EPP - 150系列150W单输出电源模块的技术剖析
在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入剖析EPP - 150系列这款具备PFC功能的150W单输出电源模块。
文件下载:EPP-150-24.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计
EPP - 150系列采用48x22的紧凑尺寸,在有限的空间内实现了强大的功能,为设备的小型化设计提供了便利。
2. 宽范围输入与PFC功能
支持通用AC输入,覆盖全范围电压,内置有源PFC功能,功率因数PF>0.95(230VAC)、PF>0.98(115VAC),有效提高了电源的利用率,降低了对电网的干扰。
3. 高效节能
最高效率可达93%,在不同的输出电压下,效率也能保持在较高水平,如EPP - 150 - 12为91.5%,EPP - 150 - 24为93%等。同时,无负载时功率消耗<0.5W,符合节能要求。
4. 多重保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为105 - 145%额定输出功率;过压保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过温保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
5. 其他特性
内置12V/0.3A辅助输出,方便为其他设备供电;带有电源指示灯,方便用户了解电源状态;提供3年质保,让用户使用更放心。
二、规格参数
1. 输出参数
不同型号的EPP - 150系列在输出电压、电流、功率等方面有所不同。例如,EPP - 150 - 12的输出电压为12V,额定电流(对流)为8.4A,额定功率(对流)为100.8W;使用20CFM风扇时,额定电流为12.5A,额定功率为150W。
2. 输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC、127 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。在不同的输入电压下,电源的功率因数和效率表现良好。
3. 其他参数
纹波与噪声最大值根据不同型号有所差异,如EPP - 150 - 12为130mVp - p;电压调节范围也因型号而异,例如EPP - 150 - 12的电压调节范围为11.76 - 12.6V。
三、机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,明确了引脚分配,1脚为AC/L,3脚为AC/N,且需要接地。
  • DC输出连接器(CN2):JST B4P - VH或等效型号,1、2脚为DC COM,3、4脚为+V。
  • FAN连接器(CN105):JST B2B - PH - K - S或等效型号,1脚为DC COM,2脚为+12V。
四、输出降额曲线
输出功率会受到环境温度和输入电压的影响。从输出降额曲线可以看出,在自然对流情况下,输出功率相对较低;使用20CFM风扇时,输出功率能够达到150W。随着环境温度的升高,输出功率会逐渐下降,这就要求我们在设计时根据实际的使用环境合理选择电源模块。
五、安全与EMC标准
1. 安全标准
该电源模块符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,通过了耐压测试,如I/P - O/P为3KVAC、I/P - FG为2KVAC、O/P - FG为0.5KVAC,绝缘电阻也满足要求。
2. EMC标准
在EMC方面,符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,具备良好的电磁兼容性。
六、总结
EPP - 150系列电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、多重保护功能以及良好的安全和EMC特性,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,如输出电压、功率、使用环境等,合理选择电源模块,并注意其降额曲线和相关标准要求。你在使用电源模块时,是否也会特别关注这些方面呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
