在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能同步降压转换器——NCP3133A。
文件下载:NCP3133A-D.PDF
NCP3133A是一款专为3.3V和5V降压应用设计的全集成同步降压转换器,能够提供高达3A的负载电流。它具备高效率、快速瞬态响应的特点,还带有电源良好指示功能。其控制方案包含FCCM(强制连续导通模式)和自动CCM/DCM(连续导通模式/不连续导通模式)两种工作模式。在自动CCM/DCM模式下,控制器可在CCM和DCM之间平滑切换,此时转换器以较低的开关频率运行,从而显著提高效率。该芯片采用3mm x 3mm QFN - 16引脚封装,具有小尺寸的优势。
无论是在CCM还是DCM模式下,NCP3133A都能保持高效率。其工作频率高达1.1MHz,支持使用MLCC输出电容,有助于减小电路体积。
输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压范围为0.6V至0.84 x Vin,能满足多种应用场景的需求。
具备过温保护、过压保护、欠压保护和过流保护等多种保护机制,有效保障芯片和电路的安全稳定运行。
内部集成400μs软启动功能,可限制启动时的浪涌电流;支持预偏置启动功能,能保护敏感负载;还具备自动节能模式和输出放电操作等实用功能。
NCP3133A的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的重要任务。例如,EN引脚通过1.35MΩ电阻连接,用于控制芯片的使能;VBST引脚为高端FET提供栅极驱动电压,需连接电容到SW引脚;FB引脚作为反馈引脚,通过连接电阻分压器来设置所需的输出电压。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚描述表格。
输入电压范围为2.9V至5.5V,VDD内部偏置电压范围同样为2.9V至5.5V。VIN和VDD的欠压锁定(UVLO)阈值典型值为2.8V,且具有一定的滞回电压。
电源良好信号的低电压、高泄漏电流、阈值等参数都有明确规定,同时还对输出过压保护阈值、欠压保护阈值以及相应的消隐时间进行了详细说明。
如反馈电压、误差放大器的相关参数,以及过流保护、零交叉检测等方面的参数,都为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
在FCCM模式下,高端FET在导通时间内导通,低端FET在关断时间内导通,开关频率由内部时钟同步,保持固定。这种模式适合对开关频率有严格要求的应用,但在轻负载时效率相对较低。
在该模式下,高端FET和低端FET的导通情况与FCCM模式类似,但当电感电流达到零时,低端FET会关闭。当负载增加时,若连续两个PWM脉冲未检测到零交叉,转换器将进入CCM模式,开关频率同样固定。此模式在轻负载时可降低功耗,提高效率。
VIN和VDD都具备欠压锁定保护功能,典型的触发阈值电压为2.8V,VDD的滞回电压为75mV,VIN的滞回电压为130mV。触发UVLO后,设备会复位,等待电压上升超过阈值后重新启动。
当反馈电压高于标称电压的17%(典型值)且持续超过1.7μs消隐时间时,会触发过压故障。此时,转换器会撤销PGD信号,执行过压保护功能,关闭高端栅极驱动,打开低端栅极驱动以对输出进行放电。
输出欠压保护与过流保护协同工作。当反馈电压低于标称电压的17%(典型值)且持续超过11μs时,会触发欠压故障,同时关闭高端和低端FET。
NCP3133A对高端和低端MOSFET都提供电流限制。当高端FET电流超过4.8A时,高端FET关闭,低端FET打开,直到下一个PWM周期。若过流计数器达到4次,高端和低端FET都将关闭。当低端FET电流超过5.1A时,会立即关闭高端和低端FET。
内部热监测电路可保护芯片免受过热影响。当芯片温度超过135°C时,高端和低端FET都会关闭,直到温度下降40°C后,转换器重新启动。
对于较高输出电压(如Vout = 3.3V)的应用,为避免电感电流纹波触发过流保护,建议选择不低于1μH的电感值。
若输入电源的斜率过慢,可考虑在EN引脚添加一个RC滤波器(100kΩ和1μF),以避免启动时出现锁存问题。
在为NCP3133A设计电源PCB时,需要注意以下几点:
总之,NCP3133A是一款功能强大、性能卓越的同步降压转换器,能为电子工程师在电源设计中提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式,注意保护机制的触发条件,并遵循布局指南进行PCB设计,以充分发挥该芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
