ENP - 240系列240W六级桌面型电源:高效稳定之选
一、引言
在电子设备的设计与应用中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ENP - 240系列240W六级桌面型电源,作为适用于通信相关应用的电源产品,以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个可靠的选择。接下来,我们将详细了解这款电源的特点、规格以及应用场景。
文件下载:ENP-240-12.pdf
二、产品特点
2.1 输入与功率因数校正
- 支持通用交流输入,全范围适用,能够适应不同的电源环境。
- 内置有源功率因数校正(PFC)功能,提高了电源的功率因数,减少了对电网的干扰,同时也提升了电源的效率。
2.2 高效节能
- 达到能源效率六级标准,在节能方面表现出色。
- 无负载功率消耗小于0.15W,有效降低了待机功耗,符合环保和节能的要求。
2.3 负载能力与散热设计
- 具备125%的峰值负载能力,能够应对瞬间的高负载需求。
- 采用无风扇设计,通过自然空气对流进行散热,减少了风扇带来的噪音和维护成本,同时也提高了电源的可靠性。
2.4 保护功能
- 具备短路、过载、过压和过温保护功能,能够有效保护电源和连接的设备,提高了系统的安全性和稳定性。
2.5 长质保期
提供3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用更加放心。
三、规格参数
3.1 输出参数
| 型号 |
直流电压(V) |
额定电流(A) |
功率(W) |
电压调节范围(V) |
电压公差 |
纹波与噪声(max.) |
效率(Typ.) |
| ENP - 240 - 12 |
13.8 |
17.4 |
240.1 |
11.5 - 15 |
±1.0% |
150mVp - p |
94% |
| ENP - 240 - 48 |
47.5 - 58.8 |
5.5 |
243 |
62.1 - 72.9 |
±1.0% |
350mVp - p |
91% |
3.2 输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数(Typ.):PF>0.98/115VAC,PF>0.95/230VAC(满载时)
3.3 其他参数
- 工作温度范围:-30℃ - +70℃
- 储存温度和湿度:-40℃ - +85℃,10 - 95%RH(非冷凝)
- 尺寸:19217845.5mm(LWH)
- 重量:1.23Kg;10pcs/13.3Kg /1.38CUFT
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃
四、应用场景
- 陆地移动无线电系统:为陆地移动无线电设备提供稳定的电源,确保通信的可靠性。
- 监控系统:保障监控设备的正常运行,提供稳定的电力支持。
- 电视天线设施:为电视天线设备提供合适的电源,保证信号的稳定传输。
五、机械规格与安装
5.1 机械规格
- 外壳编号为252,尺寸单位为毫米。
- 终端引脚分配(TB1):1、2引脚为 +V,3、4引脚为 -V。连接时建议使用横截面为 (0.5 - 4.0 ~mm^{2})(12 - 20AWG)的电线,推荐的电线剥皮长度为9mm,螺丝扭矩为4.0 lb - inch(0.4 - 0.5Nm)。
5.2 安装手册
详细的安装信息可参考:http://www.meanwell.com/manual.html
六、总结
ENP - 240系列240W六级桌面型电源以其高效节能、高负载能力、完善的保护功能以及广泛的应用场景,为电子工程师在设计通信相关设备时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号,并按照安装手册进行正确的安装和使用。你在使用类似电源产品时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
