ERPF - 400系列400W单输出开关电源:特性、参数与安装指南
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。一款性能优良的电源能够为设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细了解一下ERPF - 400系列400W单输出开关电源,探讨它的特性、技术参数以及安装要点。
文件下载:ERPF-400-12.pdf
产品特性
输入与功率因数校正
- 宽范围交流输入:支持通用交流输入,能承受300VAC浪涌输入5秒,适应不同的电源环境。
- 有源功率因数校正(PFC):内置的有源PFC功能,提高了电源的功率因数,减少了对电网的干扰。
高效与防护
- 高转换效率:最高效率可达91%,能有效降低能源损耗,节省运营成本。
- 防护设计:采用铝制外壳,内部半灌封,可防止雨水溅入和灰尘侵入,保护内部电子元件。同时具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源在各种异常情况下的安全运行。
散热与指示
- 自然风冷:通过自然空气对流进行散热,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音。
- 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
可靠性与测试
- 高可靠性:经过100%满载老化测试,保证了产品的质量和稳定性。
- 长质保期:提供3年质保,让用户使用更放心。
技术参数
输出参数
| 型号 |
ERPF - 400 - 12 |
ERPF - 400 - 24 |
ERPF - 400 - 48 |
| 输出直流电压 |
12V |
24V |
48V |
| 额定电流 |
30A |
16.7A |
8.3A |
| 电流范围 |
0 ~ 30A |
0 ~ 16.7A |
0 ~ 8.3A |
| 额定功率 |
360W |
400.8W |
398.4W |
| 纹波与噪声(最大) |
150mVp - p |
150mVp - p |
240mVp - p |
| 电压调节范围 |
10.8 ~ 13.2V |
21.6 ~ 26.4V |
43.2 ~ 52.8V |
| 电压公差 |
± 1.0% |
± 1.0% |
± 1.0% |
| 线性调整率 |
± 0.5% |
± 0.5% |
± 0.5% |
| 负载调整率 |
± 0.5% |
± 0.5% |
± 0.5% |
输入参数
- 电压范围:90 ~ 264VAC
- 频率范围:47 ~ 63Hz
- 功率因数(典型值):PF ≧ 0.95/230VAC,PF ≧ 0.98/115VAC
- 效率(典型值):89% - 91%
- 交流电流(典型值):2.5A/230VAC,3A/115VAC
- 浪涌电流(典型值):45A/115VAC,90A/230VAC
- 泄漏电流:<1mA / 240VAC
保护参数
- 过载保护:保护类型为恒流限制,故障排除后自动恢复。
- 短路保护:保护类型为恒流限制,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:不同型号有不同的过压保护范围,如13.8 ~ 16.2V(ERPF - 400 - 12)等,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
- 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
环境参数
- 工作温度:-30 ~ +60 ℃(参考输出负载降额曲线)
- 工作湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:-30 ~ +85 ℃,10 ~ 95% RH
- 温度系数:± 0.1%/ ℃(0 ~ 35 ℃)
- 振动:10 ~ 500Hz,3G,10min./1cycle,60min. 沿X、Y、Z轴各一次
安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合UL60950 - 1、IEC/BS EN/EN62368 - 1、CCC GB4943.1 - 2011、EAC TP TC 004、IS13252(Part1)(仅适用于12V和24V)等标准。
- 耐压:I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms/500VDC / 25 ℃ / 70% RH
- 电磁发射:符合BS EN/EN61000 - 3 - 3、EAC TP TC 020,以及BS EN/EN55032 (CISPR32) class A、GB9254 classA、GB17625.1等标准。
- 电磁抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020。
其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):1981.2K hrs min. Telcordia SR - 332 (Bellcore),233.4Khrs min. MIL - HDBK - 217F (25 ℃)
- 尺寸:220.4 130 48mm (L W H)
机械规格
端子引脚分配
| 引脚编号 |
分配 |
引脚编号 |
分配 |
最大安装扭矩 |
| 1 |
AC/L |
4 ~ 6 |
DC OUTPUT +V |
8Kgf - cm |
| 2 |
AC/N |
7 ~ 9 |
DC OUTPUT -V |
| 3 |
FG |
安装指南
安装位置
ERPF - 400应安装在直立位置,不允许前倾、后倾或平放。
散热间距
为了保证良好的散热效果,电源四周(上、下、左、右)应保持10cm的距离,通风孔一侧应保持5cm的距离。
总结
ERPF - 400系列400W单输出开关电源具有宽范围输入、高转换效率、完善的保护功能和良好的电磁兼容性等优点。在实际应用中,如LED灯带照明、LED字符显示、LED显示屏等领域都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计电子设备时,充分了解和合理选择电源是确保设备稳定运行的关键。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
