MOP - TFT480272 - 43A/G - IPS硬件手册解析
作为一名电子工程师,在设计中选择合适的显示模块至关重要。今天就来详细解析MOP - TFT480272 - 43A/G - IPS这款显示模块,希望能为大家在硬件设计中提供一些参考。
文件下载:MOP-TFT480272-43A-IPS-BLH-TPC.pdf
一、产品基本信息
1. 联系信息
该产品由Matrix Orbital提供,其在加拿大卡尔加里有自己的设计、制造、销售和支持团队。销售联系电话为(403) 229 - 2737,邮箱是sales@matrixorbital.ca;技术支持电话同样是(403) 229 - 2737,邮箱为support@matrixorbital.ca。线上购买和支持可访问www.matrixorbital.com,还有免费的支持论坛https://www.lcdforums.com/forums ,以及GitHub上的示例代码https://github.com/MatrixOrbital 。
2. 定制服务
Matrix Orbital提供定制解决方案,由于是内部制造,灵活性高、起订量低。从定制接头、电缆到整个定制显示屏,都能满足需求。
3. 产品概述
MOP - TFT480272是一款4.3英寸的IPS阳光可读TFT显示屏。其主要参数如下: 项目 内容 单位
显示尺寸(对角线) 4.3 英寸
显示类型 IPS TFT -
分辨率 480x272 像素
显示模式 透射式,常黑 -
背光源 LED,1000 cd/m²,50,000小时 -
视角方向 自由 -
灰度反转方向 -
模块外形尺寸 105.5 (W) x 67.2 (H) mm
有效显示区域 95.0 (W) x 53.7 (H) mm
像素间距 0.198 (W) x 0.198 (H) mm
偏光片表面处理 防眩光 -
显示颜色 16.7M -
接口 24位RGB接口 -
显示驱动IC SC7283 - G4或等效型号 -
电容式触摸IC GT911或等效型号 -
工作温度 -20 到 70 °C
存储温度 -30 到 80 °C
4. 产品编号规则
产品编号规则明确,各部分代表不同含义,例如: MOP - TFT 480 272 - 43 - A - IPS - BLH - TPN
1 - 2 3 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
各部分含义如下: # 指示符 选项
1 产品线 MOP:Matrix Orbital并行显示屏
2 屏幕类型 TFT:图形TFT
3 显示列数 480
4 显示行数 272
5 显示尺寸 35: 3.5英寸;39: 3.9英寸;50: 5.0英寸;70: 7.0英寸
6 显示外形 A: 标准TFT;G: 扩展边框电容式触摸屏
7 IPS显示 -IPS
8 亮度级别 -BLM: 300 - 600 Nit;-BLH: 600 - 1000 Nit;-BLD: 1000+ Nit
9 触摸屏类型 TPN: 无;TPR: 电阻式;TPC: 电容式
二、产品特性
1. 电气特性
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位
数字接口电源电压 VCC 3.0 3.3 3.6 V
逻辑低输入电压 VIL GND - 0.3*VCC V
逻辑高输入电压 VIH 0.7*VCC - VCC V
逻辑低输出电压 VOL GND - GND + 0.4 V
逻辑高输出电压 VOH VCC - 0.4 - VCC V
总电流消耗(逻辑) Icc + IIn - - 30 mA
黑色(模拟) - 15 - - mA
2. 背光源特性
正向电压 VF 16.8 18.0 19.2 V
正向电流 IF - 40 - mA
驱动方式 恒流 - - - -
LED配置 12个白色LED,6个串联x2个并联 - - - -
背光源寿命 最小: 20,000小时;典型: 50,000小时 - - - -
3. 触摸屏特性
电阻式触摸屏(-TPR)
  • 操作力:60 - 100克
  • 电阻:X方向300 - 1000欧姆,Y方向100 - 450欧姆 注意:只能使用聚缩醛笔(笔尖R0.8mm或更小)或手指操作,避免使用圆珠笔或自动铅笔等硬尖或尖的物品。
电容式触摸屏(43A和43G系列)
  • IC:GT911
  • I2C从地址:0xBA/0xBB或0x28/0x29(8位)
  • 速度:400Kbps
  • 耐久性:能承受100cm高度落下的64g钢球冲击
三、接口说明
1. 40针RGB接口
建议使用40针、0.5mm间距、顶部接触的FFC连接器。各引脚功能如下: 引脚 名称 描述
1 LEDK 背光源阴极
2 LEDA 背光源阳极
3 CS 芯片选择,CS = 0时芯片使能
4 VCC 电源
5 - 12 Red (0 - 7) 红色数据信号
13 - 20 Green (0 - 7) 绿色数据信号
21 - 28 Blue (0 - 7) 蓝色数据信号
29 GND 接地
30 CLK 采样每个数据的时钟信号
31 DISP 显示开/关信号,高电平显示开,低电平显示关
32 HSYNC 水平同步
33 VSYNC 垂直同步
34 DEN 数据使能
35 SCL I2C时钟
36 SDA I2C数据
37 XR 电阻式触摸(-TPR),否则为空
38 YD 电阻式触摸(-TPR),否则为空
39 XL 电阻式触摸(-TPR),否则为空
40 YU 电阻式触摸(-TPR),否则为空
2. 电容式触摸接口
MOP - TFT480272 - 43A TPC和MOP - TFT480272 - 43G TPC建议使用6针、0.5mm间距、顶部接触的FFC连接器。引脚功能如下: 引脚 名称 描述
1 SDA I2C数据
2 SCL I2C时钟
3 /INT 中断
4 GND 接地
5 VCC 电源
6 /RST 外部复位,低电平有效
注意:RST和INT建议使用10K欧姆上拉电阻到VDD,SCL和SDA需要1K - 10K欧姆上拉电阻到VDD。
四、电源序列
1. 上电序列
符号 描述 最小时间 单位
TO 系统电源稳定到GRB RESET信号 0 ms
T1 GRB RESET = "High"到DISP = "High" 10 ms
T2 显示信号输出到背光源上电 250 ms
2. 下电序列
符号 描述 最小时间 单位
TO 背光源断电到DISP = "Low" 5 ms
T1 DISP = "Low"到IC内部电压放电完成 80 ms
五、环境要求
项目 最小值 最大值 单位
工作温度 -20 70 °C
存储温度 -30 80 °C
湿度 - 90%* RH
*非冷凝
六、建议产品
  • EVE3x - 43A/43G:4.3英寸480x272 SPI或USB TFT,使用EVE3图形引擎。
  • GTT43A:智能UART 4.3英寸TFT,支持USB、I2C、串口、RS422,带有软件开发工具。
七、检验标准
1. 抽样计划
采用1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993标准的单次抽样、正常检验。外观检查AQL为1.5%,电气功能检查AQL为0.65%。
2. 检验条件
外观检验时,用裸眼在约30±2 cm的距离、1000 - 1500lux的环境下进行,检验角度与垂直线夹角在45°以内。测试时,LCD使用在25°C下典型值±0.5V的电压驱动,以获得最佳光学对比度。
3. 缺陷分类
  • 功能缺陷:包括无显示、显示异常、垂直或水平段缺失、短路、背光源不亮、闪烁或异常发光、明显条纹、电流超出规格值等。
  • 缺失:缺失组件。
  • 外形尺寸:整体外形尺寸不得超出图纸要求。
  • LCD像素缺陷(坏点):亮点为0个,暗点N≤2个,总坏点N≤2个,Mura通过5% ND滤镜不可见。
  • 点和线缺陷:根据点的直径和线的长度、宽度有不同的判断标准,且两个缺陷之间的距离应大于3mm。
  • 偏光片凹点和气泡:根据尺寸大小有不同的判断标准。
八、处理注意事项
1. 安装方法
不要在显示屏上额外打孔或修改其形状,安装时确保显示屏不弯曲、扭曲。
2. LCD处理和清洁
建议使用蘸有异丙醇或乙醇的软布轻轻擦拭显示屏表面,避免使用干燥或坚硬的材料,不要使用水或芳烃清洁,不要擦拭ITO焊盘区域,避免使用助焊剂、氯和硫,防止焊盘被污染。
3. 静电防护
LCD模块使用CMOS LSI驱动器,建议将未使用的输入端子连接到VDD或VSS,在电源开启前不要输入任何信号,对身体、工作/组装区域和组装设备进行接地,防止静电。
4. 包装
避免剧烈冲击和高处坠落,防止模块暴露在阳光直射或高温高湿环境中。
5. 操作注意事项
在指定电压范围内驱动LCD模块,避免使用直接驱动电流,在低于建议工作温度范围时,LCD响应时间会延迟,高于建议范围时,显示会变暗,操作时不要用力按压显示区域,避免端子结露。
6. 存储建议
将显示屏存储在10°C - 30°C的环境温度和45% - 75%的相对湿度下,避免阳光或荧光灯直射,放入密封的聚乙烯袋中,确保没有东西接触偏光片表面,建议使用购买时的包装进行存储。
7. 安全注意事项
如果LCD玻璃破碎,应移除玻璃碎片,用丙酮或乙醇清洗液晶,然后烧掉剩余的显示部件。如果液晶接触到皮肤,用肥皂和水清洗干净。
以上就是MOP - TFT480272 - 43A/G - IPS显示模块的详细解析,大家在实际设计中可以根据这些信息合理选择和使用该模块。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
