在当今的电子世界中,LED照明因其节能、寿命长等优点而得到广泛应用。为了实现高效、稳定的LED驱动,合适的开关调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCP3065和NCV3065,这两款专为高亮度LED驱动设计的单片开关调节器。
文件下载:NCP3065.PDF
NCP3065是一款单片开关调节器,旨在为高亮度LED提供恒定电流。它具有235 mV(标称)的极低反馈电压,用于调节LED串的平均电流。此外,该器件的输入电压范围宽至40 V,可在12 Vac或12 Vdc电源以及铅酸电池等非稳压电源下工作。通过添加外部晶体管,NCP3065还能配置成控制器拓扑,以支持超过内部晶体管1.5 A额定开关电流的更高LED电流。它可以使用最少的外部组件配置成降压(Buck)和升压(Boost)拓扑。
| Pin No. | Pin Name | Description |
| 1 | Switch Collector | 内部达林顿开关集电极 |
| 2 | Switch Emitter | 内部达林顿开关发射极 |
| 3 | Timing Capacitor | 定时电容振荡器输入,定时电容 |
| 4 | GND | 所有内部电路的接地引脚 |
| 5 | Comparator Inverting Input | 内部比较器的反相输入引脚 |
| 6 | V CC | 电压电源 |
| 7 | I pk Sense | 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,以限制通过电路的峰值电流 |
| 8 | N.C. | 未连接引脚 |
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容(C{T})的值编程。电容(C{T})由1:6比例的内部电流源和电流阱充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波形。这个比例将开关转换器的最大(t{ON}/(t{ON}+t{OFF}))设置为6/(6 + 1)或85.7%(典型值)。振荡器的峰值和谷值电压差通常为500 mV。要计算所需振荡器频率的(C{T})电容值,可以使用相关方程,也可以使用安森美网站上的在线NCP3065设计工具。
在正常情况下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,会出现异常工作条件。在这些情况下,(I{pk})电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在(V{CC})和达林顿输出开关之间串联一个分数欧姆电阻(R{SC}),将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测(R{SC})上的电压降。如果电压降相对于(V_{CC})超过200 mV(标称值),比较器将设置锁存器,并逐周期终止输出开关的导通。
内部热关断电路用于在超过最大结温时保护IC。当温度达到约165°C时,达林顿输出开关将被禁用。温度传感电路设计有一定的滞后,当芯片温度下降到低阈值以下时,达林顿开关将再次启用。这一特性可防止设备因意外过热而发生灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
NCP3065的COMP引脚用于提供调光功能。在数字输入模式下,PWM输入信号抑制调节器的开关,降低通过LED的平均电流。在模拟输入模式下,PWM输入信号经过RC滤波,所得电压与反馈电压相加,从而降低通过LED的平均电流。
NCP3065作为恒流降压调节器,专注于控制负载电流而非负载两端的电压。其开关频率在100 - 250 kHz范围内,远高于人眼可检测的频率。通过将NCP3065配置为连续导通降压配置,可实现低峰峰值纹波,从而无需输出滤波电容。重要的设计参数是将峰值电流保持在LED最大电流额定值以下,使用15%的峰峰值纹波可以在实现最大平均输出电流的同时不超过最大限制,节省了空间并减少了元件数量。
在降压应用中,NCP3065可以实现高效的LED驱动。通过合理选择外部组件,如电感、电容和电阻,可以满足不同的输出电压和电流需求。例如,在一个实际的降压测试中,输入电压在9 V到19 V之间变化,输出电流为350 mA时,线路调节为12 mA,负载调节为13 mA,输出纹波小于15% (I_{O}),效率大于75%。
升压应用同样展示了NCP3065的灵活性。在升压测试中,输入电压在10 V到20 V之间,输出电压为22 V,平均输出电流为350 mA时,线路调节为25 mA,输出纹波为50 mA,效率大于83%。
NCP3065和NCV3065以其丰富的特性和灵活的应用方式,为LED驱动设计提供了优秀的解决方案。无论是汽车和船舶照明、高功率LED驱动,还是低压LED照明等应用场景,都能发挥出其优势。电子工程师在设计LED驱动电路时,可以充分考虑NCP3065的特点,结合实际需求进行合理的电路设计,以实现高效、稳定的LED驱动。你在实际应用中是否使用过类似的开关调节器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
