB。
  • 详细设计过程:使用运算放大器作为差分放大器,将音频DAC的差分输出转换为单端信号。电阻值的选择需要综合考虑DAC的输出电压、输出阻抗以及耳机所需的最大输出电压。同时,需要权衡电阻值对噪声和失真的影响,选择合适的电阻值。此外,还需要使用电容器限制电路带宽,以防止不必要的干扰信号放大。
  • 应用曲线:通过实际测量可以得到电路的性能曲线,如耳机放大器的传递函数、THD+N与输出电压和频率的关系等。这些曲线可以帮助我们了解电路的性能,并进行优化。
五、电源与布局建议
1. 电源建议
OPA1622可以在 ±2 - V 至 ±18 - V 的电源下工作,并且在某些应用中,正电源和负电源的电压可以不相等,但需要确保共模电压在指定范围内。关键参数在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内进行了规定,一些参数会随工作电压或温度的变化而变化,可以参考典型特性部分。
2. 布局指南
为了获得最佳的器件性能,需要采用良好的印刷电路板(PCB)布局实践:
  • 旁路电容:在每个电源引脚和地之间连接低ESR、0.1 - μF的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近器件放置。对于单电源应用,可以使用一个从V+到地的旁路电容。旁路电容可以通过提供本地低阻抗电源来减少耦合噪声。
  • 接地连接:将IC接地引脚连接到低阻抗、低噪声的系统参考点,如模拟地。
  • 元件放置:将外部元件尽可能靠近器件放置,保持反馈电阻靠近反相输入,以最小化寄生电容和反馈环路面积。
  • 输入走线:保持输入走线长度尽可能短,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
  • 热焊盘连接:将封装热焊盘连接到最负电源电压(VEE),以确保放大器正常工作。
六、设备与文档支持
1. 设备支持
  • TINA - TI™:这是一个基于SPICE引擎的简单、强大且易于使用的电路仿真程序。TINA - TI是TINA软件的免费全功能版本,预装了宏模型库以及一系列无源和有源模型,提供了常规的直流、瞬态和频域分析功能,以及额外的设计能力。
  • TI Precision Designs:可以在http://www.ti.com/ww/en/analog/precision - designs/上获取,这些是由TI的精密模拟应用专家创建的模拟解决方案,提供了操作理论、组件选择、仿真、完整的PCB原理图和布局、物料清单以及许多有用电路的测量性能。
2. 文档支持
可以参考相关文档,如“Feedback Plots Define Op Amp AC Performance”、“Circuit Board Layout Techniques”等,以获取更多关于OPA1622的信息。
3. 社区资源
TI E2E™在线社区是一个工程师之间交流合作的平台,在e2e.ti.com上可以提问、分享知识、探索想法并帮助解决问题。同时,TI的Design Support可以帮助快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系信息。
综上所述,OPA1622音频运算放大器凭借其出色的性能、广泛的应用领域以及完善的支持资源,为电子工程师在音频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用OPA1622,以实现最佳的音频性能。你在使用OPA1622的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
