360W Level VI桌面型电源ENP - 360系列:通信领域的理想之选
在电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一款360W Level VI桌面型电源——ENP - 360系列,看看它在通信相关应用中能带来怎样的优势。
文件下载:ENP-360-12.pdf
产品概述
ENP - 360系列是一款专门为通信相关应用设计的360W桌面型电源。它遵循陆地移动无线电领域标准的7英寸宽度尺寸,提供通信领域最常用的电压。凭借坚固的机械设计和高效的电路,它能在 - 30°C到 + 70°C的环境温度范围内,通过自由空气对流实现稳定运行。
产品特性
  1. 输入特性:具有通用交流输入,支持全范围电压,内置有源功率因数校正(PFC)功能,功率因数表现出色,在满载时PF>0.98/115VAC,PF>0.95/230VAC。这使得电源能够适应不同的电网环境,有效提高电能利用效率。
  2. 能效表现:达到能源效率Level VI标准,无负载功率消耗<0.5W,符合EISA 2007/DoE、NRCan和欧盟ErP等相关法规要求。这不仅有助于降低能源消耗,还能为用户节省使用成本。
  3. 负载能力:具备125%的峰值负载能力,能够在短时间内应对突发的高负载需求。在正常工作时,可在110 - 125%额定输出功率下持续工作超过3秒,之后切换到恒流限制模式,故障条件消除后可自动恢复。
  4. 散热设计:采用无风扇设计,通过自由空气对流进行散热。这种设计不仅降低了噪音,还减少了因风扇故障带来的维护成本,提高了电源的可靠性。
  5. 保护功能:提供全面的保护,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现异常情况时,电源能够自动保护设备,故障消除后可自动恢复正常工作。
  6. 认证标准:符合IEC62368 - 1、UL62368 - 1(仅适用于12V、24V)、EAC TPTC 004、J62368 - 1(2020)等安全标准,同时满足BS EN EN55032 (CISPR32)/FCC PART15 (CISPR22) Class B等电磁兼容性标准,确保了产品在安全和电磁兼容性方面的可靠性。
应用场景
该系列电源适用于多种通信相关的应用场景,如陆地移动无线电系统、监控系统和电视天线设施等。在这些场景中,电源的稳定性和可靠性直接影响到整个系统的运行效果。
技术参数
输出参数
以ENP - 360 - 48为例,输出电压为48V,电流为6.5A,电压调整范围为11.5 - 15V,电压公差为±1.0%(注4),线路调节率为±0.5%。
效率与其他参数
典型效率为94%(1.9A/230VAC),浪涌电流(典型值)、泄漏电流<3.5mA/240VAC。
工作环境
工作湿度范围为20 - 95% RH(非冷凝),存储温度和湿度也有相应的要求。同时,电源在不同的海拔高度可能需要考虑降额使用,无风扇型号的环境温度降额为3.5°C/1000m。
机械规格
电源的外壳编号为252,单位为毫米。终端引脚编号分配明确,1、2引脚为 + V,3、4引脚为 - V。连接时建议使用横截面积为0.5 - 4.0 mm²(12 - 20AWG)的电线,推荐的电线剥皮长度为9mm,螺丝扭矩为4.0 lb - inch(0.4 - 0.5Nm)。
总结
ENP - 360系列360W Level VI桌面型电源凭借其出色的性能、全面的保护功能和广泛的应用场景,为通信领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。对于电子工程师来说,在设计通信相关设备时,这款电源是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
