在工业检测、智能交通、无人机侦察等对瞬态捕捉有严苛要求的领域,普通卷帘快门因逐行曝光带来的“果冻效应”常导致运动影像扭曲、失真。基于全局曝光技术核心,推出CM8240G超长变焦机芯与CM2001H编码控制板组合方案,以同步全像素曝光与灵活控制架构,为高速运动场景提供无拖影、无畸变的成像解决方案。
CM8240G搭载 1/2.6英寸逐行扫描全局快门CMOS传感器 ,所有像素点在同一时间窗口内完成光信号捕获与电荷转移,彻底消除卷帘快门在拍摄高速运动物体(如疾驰车辆、无人机旋翼、生产线坠落零件)时常见的倾斜、抖动和部分曝光现象。其有效像素达230万(1920×1200),配合最高1080p@60fps的实时输出能力,可将每一帧画面锁定为清晰、完整的瞬间切片。最低照度日间0.5Lux、夜间0.3Lux(ICR开启),配合最高36dB自动增益,即便在昏暗的工业暗房或黎明时分的户外监控点,依然能维持干净的全局曝光成像。
面对需要远距离捕捉高速目标的场景(如体育赛事跟拍、边境巡逻、野生动物监测),CM8240G提供40倍光学变焦(4.25mm~170mm) 与12倍数码变焦,合计480倍变焦能力。广角端水平视角67.4°,可将宽阔场景尽收眼底;长焦端视角缩至2.0°,却依然保持F4.95光圈,配合 红外矫正光学设计 ,日夜切换时焦点不偏移。最小对焦距离广角端仅0.01米,便于特写检查;长焦端3米至无限远,确保远处车牌、人脸或设备编号纤毫毕现。内置机械式日夜转换与 真宽动态范围 (低/中/高三档可调),在逆光或强光环境下,既保留暗部纹理又抑制高光溢出,让变焦追踪不再受光照突变困扰。
全局曝光应用往往需要联动云台、补光灯或上位机分析软件,CM2001H控制板为此提供强大的“中枢神经”。该板卡通过 LVDS线直连CM8240G ,自动识别机芯输出格式,无需额外配置。同时支持RS485、RS232-TTL及IO按键三种控制方式,兼容SONY、VISCA协议,并能自动检测波特率(2400~115200bps)。这意味着无论您是改造现有安防平台,还是搭建新的无人机吊舱,都能快速实现变焦、聚焦、日夜模式切换、预设位调用(最多192个位置预设)等指令。断电记忆功能可保存关机前的视频格式与控制状态,重新上电后立即恢复工作,减少重复设置时间,特别适合无人值守的移动执法站或远程监控点。
全局曝光应用经常部署在振动、温湿度剧烈变化的环境中(如警用车载、工业机器人、户外云台)。CM2001H采用 单块6层军工级材料PCB ,表面镀金工艺增强抗氧化与焊接可靠性,避免虚焊导致信号中断。铜制HDMI接头与进口ARM处理器、原装芯片共同保证 多格式视频输出 (720p50/60、1080i50/60、1080p25/30/50/60),可通过HDMI直连显示器或采集卡。配合CM8240G本身的宽温设计(工作-10℃~+50℃,存储-20℃~+60℃),整套模组在振动、高湿环境下依然提供稳定的全局曝光图像。此外,控制板内置2D/3D降噪、去雾、数字图像稳定(DIS) 等增强功能,即使直升机抖动或雾天执法,也能输出清晰、稳定的全局快门画面,真正实现“高速捕捉不失真,复杂环境不宕机”。
结语
从高速生产线的缺陷检测,到警用无人机对嫌疑人车辆的动态锁定,再到数字法庭对证据细节的瞬时定格——CM8240G+CM2001H组合以全局曝光为基因,用超长变焦延伸视野,以军工级控制板保障系统韧性。不再为果冻效应妥协,不再因控制协议繁杂而烦恼,一套方案,精准捕获每一个决定性的高速瞬间。
