在电源管理领域,开关稳压器是至关重要的组件,能够高效地实现电压转换。NCP3063系列开关稳压器便是其中一款备受关注的产品,它是流行的MC34063A和MC33063A单片DC - DC转换器的高频升级版。今天,我们就来深入了解一下NCP3063系列开关稳压器的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:NCP3063-D.PDF
NCP3063系列包括NCP3063、NCP3063B和NCV3063,该系列器件由内部温度补偿基准、比较器、带有源电流限制电路的可控占空比振荡器、驱动器和高电流输出开关组成。其设计初衷是在最少的外部组件下,实现降压、升压和电压反转应用。
| NCP3063系列采用DFN - 8和SOIC - 8封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | Switch Collector | 内部达林顿开关集电极 | |
| 2 | Switch Emitter | 内部达林顿开关发射极 | |
| 3 | Timing Capacitor Oscillator Input | 定时电容振荡器输入 | |
| 4 | GND | 所有内部电路的接地引脚 | |
| 5 | Comparator Inverting Input | 内部比较器的反相输入引脚 | |
| 6 | VCC | 电源电压 | |
| 7 | Ipk Sense | 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,以限制电路中的峰值电流 | |
| 8 | N.C. | 未连接引脚 | |
| 暴露焊盘 | 暴露焊盘 | 封装下方的暴露焊盘必须连接到GND(引脚4),适当的布局技术可大大提高NCP3063的散热能力。 |
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容$C_T$的值编程。电容$C_T$由1:6比例的内部电流源和电流阱充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波。该比例设定开关转换器的最大导通时间与总时间之比为$6/(6 + 1)$,即0.857(典型值)。振荡器的峰谷电压差通常为500mV。要计算所需振荡器频率的$C_T$电容值,可使用相关设计方程,也可在www.onsemi.com的NCP3063产品页面找到基于Excel的设计工具。
在正常工作条件下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,$I{pk}$电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在$V{CC}$和达林顿输出开关之间串联一个小阻值电阻$R{SC}$,将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测$R{SC}$上的电压降。如果电压降相对于$V_{CC}$超过200mV,比较器将置位锁存器,并逐周期终止输出开关的导通。
内部热关断电路用于在芯片结温超过最大值时保护IC。当温度达到160°C时,输出开关将被禁用。温度检测电路设计有10°C的迟滞,当芯片温度降至150°C以下时,开关将重新启用。这一特性可防止因意外过热导致的灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
输出开关采用达林顿配置,允许应用设计师在高开关速度和低电压降的条件下工作。达林顿输出开关设计用于切换最大40V的集电极 - 发射极电压和高达1.5A的电流。
文档中展示了多种典型应用电路,包括降压、升压和电压反转应用。以下是部分应用电路的介绍:
典型的降压应用电路如图16所示,使用了470μF、25V的低ESR电容C203等组件。测试结果显示,输出纹波为8mV,效率大于73%。
升压应用电路如图19所示,使用了330μF、50V的低ESR电容C105等组件。测试结果表明,在不同输入电压和负载条件下,线路调节、负载调节、输出纹波和效率等指标都表现良好。
电压反转应用电路如图22所示,使用了22μH、Isat > 1.5A的电感L501等组件。测试结果显示,线路调节、负载调节、输出纹波等指标符合要求。
在需要宽输入电压范围和更高功率的应用中,推荐使用外部晶体管。文档中展示了多种带有外部晶体管的应用电路,如带有外部NMOS晶体管的升压应用、带有外部PMOS晶体管的降压应用和带有外部低$V_{CE(sat)}$ PNP晶体管的降压应用。使用外部晶体管的优点包括提高输出电流、提高效率、增加工作频率等。
| NCP3063系列提供多种封装选项,包括DFN - 8和SOIC - 8,并且均为无铅封装。具体的订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| NCP3063BMNTXG | DFN - 8(无铅) | 4000 / 卷带包装 | |
| NCP3063DR2G | SOIC - 8(无铅) | 2500 / 卷带包装 | |
| NCP3063BDR2G | SOIC - 8(无铅) | 2500 / 卷带包装 | |
| NCP3063MNTXG | DFN - 8(无铅) | 4000 / 卷带包装 | |
| NCV3063DR2G* | SOIC - 8(无铅) | 2500 / 卷带包装 | |
| NCV3063MNTXG* | DFN - 8(无铅) | 4000 / 卷带包装 |
*NCV前缀适用于汽车和其他需要特定场地和变更控制的应用。
NCP3063系列开关稳压器具有多种特性和优势,适用于多种电源管理应用。其宽输入电压范围、高输出电流、输出电压可调等特性,使其成为电源设计的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的应用电路和外部组件,以实现最佳的性能和效率。同时,我们也要注意器件的最大额定值和工作条件,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用NCP3063系列开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
