在电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的开关调节器一直是电子工程师们的追求。Onsemi的MC34163/MC33163系列电源开关调节器就是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款调节器的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:MC34163-D.PDF
MC34163系列是单片电源开关调节器,专为直流到直流转换器应用而优化。它集成了直流 - 直流转换器所需的主要功能,能以最少的外部组件实现升压、降压和电压反转应用。该系列适用于对成本敏感的消费产品,以及汽车、计算机和工业市场的设备。
MC34163作为固定导通时间、可变关断时间的电压模式纹波调节器工作。振荡器频率和输出开关的导通时间由定时电容 (C_T) 决定。 (C_T) 由内部电流源和吸收器以9:1的比例进行充电和放电,在引脚6产生负向锯齿波。在 (C_T) 充电时,振荡器输出产生内部脉冲,该脉冲连接到或非门中心输入,防止输出开关导通;同时连接到与门上部输入,若比较器输出为低,则允许锁存器复位。因此,输出开关在上升阶段始终被禁用,仅在下降阶段开始时可由比较器输出启用。
输出电压控制由反馈比较器实现。反相输入内部偏置为1.25V,未引出引脚。转换器输出电压通常通过两个外部电阻分压,并由引脚2的高阻抗同相输入监测。低电压指示(LVI)比较器用于基于微处理器的系统中的复位控制,反相输入内部偏置为1.125V,设置同相输入阈值为标称值的90%,并具有15mV的迟滞以防止复位操作不稳定。
在正常工作条件下,输出开关的导通由振荡器启动,由电压反馈比较器终止。当转换器输出过载或反馈电压感测丢失时,电流限制比较器将保护输出开关。开关电流通过与 (V{CC}) 和输出开关晶体管 (Q{O2}) 串联的小电阻 (R_{SC}) 转换为电压,若该电压降超过250mV,比较器将设置锁存器并逐周期终止输出开关导通。内部热关断电路在结温超过170°C时,将锁存器强制置为“置位”状态,禁用输出开关,防止设备过热损坏。
为了提高系统设计的灵活性和转换效率,驱动器电流源和集电极以及输出开关的集电极和发射极分别引出引脚。输出开关在2.5A时典型电流增益为70,设计用于切换最大40V的集电极 - 发射极电压,最大集电极峰值电流可达3.4A。在降压或电压反转应用中,建议使用1N5822或等效的肖特基势垒整流器,以避免发射极过负导致额外的设备发热和转换效率降低。
降压转换器是MC34163常见的应用之一。测试数据显示,在输入电压 (V_{in}) 为8.0V至24V,输出电流 (IO) 为3.0A时,线路调整率为6.0mV(±0.06%);在 (V{in}) 为12V, (I_O) 为0.6A至3.0A时,负载调整率为2.0mV(±0.02%)。使用自举功能时,效率可达81.2%。
升压转换器适用于需要将输入电压升高的应用。在输入电压 (V_{in}) 为9.0V至16V,输出电流 (I_O) 为1.0A时,负载调整率为2.0mV(±0.01%),输出纹波为130mVpp,使用自举功能时效率为77.5%。
电压反转转换器可将输入电压转换为相反极性的输出电压。通过合理设计电路参数,可以实现稳定的电压反转输出。
在设计使用MC34163的电路时,需要考虑以下几个关键因素:
Onsemi的MC34163/MC33163系列电源开关调节器以其丰富的功能、高输出电流、宽输入电压范围和多重保护特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。无论是在消费产品还是工业设备中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择参数,优化电路设计,以充分发挥该系列调节器的性能优势。你在使用类似电源开关调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
