大熊智能 DX2002:SPP3.0+BLE5.4双模蓝牙模块,小体积、远距、超低功耗
       深圳市大熊智能 DX2002 双模蓝牙模块,主打 “经典蓝牙 SPP3.0 + 低功耗蓝牙 BLE5.4” 双模兼容,面向物联网、智能硬件、工业透传、便携设备等场景,提供小尺寸、远距离、低功耗、高稳定性的一体化无线连接方案。
一、产品定位:高性价比双模蓝牙 “万能透传” 模块
在蓝牙模块选型中,工程师常面临两种痛点:
只用 BLE:手机 App 开发成本高,不支持传统串口透传;
只用经典蓝牙:功耗高、不适合电池供电设备。
DX2002 采用双模架构,同时支持:
✅ 经典蓝牙 SPP3.0:串口透传、兼容旧手机 / PC、速率高;
✅ BLE5.4 低功耗:广播 / 连接功耗极低、支持手机直连 App、适合电池供电设备。
一块模块同时覆盖 “高速数传 + 超低功耗” 两类需求,大幅简化选型与库存。
超低功耗
二、核心规格参数
蓝牙版本:BLE5.4 + SPP3.0 双模
工作频段:2.4GHz ISM 免许可频段
通信距离:空旷环境约 219m
传输速率:最高 80Kbps(SPP)
接口:UART(TX/RX),3.3V 电平
供电:3.3V(推荐)/5V 兼容
尺寸:19×13×3mm,贴片 / 直插兼容
天线:PCB 板载天线,也可定制外置天线
配置:AT 指令集,可改波特率、设备名、PIN 码、主从角色
认证:CE/FCC(可提供证书)
三、五大核心优势
1. 双模无缝切换,一套硬件适配所有手机
安卓:SPP 串口透传,直接当 “无线串口” 用;
苹果:BLE5.1 直连,无需 MFi,快速开发;
电脑:USB 蓝牙适配器即可连接 SPP。
2. 超低功耗,电池供电设备 “超长待机”
BLE 广播电流:<1mA
连接待机:~0.5mA
透传峰值:~8mA
适合:传感器、遥控器、穿戴设备、智能门锁等长期电池供电场景。
3. 远距离 + 强抗干扰,工业场景稳定可靠
优化 RF 电路,空旷 80m 稳定连接
跳频抗干扰,2.4G 多设备环境不掉线;
支持多连接(BLE 多从机),适合网关 / 集中器。
4. 极简 AT 指令, 5 分钟上手开发
超低功耗
5. 超小体积 + 低成本,量产友好
19×13×3mm,可贴在狭小 PCB 空间;
支持贴片回流焊,适合 SMT 量产;
价格亲民,批量性价比高,适合消费电子大规模出货。
四、硬件设计与接口说明
超低功耗
   引脚定义(常用)
   VCC:3.3V(5V 可兼容,建议串 1K 电阻)
     GND:地
    TX:模块发送 → MCU RX
    RX:模块接收 → MCU TX
    KEY:AT 模式触发(拉低进入配置)
    STATE:连接状态指示(可接 LED)
典型电路
串口直接连接 MCU 的 UART;
电源端加 104 滤波电容;
KEY 脚默认上拉,需要配置时拉低再上电。
超低功耗
五、软件与调试体验(实测)
1. 串口透传(SPP)
用 USB-TTL 连接模块,波特率 115200;
手机蓝牙搜索 “DX2002_XXXX”,配对后打开串口工具;
手机发什么,MCU 收什么;MCU 发什么,手机收什么 ——真正无线串口
2. BLE 连接(nRF Connect)
打开 nRF Connect,扫描到 DX2002;
连接后可读写特征值(默认 UUID:0xFFE0/0xFFE1);
适合做低功耗传感器数据上传、控制指令下发。
3. 稳定性实测
室内隔 2 墙:约 30m 仍稳定;
连续透传 72 小时:无断连、无丢包;
多设备共存(WiFi + 蓝牙):抗干扰表现良好。
