互感器(包括电流互感器CT和电压互感器PT)是电力系统中的关键设备,其故障会直接影响计量准确性、保护装置动作可靠性,甚至威胁电网安全运行。以下从故障现象、原因分析及处理措施两方面进行梳理。
一、电流互感器(CT)常见故障及处理
电流互感器最常见的两类故障是二次侧开路和内部绝缘故障。
1. 二次侧开路
这是电流互感器最危险、也最常见的故障状态。由于CT二次侧严禁开路,一旦开路,一次电流将全部用于励磁,导致铁芯严重饱和、发热,并在开路点产生高电压尖峰,可能击穿绝缘或伤人。
现象:本体发出强烈的“嗡嗡”声甚至异响;开路处有火花放电;连接的电流表、功率表指示为零或异常;严重时CT本体冒烟、发热。
原因:接线端子松动、锈蚀或氧化;二次回路导线开断或接触不良;施工或检修时误操作。
处理:立即停用可能误动的保护装置(如差动保护),尽快查找开路点。若能找到,须在专用端子上安全短接;若无法处理或怀疑内部开路,必须停电检修。
2. 内部绝缘故障与过热
内部故障往往具有隐蔽性和累积性,严重时会发展为击穿甚至爆炸。
现象:油色谱分析显示特征气体超标,如氢气(H₂)、总烃、乙炔(C₂H₂)含量异常升高;设备发热、冒烟、有臭味。
原因:制造工艺不良、受潮、长期过负荷运行导致绝缘老化;外部短路电流冲击造成内部损伤。
处理:发现油样数据严重超标(如氢气超标数十倍)时,须判定为危急缺陷,立即申请停电更换。更换时建议使用一体化试验装置,可大幅缩短检测时间。
3. 计量回路异常(失压/失流)
主要由二次回路故障或设备老化引起,影响电费结算准确性。
现象:采集系统监测到“失压”或“失流”告警。
原因:计量回路中的CT老化、开裂;接线端子松动导致电流传输中断。
处理:现场核查,紧固松动的接线端子或直接更换损坏的互感器。
二、电压互感器(PT)常见故障及处理
电压互感器更像是小容量的变压器,其故障多表现为二次侧异常或本体谐振。
1. 熔断器熔断及二次回路断线
这是最常见的PT异常,表现为电压回路断线。
现象:控制室发“电压回路断线”光字牌;电压表、有功/无功功率表指示异常(降低或为零)。
原因:PT二次侧熔丝熔断(常见于短路)、一次侧熔丝熔断、或隔离开关辅助接点接触不良。
处理:先退出可能误动的保护(如低电压保护、备用电源自投),然后测量熔丝上下端电压。若二次侧无压则更换二次熔丝;若一次侧熔断则需测量绝缘合格后方可更换。
2. 铁磁谐振
由铁芯饱和引发的非线性振荡,对设备危害极大。
现象:声音异常,发出较高且沉重的“嗡嗡”声(工频谐振)或响亮的“哼哼”声(分频谐振),电压表三相指示异常升高且摆动。
原因:系统单相接地或操作空母线时,PT励磁电感与系统对地电容匹配形成谐振。
处理:在PT开口三角侧接入阻尼电阻(如消谐器)消耗谐振能量,或通过改变系统运行方式(如投入线路)破坏谐振条件。
3. 本体严重故障(冒烟、着火、漏油)
这是PT最严重的故障状态,需紧急处理。
现象:本体冒烟、喷油、有强烈臭味或内部有“劈啪”放电声。
原因:内部绝缘击穿短路或严重受潮。
处理:严禁直接拉开隔离开关(因为没有灭弧能力可能产生短路弧光)。应使用断路器切断电源,随后将故障设备隔离。若着火,需使用干粉或沙子灭火。
三、总结与核心原则
CT二次侧严禁开路,PT二次侧严禁短路。这是处理所有回路故障时的基本安全准则。
依靠数据预警:对于充油或SF6设备,定期油色谱分析和气体压力监测能提前发现绝缘缺陷,避免突发爆炸事故。
处理流程标准化:发现异常时,先通过表计交叉测量和波形对比判断故障性质,再采取针对性措施。若设备已冒烟或内部有异响,应果断使用断路器隔离。
