在电子设备的设计与应用中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下 MEAN WELL 的 ENP - 120 系列 120W 台式电源,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ENP-120-24.pdf
ENP - 120 系列是一款专为通信相关应用设计的 120W 台式电源。它遵循陆地移动无线电领域 7 英寸宽度标准,提供通信领域最常用的电压,适用于陆地移动无线电系统、监控系统、电视天线设施等场景。其坚固的机械设计和高效的电路,使其能在 - 30℃至 + 70℃的环境温度下,通过自然空气对流稳定运行。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续对文档内容进行分析。
具备短路、过载、过压、过温保护功能,确保电源和连接设备的安全。过温保护会在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复;过载保护采用恒流限制,故障解除后自动恢复。
符合 EISA 2007/DoE、NRC 和 EU ErP 等标准,获得 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、EAC TP TC 004 等认证,满足不同地区和行业的安全与电磁兼容性要求。
以 ENP - 120 - 48 为例,输出电压为 55.2V,电流为 2.2A;还有 13.8V 输出,电流为 8.7A 等不同规格可供选择。电压调节范围、电压公差、线性调整率和负载调整率等指标严格控制,确保输出电压的稳定性。
输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz,能适应全球不同地区的电网条件。
包括纹波与噪声、启动时间、保持时间、绝缘电阻等参数都有明确规定,保证电源的性能和安全性。例如,纹波与噪声在 20MHz 带宽下测量,最大值为 150mVp - p。
电源尺寸为 192 178 45.5mm(L W H),重量为 0.98Kg,每 10 个包装重 10.8Kg,体积为 1.38CUFT。终端引脚分配明确,建议使用横截面积为 0.5 - 4.0 (mm^{2})(12 - 20AWG)的电线进行连接,推荐电线剥线长度为 9mm,螺丝扭矩为 4.0 lb - inch(0.4 - 0.5Nm)。
在实际应用中,我们需要根据具体设备的功率需求、工作环境等因素来选择合适的电源。ENP - 120 系列电源凭借其高效、稳定和可靠的特点,为通信相关设备提供了优质的电力支持。但在使用过程中,也需要注意一些细节,如低温输入电压时可能需要降额使用,具体可参考降额曲线。同时,虽然电源本身符合相关 EMC 标准,但整个系统仍需重新确认是否符合 EMC 指令。
大家在使用类似电源时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
由于文库搜索失败,未能获取到关于 ENP - 120 系列电源适用场景的案例分析相关内容,若后续搜索成功,可进一步丰富文章内容。
