探索NCP3135:高效同步降压转换器的卓越之选
作为电子工程师,在电源转换领域不断寻找高性能、高可靠性的解决方案是我们的日常工作。今天,我要为大家详细介绍安森美(onsemi)的一款明星产品——NCP3135,一款集成式同步降压转换器。
文件下载:NCP3135-D.PDF
1. 产品概述
NCP3135是一款专为3.3V和5V降压应用设计的完全集成式同步降压转换器。它能够提供高达5A的直流负载电流和6A的瞬时负载电流,具备高效率、快速瞬态响应的特点,并提供电源良好指示功能。其控制方案包括两种工作模式:强制连续导通模式(FCCM)和自动连续导通模式/不连续导通模式(CCM/DCM)。在自动CCM/DCM模式下,控制器可以在CCM和DCM之间平滑切换,此时转换器以降低的开关频率运行,从而实现更高的效率。该产品采用3mm x 3mm QFN - 16引脚封装,占用空间小。
2. 产品特性
2.1 高效性能
无论是在CCM还是DCM模式下,NCP3135都能保持高效率。其1.1MHz的高工作频率,支持使用多层陶瓷电容(MLCC)作为输出电容,进一步提高了电路的稳定性和性能。
2.2 宽电压范围
输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压范围从0.6V到0.84 x Vin,能够满足多种应用场景的需求。
2.3 强大保护功能
内置过温保护、过压保护、欠压保护和过流保护等多种保护机制,确保了产品在各种复杂环境下的可靠性和稳定性。
2.4 其他特性
支持预偏置启动功能,可保护敏感负载;具备输出放电操作,方便电路的安全关机;还提供电源良好指示,便于用户实时监控电路状态。
3. 引脚说明
引脚编号 符号 描述
1 EN 逻辑控制引脚,用于启用开关,内部通过1.35M电阻上拉至VDD
2 NC 未连接
3 PGD 开漏电源良好输出
4 VBST 高端FET的栅极驱动电压,需从该引脚连接电容到SW
5、6、7 SW 高端MOSFET和低端MOSFET之间的开关节点
8 PS 模式配置引脚,通过不同连接方式选择工作模式
9 COMP 误差放大器的输出
10 FB 反馈引脚,连接电阻分压器以设置所需的输出电压
11 AGND 模拟地
12 VDD 控制电路的电源输入
13、14 VIN 电源转换和栅极驱动器的电源输入
15、16 PGND 电源地
4. 工作模式
4.1 强制连续导通模式(FCCM)
在FCCM模式下,高端FET在导通时间内导通,低端FET在关断时间内导通。开关与内部时钟同步,开关频率固定。这种模式适用于对开关频率稳定性要求较高的应用,但在轻载时效率相对较低。
4.2 自动CCM/DCM模式
在自动CCM/DCM模式下,高端FET在导通时间内导通,低端FET在关断时间内导通,直到电感电流达到零。内部零交叉比较器检测电感电流从正到负的零交叉点,当电感电流达到零时,比较器向逻辑电路发送信号,关闭低端FET。当负载增加时,电感电流始终为正,零交叉比较器不发送零交叉信号,转换器进入连续导通模式(CCM)。在轻载时,转换器会进入省电模式,通过跳过开关操作和降低频率来减少静态电流,保持高效率。
5. 保护机制
5.1 欠压锁定(UVLO)
NCP3135对VIN和VDD都提供欠压锁定保护,典型的触发阈值电压为2.8V,VDD的滞回电压为75mV,VIN的滞回电压为130mV。当UVLO触发时,设备会复位,等待电压上升超过阈值电压后重新启动。
5.2 过压保护(OVP)
当反馈电压高于标称电压的17%(典型值)且持续超过1.7s的消隐时间时,会触发过压故障。此时,转换器会使PGD信号无效,并执行过压保护功能,关闭顶部栅极驱动器,打开底部栅极驱动器以放电输出,直到VFB下降到欠压保护阈值以下,设备进入高阻抗状态,该保护为锁存式。
5.3 欠压保护(UVP)
输出欠压保护与过流保护协同工作。UVP电路监控反馈电压以检测欠压事件,欠压极限为FB引脚标称电压的17%(典型值)以下。如果反馈电压低于该阈值超过11s,会触发欠压故障,同时关闭高端和低端FET,该保护为锁存式。
5.4 电源良好监控(PGD)
NCP3135提供窗口比较器来监控FB引脚的输出电压。当输出电压在调节电压的±17%范围内时,电源良好引脚输出高信号;否则,PGD保持低电平。PGD引脚为开漏5mA下拉输出,在启动期间,PGD保持低电平,直到反馈电压在指定范围内约0.4ms。如果反馈电压超出容差范围,PG引脚在10s延迟后变为低电平。
5.5 过流保护(OCP)
NCP3135提供高端和低端MOSFET电流限制。当通过高端FET的电流超过7.5A时,高端FET关闭,低端FET打开,直到下一个PWM周期。过流计数器会触发并在每次过流事件发生时递增,当OC计数器达到4时,高端和低端FET都关闭。如果在过流事件后检测到的电流小于7.5A,OC计数器会复位。此外,另一组过流电路监控通过低端FET的电流,如果电流超过8.1A,过流保护将启用,立即关闭高端和低端FET,该保护为锁存式。
5.6 预偏置启动
在某些应用中,当控制器的输出电容充电到略高于0V到略低于调节电压之间的任何值时,需要启动开关。NCP3135支持预偏置启动,通过保持低端FET关闭,直到软启动斜坡达到FB引脚电压。
5.7 热关断
NCP3135通过内部热监测电路保护自身免受过热影响。当芯片温度超过阈值135°C时,高端和低端FET都关闭,直到温度下降到阈值以下40°C,然后转换器重新启动。
6. 应用注意事项
6.1 电感选择
对于较高输出电压的应用(如Vout = 3.3V),建议选择不低于1μH的电感值,以避免电感电流纹波触发过流保护。
6.2 启动电路设计
在Vin = 5V和Vout = 3.3V的情况下,需要在Vin和EN之间添加一个分压器,以确保器件能够正常启动而不触发欠压保护。对于其他较低输出电压的情况,则不需要添加该分压器。
7. 布局指南
在为NCP3135设计电源PCB时,需要考虑以下关键要点:
  • 使用四个过孔将散热焊盘连接到电源地,以提高散热性能。
  • 分离电源地和模拟地平面,并在单点连接,减少干扰。
  • 增加PCB铜层厚度,有助于降低芯片温度和提高整体效率,但会增加电路板制造成本。
  • 对于传导大电流的节点,如VIN、VOUT、PGND和SW,使用宽走线,以降低电阻和功耗。
  • 将反馈和补偿网络组件放置在靠近IC的位置,以提高反馈精度。
  • 保持FB、COMP远离SW、BST等噪声信号,避免干扰。
  • 将VIN和VDD去耦电容尽可能靠近IC放置,以减少电源噪声。
8. 总结
NCP3135是一款功能强大、性能卓越的同步降压转换器,具有高效率、宽电压范围、多种保护机制等优点,适用于5V和3.3V降压应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式,并注意电感选择、启动电路设计和PCB布局等方面,以充分发挥该产品的性能。大家在使用NCP3135的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
