MOP-TFT480272-43A-BLM-TPR硬件手册解读
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的部件。今天我们来详细解读MOP-TFT480272-43A-BLM-TPR这款显示屏的硬件手册,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:MOP-TFT480272-43A-BLM-TPR.pdf
一、基本信息
1. 显示屏规格
  • 尺寸:4.3英寸(对角线),模块尺寸为105.467.14.15mm,有效显示区域为95.04*53.856mm。
  • 类型:TN型,常白模式,透射式(防眩光)。
  • 分辨率:480 272像素,像素间距为0.1980.198mm。
  • 接口类型:RGB接口。
  • 功耗:无背光源时为0.0792W,背光源类型为LED。
  • 驱动IC:ILI6480BQ或兼容型号。
  • 重量:61g。
2. 视角与灰度反转方向
视角方向为12点钟方向,灰度反转方向为6点钟方向。这对于显示效果的呈现有着重要影响,在实际设计中需要根据具体需求考虑视角和灰度反转的设置。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源输入电压(LCM):-0.5V到5.0V。
  • 背光源电流(常温):最大50mA。
  • 工作温度:-20°C到70°C。
  • 存储温度:-30°C到80°C。
  • 湿度:最大90%(60°C时)。
2. 直流特性
在Ta = 25°C时,电源输入电压(LCM)为3.0V到3.6V,典型值为3.3V;I/O逻辑电压为1.8V到3.3V;输入电压‘H’电平为0.7VDD到VDD,‘L’电平为VSS到0.3VDD;电源供应电流典型值为24mA。
3. 背光源特性
在Ta = 25°C,RH = 60%的条件下,LED正向电压典型值为15V(IF = 40mA),正向电流典型值为40mA,功率消耗典型值为0.6W,LED数量为10个,连接方式为5个串联,2个并联,LED寿命为20000小时。大家思考一下,这样的背光源特性对于整体功耗和显示效果会有怎样的影响呢?
三、电光特性
1. 响应时间
响应时间(Tr + Tf)典型值为15ms,最大值为24ms。响应时间直接影响到动态画面的显示效果,在设计对动态画面要求较高的设备时,需要重点关注这一参数。
2. 对比度
对比度典型值为500,最低为380。对比度越高,图像的亮部越亮,暗部越暗,图像的层次感和清晰度就越好。
3. 表面亮度
表面亮度在θ = 0°时,典型值为420cd/m²,最低为330cd/m²。
4. 亮度均匀性
亮度均匀性在θ = 0°时,典型值为80%,最低为75%。亮度均匀性影响到整个显示区域的亮度一致性。
5. NTSC
NTSC值在θ = 0°时,典型值为50%。NTSC值反映了显示屏的色彩表现能力。
6. 视角
不同方向的视角有所不同,如在 = 90°时,视角为60°到70°。视角的大小决定了从不同角度观看显示屏时的可视范围。
7. CIE色度
手册中详细给出了红、绿、蓝、白的CIE (x, y)色度值,这些值对于准确还原色彩至关重要。
四、接口描述
LCM接口
该显示屏的LCM接口包含多个引脚,如LEDK和LEDA用于LED背光源供电,CS为芯片选择引脚,VDD为LCD供电引脚,还有红、绿、蓝数据引脚,以及时钟信号、同步信号等。这些引脚的正确连接和信号的准确传输是显示屏正常工作的基础。大家在进行硬件设计时,一定要仔细核对引脚的连接。
五、交流特性
1. 像素时序
涉及到DCLK时钟时间、时钟高低电平周期、时钟上升和下降时间、HSD和VSD的宽度、设置时间和保持时间等参数。这些参数对于保证像素数据的准确传输和显示至关重要。
2. 数据时序
规定了DCLK频率、VSD和HSD的周期时间、显示区域和前后沿等参数。合理设置这些参数可以确保数据的正确传输和显示。
六、电源序列
1. 上电序列
按照特定的上电顺序为显示屏供电,确保显示屏能够正常启动。
2. 下电序列
按照规定的下电顺序关闭电源,避免对显示屏造成损坏。
七、检验标准
1. 抽样计划
根据GB/T2828.1 - 2003/ISO 2859 - 1: 1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993,正常水平2进行抽样,主要缺陷的AQL为0.65,次要缺陷的AQL为1.5。
2. 检验条件
外观检查的观察距离约为30±5cm,在600 - 1000lux的环境下进行目视检查,功能测试在0 - 200lux的环境下进行。检查时所有方向与垂线的夹角应在45°以内,温度为18 - 28°C,湿度为60±15%RH。
3. 检验区域定义
分为A区(字符/数字区域)、B区(除A区外的可视区域)和C区(组装后不可见区域)。一般情况下,C区的视觉缺陷在不影响显示质量和客户产品组装时是允许的。
4. 缺陷判断
包括功能缺陷、LCD像素缺陷和点线缺陷等的判断标准。例如,功能缺陷如无显示、显示异常等属于主要缺陷;LCD像素缺陷中,亮色坏点和暗色坏点有不同的数量限制;点线缺陷根据直径、长度和宽度等有不同的判断标准。
八、操作注意事项
1. 安装方法
安装时不要在显示屏上额外打孔或改变其形状,避免显示屏弯曲、扭曲。
2. 清洁注意事项
建议使用异丙醇或乙醇浸湿的软布轻轻擦拭显示屏表面,避免使用干燥或坚硬的材料,不要使用水或芳烃进行清洁,也不要用干燥或坚硬的材料擦拭ITO焊盘区域。
3. 静电防护
由于显示屏使用CMOS LSI驱动,应将未使用的输入端子连接到VDD或VSS,在电源开启前不要输入任何信号,将身体、工作/组装区域和组装设备接地以防止静电。
4. 包装
避免剧烈冲击和高处坠落,不要将模块暴露在阳光直射或高温高湿环境中。
5. 操作注意事项
在规定的电压范围内驱动显示屏,避免使用直接驱动电流,注意不同温度下显示屏的响应时间和亮度变化,避免在操作时用力按压显示区域,防止端子结露。
6. 存储建议
将显示屏存储在10°C到30°C的环境中,相对湿度为45%到75%,避免阳光或荧光灯直射,将其放在密封的聚乙烯袋中,确保没有物体接触偏光片表面,建议使用购买时的包装进行存储。
7. 安全注意事项
如果LCD玻璃破碎,应清除玻璃碎片,用丙酮或乙醇清洗液晶,烧掉剩余的显示部件;如果液晶泄漏到手上,用肥皂和水清洗干净。
九、订购信息
1. 部件编号方案
手册详细介绍了部件编号的各个部分代表的含义,如MOP代表矩阵轨道并行显示,TFT表示图形TFT屏幕,480和272分别表示显示列数和行数,43表示4.3英寸显示尺寸等。
2. 选项
包括产品系列、屏幕类型、显示列数、显示行数、显示尺寸、显示外形、亮度级别和触摸面板类型等选项。
十、联系方式
提供了销售和支持的电话和邮箱,以及在线购买和支持的网址。
通过对MOP-TFT480272-43A-BLM-TPR硬件手册的详细解读,我们对这款显示屏的各项特性和使用注意事项有了更深入的了解。在实际的电子设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款显示屏,同时严格遵守操作注意事项,以确保显示屏的正常运行和使用寿命。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
