做了这么多年语音芯片,接触过的净水器客户不知道有多少家了。有个现象很常见:净水器的核心卖点永远是"几级过滤""RO反渗透""通量多大",可到了消费端用户不知道什么时候换滤芯。
我见过最离谱的情况,一个用户家的PP棉滤芯用了整整两年,拆开一看里面全是黄泥,跟堵了的下水道似的。问他为啥不换,他说"净水器没提示啊,我以为还能用"。你看,机器是好的,过滤效果早就没了,喝的还是脏水。
传统的滤芯提醒方式有几种:LED灯变色、屏幕显示数字、手机APP推送。LED灯太含蓄,用户根本注意不到;屏幕显示又得凑过去看,老人眼神不好根本看不清;APP推送更扯,很多中老年用户压根不会装APP,装了也记不住打开看,即便是看到了,想着过几天去换,回头就把这件事情忘记了。
语音提醒是真正能解决问题的方案。滤芯到期了直接告诉你"PP棉滤芯已到期,请更换",不需要用户去猜、去看、去翻说明书,并且每次用水都可以进行提醒。WT588F02-8S-C这颗语音芯片用在净水器上,效果相当不错。
不是随便播报几句就行,得把用户真正关心的信息说清楚。根据我们之前做过的项目,语音内容大致可以分成这么几块:
滤芯寿命到期提醒。这是最核心的功能。不同滤芯的寿命不一样,PP棉一般3到6个月,活性炭6到12个月,RO膜可以用到2到3年。到了设定的使用时间或者过滤水量,语音芯片自动播报"PP棉滤芯已到期,请及时更换"或者"RO膜滤芯寿命剩余10%,建议提前准备新滤芯"。有些客户还会要求分阶段提醒:寿命剩余20%的时候先温和提醒一次,到期了再正式提醒。这样用户有准备时间,不会猝不及防。
滤芯更换确认提示。用户换了新滤芯之后,得确认一下系统识别到了。可以设计一个按键或者长按复位操作,操作完成后语音播报"滤芯已更换,系统已复位,请放心使用"。这个功能别看简单,给用户带来的是得到认可的确认,因为这意味着安装正确。
水质异常警示。有些高端净水器带了TDS检测功能,如果检测到出水水质突然变差,语音芯片可以播报"检测到出水水质异常,请检查滤芯是否需要更换"。这比屏幕上跳个红色数字要直观得多,用户听到就知道出问题了。
日常使用状态提示。制水的时候播报"正在制水,请稍候",制水完成播报"制水完成,可以饮用"。漏水检测模块触发的时候播报"检测到漏水,请立即关闭进水阀门"。这些状态提示让整个使用过程对机器状态更清晰,不是让人找不到北的蜂鸣声。
故障排查语音引导。机器出故障了,用户第一反应是慌。这时候如果机器能语音告诉他"进水压力不足,请检查自来水阀门是否打开"或者"废水比异常,请检查排水管是否堵塞",用户就能自己排查问题,不用急着打售后电话。对厂家来说,售后成本也能降下来。
市面上语音芯片不少,为啥推荐WT588F02-8S-C?说白了就几点:省事儿、便宜、够用。
先说说省事儿。这颗片子用的一线串口控制,主控芯片只需要占用一个IO口,发几条指令就能让它播报任意一段语音。净水器的主控一般是MCU或者小型的ARM芯片,IO口本来就紧张,能省一个是一个。一线串口不需要UART模块,也不需要I2C外设,随便哪个GPIO都能用。
发码速度也够快。单字节一条指令10.2毫秒,滤芯到期提醒这种非紧急场景,延迟几乎可以忽略不计。用户按了复位键,半秒内就能听到确认播报,体验很跟手。
再说说功耗。净水器不像手机那样天天拔插电源,但待机功耗依然是客户很关心的指标。WT588F02-8S-C休眠电流不到5微安,平时播报完就自动休眠,对整机功耗的影响基本可以忽略。净水器本身的待机功耗也就几瓦,语音芯片这点儿耗电塞进去连个零头都算不上。
便宜体现在几个方面。首先是省外围电路,PWM输出直接推喇叭,不需要额外功放芯片。一个SOP8封装的小片子,往PCB上一贴,加个喇叭、两个电容就齐活了。其次是语音内容可更换,内置220KB Flash,客户想换语音内容不用重新下单芯片,用下载器在线烧录就行,WAV和MP3都能往里塞。做出口的客户特别在意这个,中英文切换、多语言版本,灵活得很。
地址空间也足够大,超过1000段语音地址。净水器里面PP棉、活性炭、RO膜、后置活性炭,四级滤芯各自有到期提醒、更换确认、寿命预警,再加上制水提示、漏水报警、故障引导,几十段语音绰绰有余。
工作电压范围宽,2.2V到5.5V都能跑。净水器的主控系统有3.3V的也有5V的,不管哪种电压,这颗片子直接怼上去就能用,不用额外稳压。
一线串口是WT588F02-8S-C最省心的地方,但省心不意味着可以随便接。有几个细节不注意,调试的时候能把你折腾半死。
DATA线接单片机的任意IO口,和GND一起连到语音芯片就行。发码之前必须先把DATA拉高5毫秒以上,再拉低5毫秒,这叫唤醒时序。没有这个前置动作,芯片可能压根不搭理你。我第一次用这个片子的时候就踩过这个坑,发了一堆指令没反应,查了半天才发现忘了加唤醒。
数据格式是先发高字节再发低字节,每个bit用高低电平的时长比例来区分0和1。推荐的比例是200微秒高电平配600微秒低电平,3比1的关系,发码稳定性最好。别贪心用太快的发码速度,线长了、干扰大了容易出错,得不偿失。
芯片上电初始化需要40毫秒,这段时间不要发指令。有些单片机启动快,一上来就发语音指令,结果芯片还没准备好,指令丢了。稳妥的做法是上电后延时50毫秒再初始化语音模块。
单片机和语音芯片之间的IO口,强烈建议串个1K电阻。这个电阻能滤掉大部分MCU过来的高频干扰,通信稳定性提升很明显。我们做长期老化测试,加了电阻的板子通信出错的概率比不加的低一个数量级。
语音播放结束后,如果DATA线保持电平稳定200毫秒,芯片会自动进入休眠。这个设计很贴心,不用主控额外去管它的功耗。但反过来也意味着,如果你主控的IO口在语音播放结束后还在频繁翻转电平,芯片可能一直没法休眠,功耗就下不来。
避坑提醒:IO2引脚(DATA脚)千万不要加上拉电阻。上电时如果IO2是高电平,有一定概率让芯片进入非工作模式,到时候怎么发指令都没反应。这个坑我们踩过不止一次,新手特别容易犯。
电源布线是第一个要注意的。滤波电容必须紧挨着WT588F02-8S-C的VDD和GND引脚放,走线长度控制在4厘米以内。回路太长的话,电源不稳,播放出来的语音会有杂音,严重的还会复位。净水器里面有水泵、电磁阀这些感性负载,工作的时候电源波动本来就大,语音芯片的电源走线更不能马虎。
GND引脚不建议直接铺铜连接。最好先用一根20mil的线引到电容那里,过了电容再铺铜。如果需要打过孔,至少打两个,而且过孔要远离芯片引脚,得过完电容之后再回到芯片的GND脚。VDD的走线也是一样的道理。这些细节看着啰嗦,但EMC测试的时候能不能过,往往就取决于这些小地方。
喇叭接线如果超过15厘米,两脚都要串磁珠再接喇叭。PWM输出本身带EMI,线长了就是根天线,干扰其他电路不说,还可能过不了EMC。短的话双绞一下就行。净水器的结构比较紧凑,喇叭一般装在前面板,语音芯片在主板上,距离通常不会太远,但也要看具体结构设计。
芯片正常播放的时候电源波动不要超过1.3V。净水器里面水泵启动、电磁阀切换的时候浪涌比较大,电源设计要留足余量。建议在语音芯片的电源入口处再加一颗10微法以上的电解电容,吸收瞬态波动。
前年给一家做厨下式RO净水器的客户做方案,刚开始只做了滤芯到期提醒,后来用户反馈说"能不能告诉我现在水质怎么样"。于是我们在TDS检测触发的时候加了一条语音"当前出水TDS值为15,水质优良"。用户满意度明显提升,因为这个功能让他直观感受到了净水器的价值——花几千块买的机器,每天能听到"水质优良",心里踏实。
语音内容的录制也有门道。建议找专业的语音制作平台来录,音质清晰、发音标准。深圳唯创知音有配套的语音制作服务,从录制到烧录一条龙。内容不要太长,每段控制在3秒以内,用户听着不烦。滤芯到期提醒这种重要信息,建议女声中音,亲切又不失严肃;故障报警可以用男声,更有警示感。
音量调节方面,WT588F02-8S-C内置16级音量控制。净水器装在厨房,环境噪音和客厅卧室不一样,音量需求也不同。可以留一个音量设置功能,让用户根据自己的环境调合适的音量。有些客户还会做时段控制,晚上10点到早上7点自动降低音量,避免打扰休息。
语音地址规划要提前做好。建议地址0到50留给滤芯相关提醒,51到100留给状态提示,101到150留给故障报警。这样后期维护起来清楚,不容易搞混。做的时候多花半小时规划,后面省大事儿。
还有一个容易忽略的点:防水。净水器在厨房,难免溅水。语音芯片本身不防水,但SOP8封装体积小,可以用防水胶或者三防漆处理。喇叭要选防水的,或者装在机器内部通过导音孔出声。前面板如果有按键,也要做防水设计。
WT588F02-8S-C用在净水器滤芯更换语音提醒上,优势很实在:一线串口省IO口,开发简单;功耗低,待机几乎不耗电;语音内容可更换,灵活度高;支持1000多段地址,内容扩展无压力;工作电压范围宽,2.2V到5.5V通吃。
对于净水器这种对响应速度要求不高、但对可靠性和成本敏感的应用,一线串口的10毫秒级响应完全够用。SOP8封装体积小,塞进去不占地方,PCB布局压力小。
深圳唯创知音在净水器语音方案这块做了不少项目,从厨下式到台式,从家用到商用,经验都比较丰富了。有类似需求的工程师,可以拿样片先试试,有问题随时找他们技术支持。
说到底,净水器装语音提醒不是为了炫技,是为了让用户真正用起来、用得好。滤芯到期了有人提醒,水质好坏听得见,机器故障了知道怎么处理——这些才是用户真正关心的东西。技术最终要回归到人,让产品更有温度,这才是我们做方案的意义。
