在电池供电的手持电子产品设计中,电源管理芯片的性能至关重要。onsemi 的 NCP1422 升压转换器就是一款专为这类产品设计的高性能芯片,它能满足高达 800 mA 负载的需求。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:NCP1422-D.PDF
NCP1422 是一款单片微功率高频升压开关转换器 IC,专为电池供电的手持电子产品设计,最大负载可达 800 mA。它集成了同步整流器(Sync - Rect),提高了效率并省去了外部肖特基二极管。高开关频率(最高达 1.2 MHz)允许使用低剖面、小尺寸的电感器和输出电容器。此外,它还具备真正关断(True - Cutoff)功能,能将关断电流降至仅 50 nA,同时集成了振铃抑制器(Ring - Killer),可消除不连续传导模式下的高频振铃。
在不同输入输出条件下展现出高转换效率,如在 2.5 V 输入、200 mA 负载时,3.3 V 输出效率可达 94%;在 2.5 V 输入、500 mA 负载时,3.3 V 输出效率为 88%。这对于电池供电设备来说,能有效延长电池续航时间。
最高可达 1.2 MHz(未达到电流限制时),使得可以使用低剖面、小尺寸的电感和输出电容,有助于减小产品体积。
在 (V{IN}=2.5 V) 和 (V{OUT }=3.3 V) 条件下,输出电流可达 800 mA,能满足大多数手持设备的功率需求。
可将设备关断电流典型值降低至 50 nA,大大减少了电池在关机状态下的耗电。
集成的 Ring - Killer 可消除不连续传导模式下的高频振铃,提高了电源的稳定性。
参考输出电压为 1.20 V(±1.5% @ 25°C),当 (V_{OUT }>3.3 V) 时,可提供 2.5 mA 的负载电流。
仅 8.5 μA 的静态电流,进一步降低了功耗。
还具备集成的低电池检测器、开漏低电池检测器输出、1.0 V 无负载启动保证、输出电压从 1.5 V 到 5.0 V 可调、1.5 A 逐周期电流限制、多功能逻辑控制关断引脚以及带滞后的片上热关断等功能。
NCP1422 适用于多种电池供电的手持设备,如个人数字助理(PDA)、手持数字音频产品、摄像机和数码相机、手持仪器等。此外,它还可用于将一到两节碱性、镍氢、镍镉电池转换为 3.0 - 5.0 V,或将一节锂离子电池转换为 5.0 V,以及数码相机的白色 LED 闪光灯供电。
| 符号 | 引脚 | 描述 |
| FB | 1 | 输出电压反馈输入 |
| LBI/EN | 2 | 低电池检测器输入和 IC 使能,拉低至 0.5 V 以下时,设备禁用 |
| LBO | 3 | 开漏低电池检测器输出,当 (V_{LBI}) < 1.20 V 时输出低电平,关断模式下为高阻抗 |
| NC | 4 | 无连接引脚 |
| REF | 5 | 1.20 V 参考电压输出,需用 300 nF 电容旁路;若加载,需用 1.0 μF 电容,在 (V_{OUT }=3.3 V) 时可加载至 2.5 mA |
| BAT | 6 | 内部振铃抑制器的电池输入连接 |
| GND | 7 | 接地 |
| LX | 8 | N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 漏极连接 |
| NC | 9 | 无连接引脚 |
| OUT | 10 | 电源输出,同时为设备提供自举电源 |
输出电压经分压后反馈到 FB 引脚,与内部参考电压在 PFM 比较器中进行比较。当比较器下降沿触发时,主开关 M1 开启,经过最大导通时间或达到电流限制后,M1 关闭,同步开关 M2 开启。M1 的关断时间不小于最小关断时间,以确保能量从电感完全转移到输出电容。在连续传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)下,开关的控制方式有所不同,通过负反馈调节使 FB 引脚电压等于内部参考电压(1.20 V)。
同步整流器用于替代肖特基二极管,减少了肖特基二极管正向电压带来的传导损耗。为避免开关切换时的功率损失和损坏开关 FET,引入了死区时间。在 DCM 模式下,通过 ZLC 比较器控制同步开关 M2 的关断,防止反向电流对电池造成损坏。
通过 SENSEFET 采样线圈电流,当采样电压高于预设水平时,阈值检测器通知控制逻辑关闭主开关 M1,直到下一个周期开始。
REF 引脚电压典型值为 1.20 V,在 (V_{OUT}) 等于 3.3 V 时,负载调整率为 ±2%,可输出高达 2.5 mA 的电流。REF 引脚未加载时需 200 nF 旁路电容,加载时需 1.0 μF 电容。
通过多功能引脚 LBI/EN 控制,当该引脚电压低于 0.3 V 时,控制器进入关断模式,内部参考电压禁用,电流消耗仅 50 nA;高于 0.5 V 时,IC 启用,正常工作时从 OUT 引脚消耗 8.5 μA 电流。
通过带 30 mV 滞后的比较器实现,当 LBI/EN 引脚电压低于 1.20 V 时,比较器输出使 LBO 引脚电压拉低;高于 1.20 V + 30 mV 时,LBO 引脚变为高阻抗。
输出电压由外部反馈网络(R1 和 R2)决定,公式为 (V_{OUT } = 1.20 V times(1 + frac{R1}{R2}))。
低电池检测电压由外部分压网络(R3 和 R4)决定,公式为 (V_{LB} = 1.20 V times(1 + frac{R3}{R4}))。
在 (V{IN}=2.5 V) 和 (V{OUT }=3.3 V) 、输出电流达 800 mA 时,使用 5.6 μH 电感可获得最佳性能。对于其他输入输出要求,可根据最终应用规格选择 3 μH 到 10 μH 的电感。选择电感时需在输出电流能力、电感饱和极限和可容忍的输出电压纹波之间进行权衡。同时,应选择直流电阻最低的电感,以减少功率损耗和提高效率。
在开关模式升压转换器应用中,输入和输出端会出现脉冲电压/电流波形,电容的等效串联电阻(ESR)会影响输出电压纹波。应选择低 ESR 的电容,如陶瓷电容,低 ESR 钽电容也可作为替代。
良好的 PCB 布局对于开关模式电源转换至关重要。采用星型接地连接,将输出电源返回地、输入电源返回地和设备电源地连接在一起;功率组件应尽量靠近放置,连接走线要短、直且粗;反馈网络应与主电流路径分离,直接在输出电容阳极处采样。
设定输入电压 (V{IN}=1.8 V) 到 3.0 V(典型值 2.4 V),输出电压 (V{OUT }=3.3 V),输出电流 (I{OUT}=500 mA),低电池检测电压 (V{LB}=2.0 V),输出电压纹波 (V{OUT - RIPPLE}=40 mV{p - p})((I_{OUT}=500 mA) 时)。
选择 (R2 = 200 k),根据公式 (R1 = R2(frac{V{OUT }}{V{REF }} - 1)) 计算得 (R1 = 350 k)。
选择 (R4 = 330 k),根据公式 (R3 = R4(frac{V{LB}}{V{REF}} - 1)) 计算得 (R3 = 220 k)。
根据公式 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1 - D}) 计算得 (D = 0.273)。
根据公式 (I{LAVG }=frac{I{OUT }}{1 - D}) 计算得 (I_{LAVG } = 688 mA)。
假设 (I{RIPPLE - P}) 为 (I{LAVG}) 的 20%,根据公式 (L=frac{V{IN} × t{ON}}{2I_{RIPPLE - P}}) 计算得 (L = 6.5 μH),选择标准值 6.5 μH 进行初始试验。
根据公式 (C{OUT} >frac{I{OUT} × t{ON}}{V{OUT - RIPPLE} - I{OUT} × ESR{COUT}}) 计算得 (C_{OUT} > 18.75 μF),实际选择 22 μF 电容。
NCP1422 升压转换器凭借其高效、高集成度和丰富的功能特性,为电池供电的手持电子产品提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容等外部元件,并注意 PCB 布局,能够充分发挥该芯片的性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行参数调整和优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
