在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。降压开关稳压器作为一种常见的电源转换器件,能有效地将高电压转换为低电压,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的LM2576系列降压开关稳压器,了解其特性、设计要点以及应用场景。
文件下载:LM2576-D.PDF
LM2576是一款单片集成电路,非常适合用于设计简单便捷的降压开关稳压器(降压转换器)。它能够驱动3.0A的负载,具有出色的线路和负载调节能力。该系列提供固定输出电压版本(3.3V、5.0V、12V、15V)以及可调输出版本,输出电压范围为1.23至37V(±4%)。
了解LM2576的最大额定值对于正确使用该器件至关重要。其最大电源电压为45V,ON/OFF引脚输入电压范围为 - 0.3V至+Vin,输出电压至地(稳态)为 - 1.0V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
LM2576的工作结温范围为 - 40°C至+125°C,电源电压为40V。在实际设计中,需要确保器件在这些工作条件下正常运行。
不同输出电压版本的LM2576在输出电压、效率等方面有具体的电气特性。例如,LM2576 - 3.3在Vin = 12V、ILoad = 0.5A、TJ = 25°C时,输出电压为3.234 - 3.366V;在Vin为6.0V - 40V、ILoad为0.5A - 3.0A时,TJ = 25°C时输出电压为3.168 - 3.432V,TJ = - 40°C至+125°C时为3.135 - 3.465V,效率在Vin = 12V、ILoad = 3.0A时为75%。
输入电容应具有低ESR,以防止输入出现大的电压瞬变。电容的RMS电流额定值很重要,为确保最大电容使用寿命,电容的RMS纹波电流额定值应满足 (I{rms}>1.2 × d × I{Load}) ,其中d为占空比。
为实现低输出纹波电压和良好的稳定性,推荐使用低ESR输出电容。但电容的ESR值有上下限要求,过低可能导致反馈回路不稳定。在低温环境下,可将铝电解电容与钽电容并联使用。
应选择肖特基或软开关超快恢复二极管,并将其靠近LM2576放置,以避免EMI问题。标准50/60Hz整流二极管不适合用于该应用。
电感是开关电源设计的关键组件。LM2576可在连续和不连续模式下工作,连续模式通常更受青睐,因为它能提供更大的输出功率、更低的峰值电流和更低的输出纹波电压。选择电感时,需考虑核心材料、成本、输出功率、物理体积和EMI屏蔽等因素。
在设计PCB时,布局非常重要。为减少电感和接地回路,应尽量缩短粗线所示的引线长度。同时,连接到LM2576引脚2(内部开关的发射极)的PCB面积应最小化,以减少对敏感电路的耦合。反馈线路应尽量短,对于可调版本的LM2576,应将编程电阻靠近调节器放置。建议使用单点接地或接地平面结构。
LM2576有5引脚TO - 220(T、TV)和5引脚表面贴装D2PAK(D2T)两种封装。TO - 220(T)封装在大多数情况下需要散热片,但在某些应用中无需散热片也能将结温保持在允许的工作范围内。D2PAK封装通过焊接到PCB上的铜层散热,铜层面积应至少为 (0.4in^{2}) (或 (260mm^{2}) )。
需要确定最大调节器功率耗散 (P{D(max)}) 、最大环境温度 (T{A(max)}) 、最大允许结温 (TJ(max)) 、封装热阻 (R{JC}) 和 (R{theta JA}) 等参数。通过公式 (P{D}=(V{in} × I{Q})+d × I{Load} × V_{sat}) 计算功率耗散,再根据是否使用散热片计算结温。
使用LM2576 - 12的反相降压 - 升压稳压器可将正输入电压转换为负输出电压。该电路在输入电压为12V或更高时,能向输出提供约0.7A的电流。但该拓扑需要较大的启动输入电流,建议使用延迟启动或欠压锁定电路。
负升压稳压器是降压 - 升压拓扑的一种变体,输入电压范围为 - 5.0V至 - 12V,提供调节后的 - 12V输出。设计时,输出电容应选择比标准降压转换器更大的值,且该转换器在输出短路时无法提供电流限制负载保护,可能需要使用保险丝等保护措施。
如图34所示的电源具有3.0A的输出电流能力,输出电压可调范围为1.2V至35V,输入电压范围约为3.0V至40V。通过增加L - C滤波器,可将输出纹波降低10倍以上。
LM2576系列降压开关稳压器以其高效率、简化设计和丰富的保护功能,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过合理选择外部组件、优化PCB布局和进行有效的热设计,能够充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,灵活运用上述设计要点,确保设计的电源系统满足要求。你在使用LM2576进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
