在电子工程师的日常工作中,开关调节器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MC34166 和 MC33166 系列开关调节器,详细了解其特性、设计要点以及在不同应用场景中的表现。
文件下载:MC34166-D.PDF
MC34166 和 MC33166 系列是高性能固定频率功率开关调节器,专为直流 - 直流转换器应用而优化。它们包含了直流 - 直流转换器所需的主要功能,能够以最少的外部组件实现降压、电压反转和升压配置,适用于汽车、计算机、工业和对成本敏感的消费产品等多个领域。
振荡器频率由电容 (C{T}) 和微调电流源内部编程为 72 kHz。在 (C{T}) 放电期间,振荡器产生内部消隐脉冲,禁用输出开关晶体管。振荡器的标称峰值和谷值阈值分别为 4.1 V 和 2.3 V,最大占空比可达 95%。
PWM 由一个比较器组成,振荡器斜坡电压施加到非反相输入,误差放大器输出施加到反相输入。当 (C{T}) 放电到振荡器谷值电压时,输出开关导通;当 (C{T}) 充电超过误差放大器输出时,锁存器复位,终止输出晶体管导通。这种 PWM/锁存器组合可防止在一个振荡器时钟周期内出现多个输出脉冲。
MC34166 系列采用逐周期电流限制来保护输出开关晶体管。通过监测输出开关晶体管导通期间的电流积累,当检测到过流情况时,立即在振荡器上升期间关闭开关。电流限制阈值通常设置为 4.3 A。
误差放大器具有 80 dB 的典型直流电压增益和 600 kHz 的单位增益带宽,相位裕度为 70 度。非反相输入偏置到内部 5.05 V 参考电压,参考精度在室温下为 ±2.0%。为了在负载端提供 5.0 V 电压,参考电压编程为比 5.0 V 高 50 mV,以补偿电缆和连接器中的 1.0% 电压降。
输出晶体管设计用于切换最大 40 V 的电压,最小峰值集电极电流为 3.3 A。在降压或电压反转应用中,开关关闭时电感会使输出整流器正向偏置。建议使用 1N5822 或等效的肖特基势垒整流器,以避免因整流器正向电压降过高或开启延迟时间过长而导致的问题。
欠压锁定比较器确保在输出级启用之前集成电路完全正常工作。当 (V_{CC}) 超过 5.9 V 时,比较器启用输出级,并提供 0.9 V 的迟滞以防止阈值交叉时输出开关出现不稳定。
内部热关断电路在超过最大结温时保护集成电路。当温度达到 170°C 时,锁存器强制进入“复位”状态,禁用输出开关,防止因意外过热导致的灾难性故障。
在设计转换器时,应避免使用绕线或插件原型板。特别注意分离信号电流和负载电流的接地路径,使用粗铜走线缩短高电流环路,以减少振铃和辐射 EMI。建议采用紧凑的组件布局,将 (C{IN})、(C{O}) 和所有反馈组件尽可能靠近集成电路放置,肖特基二极管也应靠近开关输出引脚。
为确保转换器的稳定性,需要进行外部环路补偿。通过连接电阻 (R{2}) 从稳压输出到反相输入,以及在引脚 1 和 5 之间连接串联电阻 - 电容 ((R{F}, C_{F})) 形成简单的低通滤波器。补偿网络组件值应根据测试的工作条件进行选择,以实现临界阻尼。
降压转换器应用如图 19 所示,输出开关晶体管 (Q{1}) 中断输入电压,在 (LC{O}) 滤波器输入处产生方波。滤波器对这些方波进行平均,通过控制 (Q{1}) 的导通时间占总振荡器周期时间的百分比,可将直流输出电压设置在 (V{in}) 和 (V_{ref}) 之间的任何水平。
通过添加外部功率 MOSFET,MC34166 可以配置为升压/降压转换器。在晶体管 (Q{1}) 和 (Q{2}) 导通期间,能量存储在电感中;在关断期间,能量相对于地转移到输出滤波电容和负载。这种电路配置具有输出短路保护和可将输出电压编程为低于 (V_{in}) 的优点。
在设计标准电压反转转换器时,需要解决开关输出发射极限制和误差放大器非反相输入内部连接到参考电压的问题。通过将集成电路接地引脚连接到转换器的负输出,可以解决这些问题,使 (Q_{1}) 的发射极相对于接地引脚为正,并反转误差放大器的输入。
通过在主输出电感上绕制次级绕组形成变压器,可以轻松获得多个辅助输出。次级绕组的连接应确保在开关输出关闭时能量传递到辅助输出。根据所需的次级电压,可以使用公式计算次级绕组的匝数。
| 不同应用电路的性能测试结果如下: | 应用电路 | 测试项目 | 测试条件 | 测试结果 |
| 降压转换器 | 线性调整率 | (V{in}=8.0 ~V) 至 (36 ~V),(I{O}=3.0 ~A) | 5.0 mV = ± 0.05% | |
| 负载调整率 | (V{in}=12 ~V),(I{O}=0.25 ~A) 至 (3.0 ~A) | 2.0 mV = ± 0.02% | ||
| 输出纹波 | (V{in}=12V),(I{O}=3.0A) | 10 mVpp | ||
| 短路电流 | (V{in}=12V),(R{L}=0.1Omega) | 4.3 A | ||
| 效率 | (V{in}=12V),(I{O}=3.0A) | 82.8% | ||
| 升压/降压转换器 | 线性调整率 | (V{in}=8.0 ~V) 至 (24 ~V),(I{O}=0.6 ~A) | 23 mV = ± 0.41% | |
| 负载调整率 | (V{in}=12 ~V),(I{O}=0.1 ~A) 至 (0.6 ~A) | 3.0 mV = ± 0.005% | ||
| 输出纹波 | (V{in}=12 ~V),(I{O}=0.6 ~A) | 100 mVpp | ||
| 短路电流 | (V{in}=12V),(R{L}=0.1Omega) | 4.0 A | ||
| 效率 | (V{in}=12V),(I{O}=0.6A) | 82.8% | ||
| 电压反转转换器 | 线性调整率 | (V{in}=15 ~V) 至 (30 ~V),(I{O 1}=2.0 ~A),(I{O 2}=300 ~mA),(I{O 3}=100 ~mA) | 4.0 mV = ± 0.04% | |
| 负载调整率 | (V{in}=24 ~V),(I{O 1}=500 ~mA) 至 (2.0 ~A),(I{O 2}=300 ~mA),(I{O 3}=100 ~mA) | 2.0 mV = ± 0.02% | ||
| 输出纹波 | (V{in}=24 ~V),(I{O 1}=2.0 ~A),(I{O 2}=300 ~mA),(I{O 3}=100 ~mA) | 50 mVpp | ||
| 短路电流 | (V{in}=24 ~V),(R{L}=0.1 Omega) | 4.3 A | ||
| 效率 | (V{in}=24 ~V),(I{O 1}=2.0 ~A),(I{O 2}=300 ~mA),(I{O 3}=100 ~mA) | 83.3% |
MC34166 和 MC33166 系列开关调节器以其高性能、多功能和丰富的保护特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案。在实际设计中,合理选择电路拓扑、优化布局布线和调整补偿网络是确保转换器性能和稳定性的关键。希望本文能为工程师们在使用这些调节器时提供有价值的参考,你在实际应用中是否遇到过类似调节器的问题呢?欢迎分享你的经验和见解。
