一文读懂晶振高低频划分:谐振器与振荡器,区别比你想的大
晶振行业里,“高频”和“低频”的划分没有一份白纸黑字的统一标准。制造工艺、振动模式、应用市场,三股力量共同画出了这条分界线。
我们SJK晶科鑫做了三十多年频率控制器件。经常被工程师问到同一个问题:低频和高频到底怎么界定?无源谐振器和有源振荡器,划分标准一样吗?
这个问题得分两层回答。先看通用的频段边界,再看无源和有源各自的特殊性。
从kHz到GHz,晶振的三个频段
行业里通常把30MHz左右当成高低频的分水岭。展开来看,三个频段分别对应三种工艺逻辑。
低频段在1kHz到1MHz之间,最具代表性的就是32.768kHz。工艺上走音叉切型,晶片做成音叉形状,靠大质量实现慢速振动。应用场景很集中:RTC实时时钟、钟表、低功耗待机唤醒。SJK的3215、2012封装无源贴片音叉晶振,大量用在智能水表、可穿戴设备和汽车仪表盘RTC单元里。
中高频段覆盖1MHz到50MHz甚至60MHz。用的是AT切型,晶片加工成薄片,靠厚度剪切振动。厚度和频率成反比——频率越高,晶片越薄。这个频段是MCU时钟、消费电子、汽车电子的主战场,用量最大。SJK的2016、1612封装贴片晶振,24MHz、26MHz、40MHz这些常见频点就在这个区间。
超高频段从50MHz往上走,可以到几百兆赫兹,125MHz、156.25MHz都在这个范围。工艺上没法再用常规AT切基频了,因为频率再高晶片薄到一碰就碎。三种手段解决:泛音技术让晶片工作在3次、5次、7次泛音上;高基频技术用化学蚀刻把晶片局部做到微米级薄;或者直接上PLL锁相环倍频。这个频段服务的是5G基站、AI服务器、光模块、高速通信。
SJK在这个区间进展不小——无源贴片晶振1612到3225系列已经可以做到200MHz基频;有源晶振2016和2520封装用高基频技术到了312.5MHz,625MHz正在研发测试阶段,离批量上市不远了。
无源和有源,高低频划分的底层逻辑不一样
核心的物理边界——kHz和MHz的区分——无源和有源是共通的。但再往下挖,产品线定义、工艺边界、市场习惯,两者差别很大。
先看低频段。在无源谐振器里,低频几乎专指32.768kHz,顶多带几个少量频点比如38kHz。因为要做出更低频率,晶片就得切得更大,物理上不现实。有源振荡器就灵活得多——内部封装一颗高频MHz晶片,加一个分频IC,就能稳定输出1kHz甚至1Hz的信号。所以有源的“低频”,范围比无源宽了一个数量级。
再看高频段。无源谐振器的高频卡在物理极限上——基频很难突破50MHz,超过这个线基本要走泛音,而泛音晶振对客户端的匹配电路要求很高,设计复杂度跳升。有源振荡器没有这个物理约束,内部PLL倍频IC一加,100MHz、1GHz都能做。
还有一个市场认知的差异。有源领域里提到“高频晶振”,工程师脑子里蹦出来的通常是服务器和光模块用的差分振荡器,100MHz起步,LVDS、LVPECL输出。而24MHz或26MHz的有源晶振哪怕是TCXO,也只会被当成常规频点。无源里没有这层区分,24MHz就是高频AT切,没什么好讨论的。
选型怎么落地
把上面的东西翻译成选型逻辑,就两条。
如果电路需要超高频、低抖动,比如网口、高速通信、AI算力设备,直接上有源差分振荡器或TCXO。不要用无源晶振硬扛泛音匹配,调试成本和风险都不划算。
如果是通用低功耗设备,SJK的kHz和MHz常规无源贴片系列性价比到位,设计也比有源简单。
沟通的时候记住一个关键点:聊kHz晶振,无源和有源的低频概念基本一致,都指音叉切型;聊MHz以上,无源超过40MHz到50MHz就得留个心眼——是基频还是泛音?而有源一般到100MHz以上、涉及差分信号的时候,才会特别强调“高频”的高性能属性。
SJK晶科鑫的晶体谐振器和振荡器产品线覆盖汽车级、工业级、消费电子级全规格。项目开发中遇到高低频选型、泛音电路匹配这类问题,可以直接找SJK技术团队做FAE支持和样品测试,比一个人翻datasheet快得多。
