MOP-TFT800480-70A-BLM-TPN硬件手册解读
在电子设备的设计和开发中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们来深入了解MOP-TFT800480-70A-BLM-TPN这款TFT显示屏模块,看看它有哪些特性和需要注意的地方。
文件下载:MOP-TFT800480-70A-BLM-TPN.pdf
一、基本信息
1. 显示屏参数
该模块的LCD尺寸为7.0英寸(对角线),类型是TN/常白/透射式(防眩光),分辨率达到800480。其模块尺寸为164.9100.03.5mm,有效显示区域为153.8485.63mm,像素间距为0.1923*0.1784mm。
2. 接口与功耗
采用RGB接口,模块功耗(不包含背光源)为0.462W,背光源类型为LED,驱动IC为HX8264 + HX8664或兼容型号,重量为122.2g。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源输入电压(LCM)范围是 -0.5V 到 5.0V。
  • 背光源电流(常温)最大为75mA。
  • 工作温度范围是 -20°C 到 70°C,存储温度范围是 -30°C 到 80°C,湿度最大为90%(60°C时)。
2. 直流特性
在25°C环境下,电源输入电压典型值为3.3V,输入电压高电平为0.7VDD到VDD,低电平为0到0.3VDD,电源电流为140mA,TFT栅极开启电压为18V,关闭电压为 -8V,模拟电源电压为10.3V,差分输入共模电压为3.4V。
三、背光源特性
在25°C、60%湿度环境下,LED正向电压为25.6V(IF = 60mA),正向电流为60mA,功耗为1.536W,LED数量为24个,连接方式为8个串联 * 3个并联,LED寿命约为20000小时。不过要注意,当工作电流大于60mA时,LED寿命会缩短;小于60mA时,寿命会延长。
四、接口描述
TFT模块接口包含多个引脚,如VLEDK和VLEDA用于LED背光源供电,CS为SPI功能芯片选择信号,R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7分别传输红、绿、蓝数据,DCLK为时钟输入,DISP控制显示开关等。
五、交流特性
1. 像素时序
包括HS、VS、数据、DE等信号的建立时间和保持时间,DVDD上电斜率、RESET脉冲宽度、DCLK周期时间和脉冲占空比等参数都有明确规定。
2. 数据时序
水平显示区域为800个DCLK,DCLK频率为30 - 50MHz,一条水平线包含889 - 1143个DCLK,HS脉冲宽度为1 - 255个DCLK等。
六、电源时序
为防止设备损坏,电源的开启和关闭顺序有严格要求。开启时先接通VDD、VSS,再接通VDDA、VSSA;关闭时顺序相反。同时,HX8264 - D08有电源开关时序控制功能,数字电源VDD的上升时间需要在规定范围内。
七、检验标准
1. 抽样计划和参考标准
按照GB/T2828.1 - 2003/ISO 2859 - 1:1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993标准,正常水平2抽样,主要缺陷AQL为0.65,次要缺陷AQL为1.5。
2. 检验条件
外观检查距离约30±5cm,环境光照600 - 1000lux,功能测试光照0 - 200lux,检查方向与垂线夹角在45°以内,温度18 - 28°C,湿度60±15%RH。
3. 缺陷分类与标准
包括功能缺陷(如无显示、显示异常等)、LCD像素缺陷(亮点、暗点等)和点线缺陷等,都有明确的检验标准。
八、处理注意事项
1. 安装方法
安装时不要在显示屏上额外打孔或改变其形状,避免显示屏弯曲、扭曲。
2. 清洁与静电防护
清洁显示屏表面建议用蘸有异丙醇或乙醇的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或硬质材料。同时,要做好静电防护,如连接未使用的输入端子、先通电再输入信号、接地等。
3. 包装、操作和存储
包装时要避免剧烈震动和高处跌落,操作时要在规定电压范围内驱动,避免使用直接驱动电流。存储时建议在10 - 30°C、45% - 75%相对湿度的环境中,避免阳光直射和接触偏振片表面。
4. 安全注意事项
如果LCD玻璃破碎,要及时清理玻璃碎片,用丙酮或乙醇清洗液晶,剩余部分可进行焚烧处理。若液晶接触到皮肤,要用肥皂和水清洗干净。
总之,MOP-TFT800480-70A-BLM-TPN模块在设计和使用过程中需要严格遵循各项参数和注意事项,这样才能保证其性能和使用寿命。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
