导线多参量融合监测装置,精准捕获故障时刻
上海久壬信息科技有限公司LMS16000电线路导线多参量融合监测装置集智能传感、故障预警定位算法智能AI分析三大模块于一体。
装置高度集成了数据采集、图像视频、供电系统、主控单元、识别算法及通信系统等模块,直接安装于输电线路上,能够实时监测并采集线路对地电场、负荷电流、图像视频、导线环境参数及故障高频电流波形等数据。
依托内置的嵌入式故障预警定位软件,系统可对波形数据进行实时诊断分析,精准捕获故障时刻的工频与行波故障信号。
数据经上传至数据中心进行综合研判后,系统可根据不同故障特征快速、准确地判定故障位置,从而显著提升故障定位精度和巡线效率。
传感器
此外,结合图像AI识别技术,该装置还可实现导线异物入侵及线路走廊环境的智能监测,并通过AI分析实现导线覆冰状态监测与线路负荷动态分析,全方位提升输电线路的运行安全水平与运维检修效率。
装置组成
故障定位功能
基于行波波形采集与分布式故障定位算法,达成精确故障定位;
导线环境监测
可实现导线温湿度、风偏等线路微气象参量的感知;
观冰精灵功能
依托图像识别技术,监测与识别导线覆冰厚度;
图像视频功能
利用图像传感器获取实时及静默视频,以供图像采集与分析;
导线负荷监测
基于导线电流与温度数据,计算其载荷热稳定平衡,进而实现负荷的智能预测。
装置功能
在线监测
装置通过集成化的传感器,同步整合导线电流、温度、湿度以及图像、视频、覆冰等多维数据流,实现 实时与定时采集上报。系统对采集的数据流进行持续分析,实时监测各参数变化,生成动态趋势图谱。
智能算法
融合图像识别、故障定位与负荷预测算法,构建了集态势感知、精准诊断与趋势预测于一体的智能分析 体系,为线路运行状态提供全景式动态画像与决策支持。
故障定位分析
故障触发后,完成电流的高速采样,记录故障电流波形和电流行波波形并上传;
采集故障信号波形数据后,进行数据筛选,将有效数据上传给后台主站。
数据存储和历史数据上传
支持最多可实现30min 完整波形数据存储(每次录波波形文件为3*6.25KB);
线路故障主动上传监测数据,实时录波和测量, 支持后台主站远程手动调取数据的功能;
异常识别图片溯源,有图像告警信息后关联存储告警图片以及当时的录像。
技术参数
传感器
检测并测算故障距离:具备在线精准检测并记录下述故障距离的能力:单相接地、相间短路、断路及瞬态故障;
高精度故障定位:具备高精度故障定位能力:输电线路区间定位可靠性>99%,配电线路位置定位误差 ≤300米;
故障原因辨识:内置BDS模块可提供≤0.03us的时间精度,并实现雷击/非雷击故障的智能辨识,准确率 >95%;
负荷监测:具备线路负荷电流(0-5000A)与温度的在线监测功能;支持定时回传与召测数据;
智能识别:软件拥有图像智能识别能力,包括线上异物、通道入侵与覆冰厚度识别;
支持远程升级:支持远程设定参数及程序升级功能。
配置方案
传感器
对于架空线路,在电源测各设一个监测点,并可在线路上灵活配置监测点位置和数量,相邻两个检测点距离不小于5km,不高于30km。每个监测点安装一组设备,每组3台多参量融合监测装置,分别安装在三相导线上。
适用范围及环境
适用范围
用于35KV以上电压等级的输电线路;
装置具有强环境适应性,具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能;
装置安装时应检测位置的信号的强弱,装置布置在通信良好的位置。
环境条件
环境温度:-40~+80°C;
相对湿度:1%~100%;
最大风速:阵风不大于45m/s的条件下正常工作;
海拔高度:≤5000m;
覆冰条件:GB 50545的规定中、重冰区及稀有覆冰条件下正常工作。
