75W单输出带PFC功能电源模块ELP - 75系列技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来详细解析一下Mean Well的ELP - 75系列75W单输出带PFC功能的电源模块。
文件下载:ELP-75-12.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
  • 通用交流输入:支持全范围交流输入,适应不同的电源环境。
  • 内置有源PFC功能:功率因数PF > 0.95(除3.3V输出PF > 0.91/230VAC ),有效提高电能利用率,减少对电网的谐波污染。
2. 性能优势
  • 高效率:最高效率可达90%,能有效降低能耗,减少发热。
  • 多种保护功能:具备短路、过载、过压保护,保障电源和设备的安全。
  • 自然风冷:采用自然空气对流散热,无风扇设计,降低了噪音和维护成本。
  • 低功耗:无负载时功率消耗 < 0.5W,符合节能要求。
  • LED指示灯:电源开启时有指示灯显示,方便用户了解电源状态。
  • 长质保期:提供3年质保,体现了产品的可靠性。
二、电气规格
1. 输出参数
型号 输出电压(DC) 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
ELP - 75 - 3.3 3.3V 15A 0 ~ 15A 49.5W 80mVp - p 3 ~ 3.6V ± 3.0% ± 0.5% ± 2.0%
ELP - 75 - 5 5V 15A 0 ~ 15A 75W 80mVp - p 4.75 ~ 5.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.5%
ELP - 75 - 12 12V 6.25A 0 ~ 6.25A 75W 120mVp - p 10.8 ~ 13.2V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
ELP - 75 - 15 15V 5A 0 ~ 5A 75W 150mVp - p 13.5 ~ 16.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
ELP - 75 - 24 24V 3.15A 0 ~ 3.15A 75.6W 240mVp - p 21.6 ~ 26.4V ± 1.0% ± 0.5% ± 1.0%
ELP - 75 - 36 36V 2.1A 0 ~ 2.1A 75.6W 280mVp - p 32.4 ~ 39.6V ± 1.0% ± 0.5% ± 1.0%
ELP - 75 - 48 48V 1.6A 0 ~ 1.6A 76.8W 300mVp - p 43.2 ~ 52.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 1.0%
2. 输入参数
  • 频率范围:47 ~ 63Hz,适应不同的电网频率。
  • 功率因数:在满载时,3.3V输出PF > 0.91/230VAC,5V - 48V输出PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC。
  • 效率:典型效率在80% - 90%之间。
  • 交流电流:典型值为1.8A/115VAC,1A/230VAC。
  • 浪涌电流:冷启动时60A/230VAC。
  • 泄漏电流:< 1mA/240VAC。
3. 保护功能
  • 过载保护:采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压有对应的过压保护范围,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
三、环境适应性
1. 工作条件
  • 工作温度:未明确给出,但有海拔高度相关的降额说明,无风扇型号每升高1000m温度降额3.5℃,有风扇型号每升高1000m温度降额5℃(海拔高于2000m)。
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH,无冷凝。
2. 存储条件
未明确给出存储温度和湿度范围。
3. 振动要求
10 ~ 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各循环60min,符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004标准。
四、安全与EMC
1. 安全标准
符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等标准。
2. 耐压测试
输入 - 输出:3KVAC;输入 - 地:2KVAC;输出 - 地:0.5KVAC。
3. EMC性能
  • 发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准。
  • 抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;BS EN/EN55024,重工业等级,EAC TP TC 020标准。
五、机械规格
1. 尺寸
  • PCB尺寸:175 60 27mm(L W H)。
  • 可选外壳尺寸:195 68.5 33mm(L W H)。
    2. 连接器
  • 交流输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号,引脚1为AC/L,引脚3为AC/N。
  • 直流输出连接器(CN2):JST B6P - VH或等效型号,引脚1、2、3为 - V,引脚4、5、6为 + V。
    3. 接地要求
    M1、M2、M3与底盘接地有电气连接,M1为安全接地,为获得更好的EMC性能,需确保接地。
六、注意事项
1. 参数测量条件
所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
2. 纹波与噪声测量
在20MHz带宽下,使用12"双绞线,终端接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
3. 电压公差
包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
4. EMC测试
电源模块作为组件安装到最终设备中,所有EMC测试是将模块安装在360 * 360mm、1mm厚的金属板上进行的,最终设备需重新确认是否符合EMC要求。
5. 功率因数
3.3V输出PF > 0.92/230VAC,其他输出PF > 0.95/230VAC。
6. 降额要求
低输入电压时可能需要降额,需查看降额曲线获取更多细节。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和使用ELP - 75系列电源模块。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
