120W 3"x2" EPP - 120S 系列绿色开放式框架电源:工业应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是一款来自EPP - 120S系列的120W绿色开放式框架电源,它在众多工业应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:EPP-120S-12.pdf
产品概述
EPP - 120S 是一款高可靠性的绿色 PCB 型电源,拥有 3"x2" 的紧凑尺寸和高功率密度。它能接受 80~264VAC 输入,提供 12V 至 48V 之间的多种输出电压。工作效率高达 94%,空载功耗极低,低于 0.3W。该电源适用于 Class I(带 FG)和 Class II(不带 FG)系统设计,具备完整的保护功能,符合 TUV BS EN/EN62368 - 1、BS EN/EN60335 - 1、UL62368 - 1 和 IEC62368 - 1 等国际安全法规,是各种工业应用的高性价比电源解决方案。
产品特性
1. 紧凑设计
3"x2" 的小巧尺寸,在有限的空间内实现了高功率输出,为设备的小型化设计提供了便利。大家在设计一些对空间要求较高的设备时,这款电源就可以很好地满足需求,你是否遇到过因为电源体积过大而影响设备整体布局的情况呢?
2. 功率性能
具备 120W 的对流散热功率和 150W 的峰值功率(持续 10 秒),能够应对一些短时间内的高功率需求。比如在工业自动化机械的启动阶段,可能会有瞬间的高功率需求,这款电源就能很好地应对。
3. 宽温工作
工作温度范围为 - 30~ + 85°C,适应各种恶劣的工业环境。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。大家在选择电源时,是否会特别关注其工作温度范围呢?
4. 低功耗
空载功耗小于 0.3W,有效降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。在长期运行的设备中,这一特性可以为用户节省不少的电费。
5. 高效节能
最高效率可达 94%,大大提高了能源利用率,减少了能量损耗。
6. 全面保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能,保障了电源和设备的安全运行。当设备出现异常情况时,这些保护功能可以及时发挥作用,避免设备损坏。
7. 高海拔适应性
工作海拔可达 5000 米,对于一些高海拔地区的工业应用也能提供稳定的电源支持。
8. 长质保期
提供 3 年质保,让用户使用起来更加放心。
应用领域
该电源适用于多种工业领域,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备以及电子仪器、设备或装置等。在这些领域中,电源的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行,EPP - 120S 电源凭借其出色的性能,能够为这些设备提供稳定的电力支持。
规格参数
1. 输出参数
型号 DC 电压 电流(峰值 10 秒) 电流(对流) 额定功率(峰值 10 秒) 额定功率(对流) 输出纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
EPP - 120S - 12 12V 11.8A 9.5A 141.6W 114W 100mVp - p 11.4~12.6V ±2.0% ±0.5% ±1.0%
EPP - 120S - 15 15V 9.5A 7.6A 142.5W 114W 120mVp - p 14.3~15.8V ±2% ±0.5% ±1.0%
EPP - 120S - 24 24V 6.25A 5A 150W 120W 150mVp - p 22.8 - 25.2V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
EPP - 120S - 27 27V 5.55A 4.44A 149.8W 119.9W 150mVp - p 25.6~28.4V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
EPP - 120S - 48 48V 3.125A 2.5A 150W 120W 200mVp - p 45.6~50.4V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
2. 输入参数
  • 电压范围:80~264VAC
  • 频率范围:47~63Hz
  • 功率因数:PF > 0.94/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载)
  • 输入浪涌电流(典型):2.3A/115VAC,60A/230VAC
  • 交流电流(典型):1.1A/230VAC
  • 效率(典型):91% - 94%
3. 保护参数
  • 过载保护:130~160% 额定输出功率,打嗝模式,故障排除后自动恢复
  • 过压保护:不同型号有不同的保护电压范围,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复
  • 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复
4. 环境参数
  • 工作温度: - 30~ + 85°C
  • 工作湿度:20~90% RH 非冷凝
  • 存储温度: - 40~ + 85°C
  • 温度系数:±0.03%/°C(0~50°C)
  • 振动:10~500Hz,2G,10 分钟/1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60 分钟
  • 工作海拔:5000 米
5. 安全与 EMC 参数
  • 安全标准:UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、BS EN/EN60335 - 1、IEC62368 - 1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004 认证
  • 耐压:I/P - O/P:4KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:1.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH
  • EMC 发射:传导发射和辐射发射在不同配置下符合相应标准
  • EMC 抗扰度:对 ESD、RF 场、EFT 脉冲、浪涌等干扰有一定的抵抗能力
机械规格
1. 输入输出连接器
  • AC 输入连接器(CN1):JST B3P - VH 或等效型号
  • DC 输出连接器(CN100):JST B4P - VH 或等效型号
2. 尺寸与包装
  • 尺寸:76.250.828mm(LWH 或 3"2"1.1" 英寸)
  • 包装:单个 0.13Kg,100 个 14Kg/1.13CUFT
总结
EPP - 120S 系列电源以其紧凑的尺寸、高效的性能、全面的保护和广泛的适用性,为工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。在电子工程师进行设备设计时,这款电源值得考虑。大家在实际应用中是否还遇到过其他类似的高性能电源呢?欢迎在评论区分享你的经验。
