在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款备受关注的降压开关稳压器——LM2594,它来自安森美半导体(onsemi),以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:LM2594-D.PDF
LM2594是一款单片集成电路,专为降压开关稳压器(降压转换器)的设计而打造。它能够驱动0.5A的负载,具备出色的线性和负载调节能力。该器件提供可调输出版本,内部补偿设计减少了外部组件的数量,大大简化了电源设计。
与流行的三端线性稳压器相比,LM2594作为开关模式电源,效率显著提高,尤其是在高输入电压的情况下。其150kHz的开关频率允许使用更小尺寸的滤波组件,有助于减小电路体积。
在指定的输入电压和输出负载条件下,输出电压的公差保证在±4%以内,振荡器频率的公差在±15%以内。此外,它还具备外部关断功能,典型待机电流仅为50μA。
LM2594拥有多种自我保护功能,包括输出开关的逐周期电流限制和热关断保护,确保在故障条件下设备的安全运行。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 - 3 | NC | 未连接 |
| 4 | FB | 误差放大器的直接输入,通过外部连接电阻网络R2和R1来编程输出电压 |
| 5 | ON/OFF | 允许使用逻辑电平关闭开关稳压器电路,将总输入电源电流降至约50μA,阈值电压典型值为1.6V |
| 6 | GND | 电路接地引脚 |
| 7 | +VIN | LM2594降压开关稳压器的正输入电源,需连接合适的输入旁路电容以减少电压瞬变 |
| 8 | OUTPUT | 内部开关的发射极,输出开关的饱和电压典型值为1V |
使用LM2594 - ADJ的反相降压 - 升压稳压器可将正输入电压转换为负输出电压,通过自举调节器的接地至负输出电压来实现。但该电路需要较大的启动输入电流,建议使用延迟启动或欠压锁定电路。
负升压稳压器是降压 - 升压拓扑的一种变体,输入电压范围为 - 5.0V至 - 12V,可提供调节后的 - 12V输出。输出电容应选择比标准降压转换器更大的值,且该电路在输出短路时无法提供电流限制负载保护,可能需要额外的保护措施。
在某些应用中,如反相稳压器,需要较高的启动电流,延迟启动功能可在输入电压施加和输出电压上升之间提供时间延迟。欠压锁定电路可确保调节器在输入电压达到一定阈值之前保持关闭状态。
LM2594采用SOIC - 8封装,在典型应用中,铜引线框架将大部分热量从芯片传导至印刷电路板的铜层。为实现最佳散热性能,应使用宽铜迹线,并将所有接地和未使用的引脚焊接到大量的印刷电路板铜层上,如接地平面。
通过计算调节器的最大功耗$P_D$、最大环境温度$T_A$、最大允许结温$TJ$、封装热阻$R{JC}$和$R_{theta JA}$,可确定工作结温。公式为$TJ=(R{theta JA})(P_D)+T_A$,其中$PD=(V{in}×IQ)+d×I{Load}×V_{sat}$。
在设计过程中,应注意印刷电路板的布局,尽量减少布线电感、杂散电容和寄生电感,以减少电压瞬变和电磁干扰。同时,要确保电感不超过其最大额定电流,避免核心饱和和过热问题。
LM2594作为一款高效、稳定的降压开关稳压器,具有广泛的应用前景。通过合理的设计和选择外部组件,我们可以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们需要综合考虑各种因素,确保电路的可靠性和稳定性。你在使用LM2594的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
