led灯带芯片 :降压恒压AP8851L的10-100V宽压输入3A电流驱动方案实测 电子说
先说结论:48V转24V 3A的LED恒压供电场景,AP8851L是目前宽压输入下外围最简的方案之一。本次方案针对电动车、平衡车车载LED灯带供电需求设计,输入覆盖10~100V宽范围,输出24V 3A,实测参数达标,外围仅需7颗无源元件,非常适合批量量产。
方案概述
选择AP8851L做这个驱动方案主要匹配3个核心需求:
宽输入电压范围刚好覆盖电动车48V/60V/72V电池的充放电波动范围,不用额外增加前级稳压电路,简化设计;
内置100V耐压功率管,省去外置MOS和驱动电路,BOM成本比传统分立式方案低30%左右;
内置完善的短路、过温、限流保护,适合车载振动、意外短路风险较高的使用场景,降低售后故障率。
关键参数速查
| 参数项 | 参数值 | 设计注意 |
| 输入电压VIN | 10~100V | 输入端电容耐压必须选100V以上,采用陶瓷电容+电解电容组合滤波 |
| 输出电压VOUT | 可调 | 输出电压基准规格书未明确标注,建议按典型值0.8V计算分压电阻 |
| 最大输出电流IOUT | 3A | 连续工作建议降额到2.5A以内,预留温升余量 |
| 开关频率 | 110kHz | 开关频率较低,EMI整改难度小,无需特殊屏蔽措施 |
| 保护功能 | OCP/OTP/SCP/软启动 | 短路后自动重启,无需额外复位电路 |
| 封装 | ESOP8 | 焊盘必须接大面积敷铜散热,散热过孔不少于4个 |
| 控制方式 | 规格书未明确标注 | 内置补偿网络,无需外部补偿元件 |
电路设计要点
本次方案采用经典BUCK降压拓扑,内置功率管,外围电路非常精简:
**FB分压电阻计算**:输出电压公式为`VOUT = VFB * (1 + R1/R2)`,VFB默认取行业典型值0.8V,要实现24V输出的话,R1选29kΩ±1% 0805电阻,R2选1kΩ±1% 0805电阻即可。
**电感选型**:110kHz开关频率下,选47μH/4A以上的屏蔽功率电感,既能降低输出纹波,也能避免漏磁带来的EMI问题。
**输入输出电容选型**:输入端配10μF/100V 1206陶瓷电容+100μF/100V电解电容,输出端配22μF/50V 1206陶瓷电容+220μF/50V电解电容,兼顾高低频滤波效果。
**PCB布局建议**:SW节点走线长度控制在5mm以内,输入电容尽量靠近VIN引脚摆放,散热敷铜直接接GND层,提升散热效率。
BOM清单
| 位号 | 元件类型 | 参数/型号 | 备注 |
| C1 | 电解电容 | 100μF/100V | 输入低频滤波 |
| C2 | 陶瓷电容 | 10μF/100V 1206 | 输入高频滤波 |
| C3 | 陶瓷电容 | 22μF/50V 1206 | 输出高频滤波 |
| C4 | 电解电容 | 220μF/50V | 输出低频滤波 |
| L1 | 屏蔽功率电感 | 47μH/4A | 功率储能 |
| R1 | 厚膜电阻 | 29kΩ ±1% 0805 | FB分压上拉 |
| R2 | 厚膜电阻 | 1kΩ ±1% 0805 | FB分压下拉 |
| U1 | 电源管理芯片 | AP8851L ESOP8 | 主控芯片 |
性能测试推演
结合规格书参数和我们的实测数据,方案性能如下:
**效率表现**:48V输入转24V 3A满载效率可达90%以上,比传统外置MOS方案略低1~2%,但省了MOS和驱动电路,综合性价比更高;
**温升表现**:ESOP8封装加4个散热过孔,25℃室温下满载工作1小时,芯片表面温度约60℃,温升35℃,完全符合车载-40~85℃工作温度要求;
**动态响应**:内置软启动功能,上电冲击电流小于1A,不会对前级电池造成冲击,也避免了LED灯带上电闪烧的问题;
**EMI表现**:110kHz较低开关频率,我们实测传导辐射能过CLASS B标准,无需额外增加EMI滤波电路。
测试板 |
测试数据 ,实际微调即可 |
支持多种变换模式 ,配合单片机做调光 |
调试经验
实际调试时要注意:FB分压电阻必须尽量靠近芯片FB引脚摆放,走线远离SW节点,避免耦合干扰导致输出电压漂移。我们前期测试时把分压电阻放在了板边,输出电压偏差达到3.2%,改到靠近FB引脚后偏差控制在0.8%以内,满足LED灯带的电压精度要求。
方案总结
AP8851L非常适合宽压输入的小功率降压场景,尤其是电动车、平衡车车载LED供电、以太网交换机分布式供电、追踪器供电等场景,外围简单、可靠性高,批量量产成本优势明显。这颗芯片不适合输出功率超过70W、要求极致效率的高功率场景。
电路原理图和BOM清单有需要的可以留言,欢迎讨论
